09 novembre 2026 à 06:41:44
Auteur Sujet: [Vectra GTS 1.9l CDTI] une seule veilleuse!  (Lu 13707 fois)
Hors ligne looping
« le: 08 octobre 2010 à 19:21:48 »
J'ai à nouveau un drole de probleme avec ma GTS!!
Une seule veilleuse ne s'allume plus (avant gauche). Ca fait maintenant une semaine, mais l'ordinateur de bord me disait rien... J'ai eu la bonne idée d'y toucher.... Intervertir la droite et la gauche pour trouver la panne, et maintenant l'ordi voit bien le probleme....
Si les fils etaient coupés quelque part, il aurait dû voir la panne avant en toute logique...
Pourquoi le fait d'y avoir touché le "reveille"??  :mad3
j'ai intervertit les ampoules, les supports, changé les ampoules... rien!
A l'aide!!!!
Hors ligne looping
Re : une seule veilleuse!
« Réponse #1 le: 10 octobre 2010 à 10:56:17 »
Je crois que je vais démonter pare choc / phare cet apres midi.. ca m'enchante pas du tout!
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #2 le: 21 octobre 2010 à 21:32:33 »
alors ?
c'est sur la quelle de tes GTS ?
Hors ligne looping
« Réponse #3 le: 21 octobre 2010 à 21:45:28 »
Toujours pas eu le courage de démonter.... J'ai honte!
C'est sur ma 1.9CDTi
Hors ligne myckadow
« Réponse #4 le: 21 octobre 2010 à 21:48:19 »
mais non faut pas avoir honte..  :tooth
j'ai modifié ton titre.  :icon_wink
Hors ligne looping
Re : [Vectra GTS 1.9l CDTI] une seule veilleuse!
« Réponse #5 le: 22 octobre 2010 à 08:52:46 »
J'ai honte de ne pas l'avoir fait... hein!! pas de mon char!!
Hors ligne looping
« Réponse #6 le: 30 octobre 2010 à 09:24:26 »
Hier soir, grosse révision de ma GTS...  Vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à gazoil, nettoyage du compartiment moteur, démontage pare chocs, etc...
Bon, je déprime encore plus suite au démontage.. qui n'a seri à rien!Quoique..
J'ai sorti le phare pour vérifier si le contact entre le support de l'ampoule et le connecteur etait bon... Et il est bon..
Du coup, j'ai pu vérifier sur le connecteur en face (sur la voiture donc, pour ceux qui suivent!!) si le jus arrive.... Et là, surprise.... Je n'ai que 10,5V!
J'ai pendant un temps pensé que l'odb foutait le bazard, suite à l'ampoule HS (il voit pas que je l'ai changé quoi!).
J'ai donc débranché ma batterie pendant 5 minutes.. Mais ca non plus ca n'a rien donné...
J'ai donc voulu regarder au bouton des phares sur le tableau de bord... ca ne donne rien non plus...
Je vais quand même pas etre obligé de l'amenner chez opel pour une foutue veilleuse???  :nep
« Réponse #7 le: 30 octobre 2010 à 09:28:58 »
t'as essayé avec des ampoules neuves? t'en a peut etre une qui deconne et fou le bordel. je changerai les 3 autres ampoules pour etre sur...  :bah
Hors ligne looping
« Réponse #8 le: 30 octobre 2010 à 09:41:33 »
J'ai essayé de nouvelles ampoules, interverti gauche et droite,mais rien touché à l'arrière car tout fonctionne....
Re : Re : [Vectra GTS 1.9l CDTI] une seule veilleuse!
« Réponse #9 le: 30 octobre 2010 à 09:47:41 »
comme les 4 sont surveillées.. je ferai un test avec les deux arrieres aussi..  l'electronique des fois ca fait ce que ca veut..   :bah
Hors ligne looping
« Réponse #10 le: 30 octobre 2010 à 09:48:51 »
Pourtant elles fonctionnent! je jetterais un oeil tout à l'heure, ainssi qu'a la plaque
« Réponse #11 le: 30 octobre 2010 à 09:50:50 »
sur zaf j'ai deja eu des alertes sur ampoules alors qu'elles fonctionnaient.. et en les changeant les alertes ont disparues..  je dis pas que ca reglera ton probleme mais je ferai le test.
sachant que pour certaines ampoules claquées le systeme en allume une autre a la place il faut pas grand chose pour mettre le bordel la dedans..  :bah
Hors ligne looping
« Réponse #12 le: 30 octobre 2010 à 11:09:28 »
J'ai démonté toutes les ampoules mais c'est toujours pareil. J'ai jetté a nouveau un coup d'oeil aux fusibles.... L'ODB ne me donne plus le défaut... Et pourtant l'ampoule ne fonctionne toujours pas...
Hors ligne looping
« Réponse #13 le: 17 novembre 2010 à 12:51:58 »
J'ai remarqué que l'éclairage des boutons de vitres electrique avant (deux portières) ne fonctionnait plus non plus... Y a t'il quelqu'un qui aurait le shéma electrique de la GTS?
Il doit y avoir une masse foireuse dans le coin....
Hors ligne looping
« Réponse #14 le: 19 novembre 2010 à 12:52:11 »
 :cry
Personne pour m'aider?? Un p'tit plan SVP!! Je voudrais juste savoir où chercher!!
Il doit bien y avoir une masse commune, ou un connecteur en commun à ces deux choses qui ne fonctionnent plus dans ma voiture!!
 :ranting
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #15 le: 19 novembre 2010 à 18:15:01 »
salut, tu as jeté un oeil sur tout les fusibles ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne looping
« Réponse #16 le: 19 novembre 2010 à 18:19:17 »
oui, oui. C'est une des premières choses que j'ai fait, apres avoir vérifié les ampoules.
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #17 le: 30 novembre 2010 à 19:26:48 »
bon pour essayer de t aider t ai sorti sa je ne sais pas si sa va te servir
schema des phares avant pour vectra c de 2004 2005 comme je ne connaisse pas l annee
je vais essaye de le mettre ( c est pas gagner )
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
Hors ligne looping
« Réponse #18 le: 30 novembre 2010 à 19:30:36 »
C'est super gentil tout ca!!
C'est un peu petit pour lire!
C'est quoi "unité de contrôle sous le capot"? je trouve ca où?
« Réponse #19 le: 30 novembre 2010 à 19:43:16 »
je vais essayer de mettre plus gros , bas les lieu ou sa se trouve je sais pas lol , j ai juste fait une capture d ecran du logiciel d opel aprs moi j y comprend rien lol
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne looping
« Réponse #20 le: 30 novembre 2010 à 19:50:12 »
Merci beaucoup.... Je peux pas l'avoir moi ce logiciel?? :dents
Hors ligne looping
« Réponse #21 le: 30 novembre 2010 à 19:52:31 »
Juste une question, il existe plusieurs schémas sur ton logiciel? J'ai des phares AFL, il y a donc plus d'ampoules, et de fils qui y vont!
« Réponse #22 le: 30 novembre 2010 à 19:58:06 »
oui plusieur modele , la c est le modele simple phare au xenon , je vais essayer de trouver celui avec phare adaptif de virage et te refaire sa , sinon le boitier qu il parle si je me trompe pas c est celui juste au dessus de la batterie ( boite avec plein de relai et fusible ) a premiere vu en dessous de sa il y a encore d autre chose sous les relai et fusible
pour l avoir moi j ai trouver sur internet avec le catalogue de pieces ( ancienne version mais toujours utilise avec les reference mais sans les prix ) mais je sais pas si j ai encore les lien et surtout si je peu le mttre sur l forum vu qu on est pas cense pouvoir avoir c est logiciel
Hors ligne looping
« Réponse #23 le: 30 novembre 2010 à 20:05:03 »
Merci tres beaucoup!
Concernant le boitier, il est vrai que j'ai vu qu'il y a plein de choses dans la boite à fusibles, mais je n'ai pas poussé jusqu'à aller voir en dessous... je crois que je vais faire ca ce week end!
Il y a un autre boitier à gauche de celui des fusibles, mais impossible de l'ouvrir, il est sous l'aile!
J'ai bien essayé de remonter le faisceau electrique depuis les phares, mais c'est mission impossible!
PS; pour le soft, effectivement je doute que nos chers modos laissent les liens ici.. si tu les retrouves je ne suis pas contre un petit MP ;)
« Réponse #24 le: 30 novembre 2010 à 20:17:48 »
j ai trouver pour l afl je te donne la photo j ai essayer de recopier les info donner par le logicel
il indique que le boitier indique comme ( carrosserie avant boitier centre electrique inferieur est bien sous les fusible ) ( je met la photo aussi )
