10 juin 2024 à 05:31:32
Auteur Sujet: [ASTRA F 1.4L i GLS] ...QUESTIONS  (Lu 5077 fois)
Hors ligne shayouille
« le: 15 juin 2010 à 18:34:12 »
Voila question par rapport à mon opel astra de 1992,156 918 km, 1.4i essence GLS break
J'ai récemment changé kit de distri + joint de culasse car ce dernier était mort
Hier soir je regarde,mayo sur le bouchon d'huile 'encore"? et impossible de dévisser le bouchon du liquide de refroidissement
Pas rassurant tout ça
J'ai oublié de préciser que le mec qui m'a fait la distri + joint de culasse a mis de l'eau dans le vase d'expansion afin de purger une partie du circuit (c'est un mécano donc je pense qu'il sait ce qu'il a fait et qu'il a fait tout le nécessaire) après quelques kilomètres j'ai remis du liquide de refroidissement jusqu'à la moitié du vase et oui j'ai aussi changé la pompe à eau en même temps que le kit de distri
> Bouchon du vase d'expansion que je n'arrive plus à ouvrir (surpression? compression?)
JE pense que le moteur et les injecteurs commencent à être mort (rapport ou pas? elle a vraiment du mal en première et seconde,ça pétarade,de plus j'entend quelquechose qui boue sous le capot)
Edit : oui je fait pas mal de petits trajets surtout hors agglo
Voilou.
Bougies,tête de delco,câbles delco > moteur : neuf :)
changer bobine d'allumage?
Re : Astra F 1992 essence 1.4i GLS ...QUESTIONS
« Réponse #1 le: 15 juin 2010 à 18:43:53 »
salut,tu as fait éprouver ta culasse?
« Réponse #2 le: 15 juin 2010 à 20:08:02 »
Je ne sais pas car ce n'est pas moi qui a fait les réparations :)
Edit : tu veut dire rectifier la culasse? non car le joint de culasse n'étais pas entièrement mort,on étais pas dans un stade avancé donc la distri et le joint on été changé à temps
 :icon_cool
Re : Re : Astra F 1992 essence 1.4i GLS ...QUESTIONS
« Réponse #3 le: 15 juin 2010 à 20:26:28 »
 :icon_cool
pas rectifiée ok mais il faudrait savoir si au moins elle a été éprouvée.
tu as une facture d'une entreprise atelier culasse/moteur?
« Réponse #4 le: 15 juin 2010 à 20:33:16 »
non (pas officiel)
« Réponse #5 le: 15 juin 2010 à 20:35:00 »
non (pas officiel)
ok donc tu sais pas si la culasse a eut droit a un test d'étanchéité en fait...il faudrait que tu contactes le mecano qui t'as fait ça.
« Réponse #6 le: 16 juin 2010 à 03:35:19 »
Oui je le fait jeudi   :bye
edit : de toute façon je pense qu'à la base j'ai déjà un problème d'étanchéité moteur,j'avais été chez Speedy faire un contrôle
Autre chose
Le contact se coupe en pleine lancée : courroie d'alternateur? bobine d'allumage?
merci  :cops
 :huh1
« Réponse #7 le: 18 juin 2010 à 03:28:19 »
UP
edit : personne ne sait me dire pourquoi elle consomme autant?
