voila,ma belle vient de depasser les 150000kms,j'ai donc decidé de lui faire le gros entretien.
purge du circuit de 4 saisons
purge du circuit de frein
purge de la boite de vitesse
révision générale et remplacement de tous les filtres
remplacement des biellettes de direction
remplacement du soufflet de cardan gauche
recalage de la chaine de distribution suivant note technique
depose des amortisseur pour enlever la rouille sur les jambes de force et les ressorts afin de supprimer les bruits de craquement sur les bosses,et pose d'un tube caoutchouc sur la spire de ressort qui vient reposer sur la jambe de force.
reglage parallelisme
nettoyage de la barre stab et des silent-block de barre stab.
équilibrage des roues
resserage de l'ensemble des axes de train avant et arriere.
ça m'a prit 2 jours.
voila les photos:
donc on attaque,les feux sont déposés et le pc avant et arriere sont en carrosserie
les 2 feux avant,l'un a été poncé et lustré l'autre non
le cardan gauche avec le soufflet déchiré
la tete de cardan dégraissée et nettoyée,pour retirer tout les petits cailloux et saletée
le cardan et le soufflet neuf pret a etre réassemblé
les ressorts et amortos derouillé et repeint et le cardan assemblé
le moyeu qui pends sans son amortisseur
les biellettes de direction neuves sont posées et sérrées
la jambe de force est a nouveau réinstallé
le demi train est entierement remonté
depose du filtre a huile
dépose du filtre a gazoil
les vieux filtres dans le bac
on vide la 4 saisons
je recale la chaine de distribution.le moteur sans le cache culbu,on voit l'arbre a came
la beauté intérieur du y22dtr!meme recouvert d'huile,ça brille...quelle classe
le pignon de pompe a injection.ça brille encore....
la voiture est remontée et elle tourne
sur le banc de train avant pour le réglage
l'appareil de mesure
le cendrier vide(pour jobo)
la voiture toute belle,nettoyée,sans ses pc.l'arriere n'est pas a moi mais trainait dans le magasin.
elle est belle
le moteur tout propre!
voila...
j'ai pas de photos du reserrage des trains,pas tres interressant et j'ai oublié de prendre de photos de la purge des freins que j'ai fait juste apres le remplacement des biellettes de direction.je me suis mit un coup de cliquet dans la tete et j'étais bien sonné.une belle corne aussi sur le coté du front....
