03 novembre 2026 à 12:49:27
Auteur Sujet: [Autoradio] Démontage poste d'origine  (Lu 14295 fois)
Hors ligne loulouscorp
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira design edition
« le: 22 juin 2010 à 13:49:22 »
bonjour,
comment demonter un poste d'origine sur un zafira 2.2 dti design edition de 2004 :huh1 :huh1 :huh1
bonne journee
Re : [Autoradio] Démontage poste d'origine
« Réponse #1 le: 22 juin 2010 à 14:06:40 »
re,
une foi demonter si je trouve la soluce, puis je mettre un poste perso et non opel???
bonne apres-midi
« Réponse #2 le: 22 juin 2010 à 14:18:07 »
 :wheelchair
Oui mais tu va perdre l'ODB (affichage)
il est effectivement possible aujourd hui de recuperer l'affichage déporté ainsi que la commande au volant si tu en as une, grâce à un module interface entre ton nouveau poste et la connectique Opel.
Voir ces liens:
http://www.commande-au-volant.com/Opel/71-Opel-Zafira.html
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet254192.htm
pour la dépose du poste :
Il y a 4 petits trous à chaque coin de l'autoradio, à l'intérieur il y a des vis allen sans tête (creuses).
Une fois que tu as retiré ces 4 vis , enfonce des petites tiges (par ex. des clous) afin d'écarter les griffes  et tire dessus, d'un coup sec, il doit sortir.
Attention, si tu n'as pas le code de l'autoradio, sa mise hors tension est fatale :icon_wink
« Réponse #3 le: 22 juin 2010 à 14:28:44 »
re,
merci beaucoup pour ces info precieuse, j'ai trouver des codes dans les papier du zaf ca doit etre ca, tu veux dire cest fatal si je veux le remettre, il marchera pas sans les codes, ca na pas d'incidence sur le reste de la voiture?
« Réponse #4 le: 22 juin 2010 à 14:37:57 »
 :wheelchair
Il y a juste le code à remettre aprés la remise sous tension de l'autoradio
Pas d'incidence sur le reste
« Réponse #5 le: 22 juin 2010 à 16:24:49 »
merciiiiiiiiiii :spoton
« Réponse #6 le: 22 juin 2010 à 17:46:17 »
Salut ,
 Fait une petite recherche...mot clés "autoradio"..... dans la section zafira a et 2.2dti il y a pleins d'infos
« Réponse #7 le: 22 juin 2010 à 18:09:15 »
ok pas de souci merciiiii :spoton
