22 novembre 2026 à 06:31:18
Auteur Sujet: [VECTRA C 2.2L DTI] ma révision des 150000 kms.  (Lu 33006 fois)
« le: 03 avril 2010 à 21:28:54 »
voila,ma belle vient de depasser les 150000kms,j'ai donc decidé de lui faire le gros entretien.
purge du circuit de 4 saisons
purge du circuit de frein
purge de la boite de vitesse
révision générale et remplacement de tous les filtres
remplacement des biellettes de direction
remplacement du soufflet de cardan gauche
recalage de la chaine de distribution suivant note technique
depose des amortisseur pour enlever la rouille sur les jambes de force et les ressorts afin de supprimer les bruits de craquement sur les bosses,et pose d'un tube caoutchouc sur la spire de ressort qui vient reposer sur la jambe de force.
reglage parallelisme
nettoyage de la barre stab et des silent-block de barre stab.
équilibrage des roues
resserage de l'ensemble des axes de train avant et arriere.
ça m'a prit 2 jours.
voila les photos:
donc on attaque,les feux sont déposés et le pc avant et arriere sont en carrosserie
les 2 feux avant,l'un a été poncé et lustré l'autre non
le cardan gauche avec le soufflet déchiré
la tete de cardan dégraissée et nettoyée,pour retirer tout les petits cailloux et saletée
le cardan et le soufflet neuf pret a etre réassemblé
les ressorts et amortos derouillé et repeint et le cardan assemblé
le moyeu qui pends sans son amortisseur
les biellettes de direction neuves sont posées et sérrées
la jambe de force est a nouveau réinstallé
le demi train est entierement remonté
depose du filtre a huile
dépose du filtre a gazoil
les vieux filtres dans le bac
on vide la 4 saisons
je recale la chaine de distribution.le moteur sans le cache culbu,on voit l'arbre a came
la beauté intérieur du y22dtr!meme recouvert d'huile,ça brille...quelle classe :icon_mrgreen
le pignon de pompe a injection.ça brille encore.... :lover
la voiture est remontée et elle tourne
sur le banc de train avant pour le réglage
l'appareil de mesure
le cendrier vide(pour jobo)
la voiture toute belle,nettoyée,sans ses pc.l'arriere n'est pas a moi mais trainait dans le magasin.
elle est belle :lover :love
le moteur tout propre!
voila...
j'ai pas de photos du reserrage des trains,pas tres interressant et j'ai oublié de prendre de photos de la purge des freins que j'ai fait juste apres le remplacement des biellettes de direction.je me suis mit un coup de cliquet dans la tete et j'étais bien sonné.une belle corne aussi sur le coté du front....
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
Re : ma révision des 150000 kms.
« Réponse #1 le: 03 avril 2010 à 21:32:13 »
Beau boulot  :bien :bien :bien
« Réponse #2 le: 03 avril 2010 à 21:36:45 »
ton porte paquets de cigarettes est tout neuf maintenant   :thumbup :thumbup :thumbup
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #3 le: 03 avril 2010 à 21:41:54 »
waooow quel boulot !!!
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #4 le: 03 avril 2010 à 22:11:09 »
beau travail !!!
voila qui fait mentir le dicton qui dit que c'est" le cordonnier le plus mal chaussé"
Hors ligne vectradti
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti y22dtr
  • Véhicule: opel vectra c gts
« Réponse #5 le: 03 avril 2010 à 22:27:15 »
wifi j ai une petit question...commente ta reussi a desserer  la protecion pour acceder au pignon de la pompe a injection..???
j arrive meme pas a passer une cle???
« Réponse #6 le: 04 avril 2010 à 00:09:08 »
il faut retirer le galet tendeur de courroie accessoire,le support moteur et la boite a air,et soulever le moteur avec un cric.
ensuite tu as acces au vis de la plaque de pompe,c'est du torx de 30 et ensuite il faut la decoler avec un tournevis plat et un marteau.
Hors ligne stephy_68
« Réponse #7 le: 04 avril 2010 à 11:22:35 »
C'est vachement complet les révisions à 15 000 km dans ton garage clandestin   :dents :dents
j'ai perdu l'adresse, tu peux me la rappeler ?  :whistling
 :casque  c'est juste pour des raisons professionnelles ...   :ange
« Réponse #8 le: 04 avril 2010 à 13:25:04 »
Vraiment du bon boulot, quand le matos est là c'est tout de suite plus facile que de faire ça devant sa maison alongé sur la route au risque de se faire couper les jambes par un mec qui serre trop sa droite !!  :rire3
Sinon il est possible (sauf si déjà fait sur FO) d'avoir un petit tuto pour refaire le brillant des optiques avant ??  :icon_eek
« Réponse #9 le: 04 avril 2010 à 17:44:43 »
pour les feux j'ai utilisé une lustreuse et du produit abrasif a peinture.le rendu est beaucoup mieux mais pas encore net.je pense que je vais tout simplement les poncer au grain 1000/1500 et a l'eau et ensuite passer du vernis en bombe.
Re : Re : ma révision des 150000 kms.
« Réponse #10 le: 04 avril 2010 à 17:47:41 »
le garage clandestin est derriere la gendarmerie ou tu travailles...
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #11 le: 04 avril 2010 à 17:55:07 »
excellent boulot mon pote !!
ah tu dois être content ! :thumbup
Hors ligne myckadow
« Réponse #12 le: 04 avril 2010 à 17:56:23 »
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=5492.0
 :icon_wink
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #13 le: 04 avril 2010 à 20:01:29 »
beau boulot ! ah si j'étais capable de faire ça !!!
Hors ligne boss35
« Réponse #14 le: 04 avril 2010 à 23:52:48 »
super taf wifi !! même avec les outils je ne ferais pas tout ça !! je pourrais juste enlever les roues et ouvrir le capot !!  :tooth
« Réponse #15 le: 05 avril 2010 à 10:18:03 »
Ok merci, je vais acheter une polisseuse la semaine prochaine je vais donc tester ça. En tout cas merci du tuyau !!  :icon_wink  :bien
Hors ligne Stef.beaver66
« Réponse #16 le: 06 avril 2010 à 21:51:57 »
 :bounce :bien
Pas con!!! Celui coté passager est terne sur mon Astra. Coté conducteur c'est un jeune du village voisin qui me l'a offert récement... ( du moins son assureur  :icon_cool)
Sinon beau boulot! Sur que d'avoir tout le matos et la savoir faire, c'est plus facile que pour nous, pauvres mecanos du dimanche.
Stef
Hors ligne imalat
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2004
  • Motorisation: 2l2 dti 125 Cv -
  • Véhicule: Opel Vectra GTS
« Réponse #17 le: 07 avril 2010 à 10:48:03 »
Bonjour Wifi,
Beau Boulot, je voudrais faire la même chose pour au moins :
1 - enlever les craquements au passage sur des bosses ;
2 - éliminer le flottement au passage sur des bosses dans les virages.
sinon, ça couterait combien pour faire ce genre de boulot ?
« Réponse #18 le: 07 avril 2010 à 12:58:19 »
Bonjour Wifi,
environ 450/500 euros...
Hors ligne looping
« Réponse #19 le: 07 avril 2010 à 18:26:43 »
J'ai seulement la distribution à faire sur mon 1.9 ca me motive pas trop, alors tout ce travail... chapeau!
Hors ligne jja
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/16/2005
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 09 avril 2010 à 07:02:41 »
bonjour à tous,
Je voulais savoir en quoi consiste le calage de distribution effectué par wi fi et combien cela coûte en garage.
« Réponse #21 le: 09 avril 2010 à 12:31:16 »
bonjour à tous,
controle pour amélioration du demarrage a froid entre 5 et 10°.et puis aussi par plaisir,histoire de voir que tout est en ordre a l'intérieur.
le controle calage est a faire seulement si la derniere mise a jour ne résoud pas le soucis.
Hors ligne jja
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 10 avril 2010 à 12:59:18 »
merci pour l'info.
Hors ligne zafdirouge
Re : Re : Re : ma révision des 150000 kms.
« Réponse #23 le: 10 avril 2010 à 13:23:36 »
[/quote]
[/quote]
as tu eu toi aussi un souci démarrage a froid?
« Réponse #24 le: 10 avril 2010 à 13:49:27 »
oui.mais ça ne vient pas du calage,il était bon.j'ai peut etre un injecteur qui suinte légérement quand le moteur est éteint et quand je redemarre,elle ratatouille et fume a peine 1 seconde.mais pas grave.je controlerais ça plus tard ou je lui mettrai 3 fuel guard dans un reservoir pour decrasser tout ça.
