09 novembre 2026 à 06:58:49
Auteur Sujet: [Vectra GTS 1.9l CDTI] une seule veilleuse!  (Lu 13718 fois)
Hors ligne looping
Re : [Vectra GTS 1.9l CDTI] une seule veilleuse!
« Réponse #25 le: 30 novembre 2010 à 20:31:20 »
oulaa, c'est vachement plus compliqué d'un coup!
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #26 le: 30 novembre 2010 à 20:36:28 »
lol desole
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
Hors ligne looping
« Réponse #27 le: 30 novembre 2010 à 20:39:03 »
ce qu'il y a de bien, c'est que sur les deux modèles, les ampoules sont branchées directement dans ce gros boitier sous les fusibles.. ca va m'aider à diriger mon investigation!
« Réponse #28 le: 30 novembre 2010 à 20:44:24 »
c est sur , j ai eu un souci il y a quelque mois sur mes phares au xenon ,  il n y avait plus de reglage de la porte ( monte et descend au demarrage ) opel ma fait changer un moteur au debut ( 150 euros ) se n etait pas , ensuite il a voulu verifier tout le faisceau jusque a se boitier situee a cotes de la baterie , resultat aucun probleme , on a donc fini par changer le boitier qui gere justement la hauteur de l assiete des phares , ( le boitier est fixer sur le phare avant gauche ) c etait bien se boitier qui etait mort . et en desous de chaque phare il y a le ballast pour les xenons
verifier tes cables mais apres si c est electronique , c est pas gagne
Hors ligne looping
« Réponse #29 le: 30 novembre 2010 à 20:50:16 »
Merci du tuyau,
j'ai déjà démonté les phares, et vu ce fameux boitier sous les phares... Si c'est electronique, j'espere trouver la panne moi même, c'etait mon metier dans le temps!
Ce qui m'étonne c'est la tension trouvée au cul de l'ampoule.... 10.5V...
Je sais que l'ODB surveille, et peux couper l'alim est cas de probleme... mais là, ca me perturbe!
« Réponse #30 le: 30 novembre 2010 à 20:59:22 »
je ne sorait te repondre , est ce que le fils est pas sectionne ou abimer a un endroit , ou alors est ce que sa serait pas le boitier electronique qui fait des sienne
Hors ligne looping
« Réponse #31 le: 30 novembre 2010 à 21:02:48 »
Aucune idée, je vais regarder à ca serieusement ce week end...  Ce qui m'étonne le plus, c'est que l'éclairage des boutons de portes avant (uniquement) ne fonctionne lpus non plus.Concernant le logiciel, j'ai rien trouvé sur Google :'(
« Réponse #32 le: 30 novembre 2010 à 21:08:29 »
« Réponse #33 le: 30 novembre 2010 à 21:10:00 »
je vais essayer de retrouver sa des que je retrouve je t envoie , par contre d apres mes souvenir , un peu complique a installer
Hors ligne looping
« Réponse #34 le: 30 novembre 2010 à 21:12:20 »
compliqué à installer, si apres ca rend de grand services, moi ca me va!
Le DVD à l'air vraiment pas mal, plus fournis qu'une simple RTA!
Re : Re : [Vectra GTS 1.9l CDTI] une seule veilleuse!
« Réponse #35 le: 30 novembre 2010 à 21:13:09 »
Pour le logiciel, j'envisage d'acheter ça
http://www.manual-auto.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=67&category_id=62&option=com_virtuemart&Itemid=123&lang=fr&vmcchk=1&Itemid=123
Je suis malheureusement a peu près sûr que ça servira un jour.
oui sa sert moi je m en sert , mais j ai trouver sur le net " gratuit " mais je sais que j ai eu des souci car l os accepter c est win xp ou win 2000 donc c est un peu le bordel quand tu as vista ou seven
Hors ligne looping
« Réponse #36 le: 30 novembre 2010 à 21:14:45 »
Je suis sous seven. Mais un dual boot pour ca, ou un mode de compatibilité ca ne m'arrete pas! ;)
« Réponse #37 le: 30 novembre 2010 à 21:37:47 »
"gratuit", je suppose que c'est du peer-peer. Je ne suis pas du tout familier avec.
Je suppose que c'est un peu lourd pour passer par Email.
J'ai un Netbook sous XP, sinon c'est seven. Un paramétrage de compatibilité est loin d'être insurmontable. Par contre, j'ai un peu peur avec l'écran 800x600 du netbook.
25€, c'est le prix de la RTA qui n'existe pas encore. Je pense que c'est aussi complet. Je vais sûrement finir par l'acheter
« Réponse #38 le: 30 novembre 2010 à 21:51:16 »
si tu veux le mettre sous seven il faudra juste crée une machine virtuel
mais la on s'éloigne du poste d'origine , qui est le problème de looping sur sa vectra  :grin
