03 novembre 2026 à 06:34:39
Auteur Sujet: [Zafira 2.2 DTI] Mon Zaf ne démarre qu'en le cablant....  (Lu 13747 fois)
Hors ligne bob
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 1.8 16V 125
Re : [Zafira 2.2 DTI] Mon Zaf ne démarre qu'en le cablant....
« Réponse #25 le: 22 octobre 2010 à 20:12:32 »
 :huh1 :huh1 je peus pas t aider !!!!! désolé....
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #26 le: 22 octobre 2010 à 20:22:13 »
13.10/13.20V me parait un peu faible!!!! :reflexion
attends l'avis des mécanos
mais pour moi l'alternateur ne charge pas!!! :bah
Hors ligne bob
« Réponse #27 le: 22 octobre 2010 à 20:45:16 »
 :doute ça doit pas être donné en plus le changement de l alternateur .... :mad3
« Réponse #28 le: 22 octobre 2010 à 21:13:33 »
En effet soit la batterie a pri une claque soit l'alternateur ne recharge que voilou.....
bah l'alternateur charge donc c'est pas lui!
donc soit batterie hs
soit courroie accéssoire cassée.regarde si elle est détendue.si oui le tendeur a laché ou la courroie.
Hors ligne Pazi
« Réponse #29 le: 22 octobre 2010 à 21:49:08 »
je me permets d'intervenir dans la discussion dans la mesure où j'ai été confronté au même problème sur une Peugeot 406 SVDT . Batterie qui se déchargeait et démarrage au quart de tour en cablant ou en la poussant. j'avais pensé à une masse ou autre . Puis le g
« Réponse #30 le: 22 octobre 2010 à 21:55:29 »
 :coucou, :bah et la suite????????????????????????????????????????????
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #31 le: 22 octobre 2010 à 22:00:25 »
puis le g ??? le point g peut être  :dents :eekout
Hors ligne draco
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 dti 16v
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #32 le: 23 octobre 2010 à 10:09:13 »
Vite, la suite!!!! :icon_mrgreen
Hors ligne Pazi
« Réponse #33 le: 23 octobre 2010 à 13:03:06 »
oupps je reprends mon sujet (comme quoi il n'y a pas que les batteries des voitures qui lâchent ). Le garagiste avait changé la batterie, l'alternateur deux fois en garantie sur un mois, le démarreur et finalement il a jeté l'éponge ou donner sa langue au chat en envoyant le véhicule chez un spécialiste électricité voiture :  verdict en 5 minutes : poulie damper (vilebrequin) qui tournait sur elle même et n'entrainait donc plus l'alternateur. Au final grosse facture et véhicule immobilisé à maintes fois d'où l'importance d'un bon diagnostic. Le premier garagiste n'avait, d'après lui, jamais eu ce cas en 20 ans !
 Voilà si ça peut t'aider.
ronny52100
« Réponse #34 le: 23 octobre 2010 à 13:12:02 »
poulie damper sur le zafira?  :huh
Hors ligne Pazi
« Réponse #35 le: 23 octobre 2010 à 13:23:33 »
Pour cela, je ne pourrais pas te répondre, attendons l' avis des spécialistes du forum.
« Réponse #36 le: 25 octobre 2010 à 10:06:29 »
13.2 V moteur lancé, à mon sens, c'est Ok... un peu bas, mais Ok...
Ce qui me choque, c'est que ta tension passe à 10,75 juste avec contact et moins de 5 en préchauffage... La, c'est clair, la batterie est vide...
Le peu d'écart entre la tension à 3000tr/min et 750tr/min me fais dire que l'électronique de l'alternateur régule bien la tension....
Pour la poulie Damper, c'est pourtant un problème assez connu sur les HDI Peugeot... D'ailleurs, ont peut assez facilement voir qu'elle est HS puisque (sur Peugeot toujours) elle se voile.... Normalement, cela s'accompagne d'un bruit de grognement....
Après, sur le Zaf, je sais pas....
« Réponse #37 le: 25 octobre 2010 à 12:32:53 »
oui y'a quelque cas sur 2.0l et 2.2l dti
Hors ligne bob
« Réponse #38 le: 29 novembre 2010 à 21:13:23 »
 :icon_eek et il y en a pour combien de cette poulie  D ENFER ???   :mad3 :mad3
