04 novembre 2026 à 03:37:20
Auteur Sujet: [Zafira 2.2 DTI] Mon Zaf ne démarre qu'en le cablant....  (Lu 13765 fois)
Hors ligne draco
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 dti 16v
  • Véhicule: Zafira
« le: 21 octobre 2010 à 18:53:24 »
Bonjour à tous....
Je suis nouveau et voudrais vous faire part d'un soucis que je ne comprends pas sur mon Zaf.
C'est un 2.2 dti design edition de 2005, avec 110000 kms au compteur.
Depuis quelques mois, il avait du mal à démarrer. Vu le kilomètrage, j'ai changé la batterie et les bougies de préchauffage....
Tout allait bien jusqu'à avant hier.
Impossible de le démarrer le matin, la batterie semblant totalement déchargée.
Je précise que mon épouse avait eu des difficultés pour le démarrer la veille, ayant les mèmes symptomes qu'avant le changement de batterie.... (c'est à dire démarrage en insistant longuement sur le démarreur et une impression de batterie "poussive")
Bref, j'appelle à l'aide et je le cable.... démarrage au quart de tour... -_-
je vais au boulot, ras.
je rentre le soir, ras.
je repart le lendemain matin, ras.
le midi, je veux démarrer: rien :huh
la batterie semble hs, bien que les voyants s'allument et que toutes les fonctions électriques fonctionnent....
Elle semble ne pas avoir assez de pèche pour entrainer le démarreur (pourtant c'est une 14V et 610 Ah)
Info : le voltage en sortie de borne batterie est bon....
J'avais pensé à une masse qui court-circuite au démarrage, mais je n'y connait rien.....
Au secours....... :icon_frown
Re : [Zafira 2.2 DTI] Mon Zaf ne démarre qu'en le cablant....
« Réponse #1 le: 21 octobre 2010 à 18:55:03 »
Salut et Bienvenue
l'alternateur est mort  :bah
« Réponse #2 le: 21 octobre 2010 à 18:59:36 »
Salut et Bienvenue
j'ai un doute.c'est tres tres rare sur le 2.2l dti.
tu peux le redemarrer et mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant?
« Réponse #3 le: 21 octobre 2010 à 19:01:22 »
on fait un petit pari wifi  :tooth
Hors ligne draco
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 21 octobre 2010 à 19:01:55 »
Bonjour.
C'est vrai que je n'ai pas tester le voltage moteur tournant, je le ferais....
Quand à l'alternateur, j'y ai pensé, mais si ce dernier est mort, je n'aurais plus de direction assistée, etc, non? o_O
Hors ligne draco
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 21 octobre 2010 à 19:03:53 »
Info : ce soir ma femme n'a pas pu démarrer au boulot, re cablage et démarrage au quart de tour.
J4essaie à son arrivée, je le démarre sans problème, même si je trouve qu'il "peine" un peu....
« Réponse #6 le: 21 octobre 2010 à 19:04:15 »
ok! un +1?
« Réponse #7 le: 21 octobre 2010 à 19:05:10 »
ok! un +1?
comme tu vas gagner je te le mets de suite  :tooth
non sans rire.. si l'alternateur delivre en charge alors je pencherai pour la batterie neuve qui a un defaut..
« Réponse #8 le: 21 octobre 2010 à 19:05:27 »
il nous faut la tension moteur tournant. :icon_wink
« Réponse #9 le: 21 octobre 2010 à 19:06:32 »
non non!!
ça peut etre le tendeur courroie acc cassé, le demarreur qui est en train de lacher, un consommateur tres gourmand donc ça peut etre pas mal de chose.
Hors ligne draco
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 21 octobre 2010 à 19:06:56 »
Ok, je vous la donne dès que possible^^
Hors ligne draco
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 21 octobre 2010 à 19:07:58 »
Arf, c'est bien ça le problème, c'est que ça peut être pas mal de chose....
« Réponse #12 le: 21 octobre 2010 à 19:11:12 »
T'inquiètes draco ... wifi est dans la place  :afro il va te dépanner ca en 5 sec..  :bien
Hors ligne draco
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 21 octobre 2010 à 19:14:37 »
J'espère ^^ car c'est bien casse-c.....
A oui j'oubliais, ce midi lors du cablage, il n'a pas démarrer, comme si il n'était pas cablé....
On a rééssayé deux fois, pareil, puis, en bidouillant les pinces sur les bornes du zafira, il est parti au quart de tour..... c'est possible qu'un faux contact sur les bornes puisse être incriminé????
« Réponse #14 le: 21 octobre 2010 à 19:15:23 »
d'abord la tension!!!! :icon_mrgreen
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #15 le: 21 octobre 2010 à 19:49:01 »
est-ce que tu as du jeu au niveau des cosses????
est-ce la vis est bien serrée sur les bougie de pré-chauffage????
Mais à preimère vue je penche plutôt pour l'alternateur  :bah
mais bon je suis pas mécano (juste électronicien de formation!!!!)
Hors ligne bob
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 1.8 16V 125
« Réponse #16 le: 21 octobre 2010 à 21:06:57 »
ma batterie date du mois de mars et j ai montré mon zafira à opel cet aprem et ils pensent que la batterie a un défaut. l alternateur charge.
« Réponse #17 le: 22 octobre 2010 à 11:24:15 »
Batterie changée en Mars et déjà HS...  :reflexion
Si tu as la possibilité de tester avec une autre batterie, essaye, mais si c'est bien ça, je te conseillerai d'aller demander une indemnisation la ou tu l'a achetée... (En pensant à demander une lettre de ton mécano attestant qu'aucun autre défaut sur ton véhicule ne peut créer cette décharge rapide...)
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #18 le: 22 octobre 2010 à 12:40:47 »
Oxydation des cosses ?
« Réponse #19 le: 22 octobre 2010 à 12:42:12 »
je pense qu'on peut arreter les speculations tant qu'on aura pas eu la tension moteur en route  :jap
« Réponse #20 le: 22 octobre 2010 à 13:36:59 »
On a pas eu la tension moteur tournant, mais si je me base sur ce qu'il a dit ici :
On peux supposé qu'Opel sait quand même lire une tension et tester un alternateur....
« Réponse #21 le: 22 octobre 2010 à 13:46:08 »
En principe oui :dents
Hors ligne draco
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 22 octobre 2010 à 16:29:30 »
re bonjour....
je vois que Bob a le même problème que moi.... c'est rassurant (enfin quoique)....
Voici les tensions relevées ce midi, aprés avoir cablé le Zaf ce matin à 04 heures 15 pour venir aller au boulot -_- :
Tension prise aux bornes de la batterie (70A, 610Ah, 14V) :
A l'arrêt : 12.44
Avec contact sans accessoires (radio, clim, ect....) : 10.75
Préchauffage, chute libre..... jusqu'à 5 v environ.... démarrage évidemment impossible.
Cablée, à larrêt, avec moteur de la voiture "nourice" tournant : 12.32
Moteur tournant au ralenti : 13.10
3000 trs/min : 13.20
Voilou....
Bon, je n'y capte pas grand chose mais il me semble quand même que ma batterie pourrait avoir un défaut et être secouée, bien que pratiquement neuve....
Je suis perplexe.... l'alternateur a l'air de remplir son rôle....
Help.... :cry
« Réponse #23 le: 22 octobre 2010 à 18:34:03 »
Ramène ta batterie où tu l'a acheté, il vont la tester.
ronny52100
« Réponse #24 le: 22 octobre 2010 à 19:47:32 »
En effet soit la batterie a pri une claque soit l'alternateur ne recharge que voilou.....
