02 novembre 2026 à 11:20:44
Monospaces
Zafira A
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[Autoradio] Démontage poste d'origine
Pages: [
Sujet: [Autoradio] Démontage poste d'origine (Lu 14289 fois)
loulouscorp
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2004
Motorisation: 2.2 dti
Véhicule: zafira design edition
le:
22 juin 2010 à 13:49:22 »
bonjour,
comment demonter un poste d'origine sur un zafira 2.2 dti design edition de 2004
bonne journee
loulouscorp
Sans permis
Pays:
Re : [Autoradio] Démontage poste d'origine
Réponse #1 le:
22 juin 2010 à 14:06:40 »
re,
une foi demonter si je trouve la soluce, puis je mettre un poste perso et non opel???
bonne apres-midi
Smarties
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Réponse #2 le:
22 juin 2010 à 14:18:07 »
Oui mais tu va perdre l'ODB (affichage)
il est effectivement possible aujourd hui de recuperer l'affichage déporté ainsi que la commande au volant si tu en as une, grâce à un module interface entre ton nouveau poste et la connectique Opel.
Voir ces liens:
http://www.commande-au-volant.com/Opel/71-Opel-Zafira.html
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet254192.htm
pour la dépose du poste :
Il y a 4 petits trous à chaque coin de l'autoradio, à l'intérieur il y a des vis allen sans tête (creuses).
Une fois que tu as retiré ces 4 vis , enfonce des petites tiges (par ex. des clous) afin d'écarter les griffes et tire dessus, d'un coup sec, il doit sortir.
Attention, si tu n'as pas le code de l'autoradio, sa mise hors tension est fatale
loulouscorp
Sans permis
Pays:
Réponse #3 le:
22 juin 2010 à 14:28:44 »
re,
merci beaucoup pour ces info precieuse, j'ai trouver des codes dans les papier du zaf ca doit etre ca, tu veux dire cest fatal si je veux le remettre, il marchera pas sans les codes, ca na pas d'incidence sur le reste de la voiture?
Smarties
Pays:
Réponse #4 le:
22 juin 2010 à 14:37:57 »
Il y a juste le code à remettre aprés la remise sous tension de l'autoradio
Pas d'incidence sur le reste
loulouscorp
Sans permis
Pays:
Réponse #5 le:
22 juin 2010 à 16:24:49 »
merciiiiiiiiiii
LUIS
Team FO
Pays:
Réponse #6 le:
22 juin 2010 à 17:46:17 »
Salut ,
Fait une petite recherche...mot clés "
autoradio
"..... dans la section zafira a et 2.2dti il y a pleins d'infos
Astra F 1.4 / Zaf A D.E 2.2 dti / Meriva B 1.4T 140 / Mokka 1.4T 140
loulouscorp
Sans permis
Pays:
Réponse #7 le:
22 juin 2010 à 18:09:15 »
ok pas de souci merciiiii
Pages: [
Monospaces
Zafira A
(Modérateur:
FANTOME91
