01 novembre 2026 à 10:42:44
Auteur Sujet: [Personnalisation] Branchement de klaxon supplémentaire?  (Lu 44699 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
Re : [Personnalisation] Branchement de klaxon supplémentaire?
« Réponse #25 le: 20 février 2010 à 20:55:42 »
klaxon non conforme. amende de categorie 2 soit 35 euros.
oui je comprend bien mes ces simplement pour les mariages etc... et non pour usage abusif
franchement tous les moyen son bon pour nous tirer de l'argent
merci et bonne soirée
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne zafira59
« Réponse #26 le: 21 février 2010 à 19:51:56 »
re bonsoir jais bien brancher mon deuxième klaxon mes a chaque fois que je le mes en route le fusible claque ces un 10A du coup jais mi un 15A , esque sa risque rien?
merci bonne soirée a tous
ronny52100
« Réponse #27 le: 21 février 2010 à 19:58:54 »
10A yaie ca debite....et le 15 tien ou pas?
Hors ligne zafira59
« Réponse #28 le: 21 février 2010 à 20:16:24 »
bonsoir ronny52100  et merci de ton aide
oui sa tien avec un 15A
MERCI
ronny52100
« Réponse #29 le: 21 février 2010 à 20:52:38 »
et au niveau section de cables?Pas trop fin...?apres aussi faut regarder si plaque y a pour une conso de ton klaxon...
« Réponse #30 le: 22 février 2010 à 07:55:07 »
 :wheelchair
Et  les gars, en page 1, j'explique comment calculer le fusible et estimer la section des fils en fonction de la puissance du Klaxon...
S'agit pas de mettre le feu à vos bagnoles :ange
Hors ligne zafira59
« Réponse #31 le: 22 février 2010 à 12:35:26 »
:wheelchair
oui jais bien vue pour le calcul
mes franchement je n'y connais rien a sa  :huh1 :huh1 :huh1
ont a pas été a la même école moi je bossé sur le tas donc je pense que tu comprend merci de t compréhension.
« Réponse #32 le: 22 février 2010 à 12:39:23 »
 :wheelchair
Qu'elle la puissance de ton super Klaxon ? exprimée en Watt (W) je te dirais ce qu'il faut mettre
Hors ligne zafira59
« Réponse #33 le: 22 février 2010 à 12:54:20 »
:wheelchair
merci mes la je peut pas dire combien de watt ils fait car ces plus visible tous se que je sait ces un 12v  désolé
« Réponse #34 le: 22 février 2010 à 13:10:01 »
 :wheelchair
bah, si ça marchait pas avec un fusible 10A et que ça marche avec un 15A c'est que tu doit être entre les deux c'est à dire entre 120 et 180 Watt
Allez prenons 150 Watt soit 12.5A +20% ça te donne un fusible de 15A, c'est bon
Avec du 2.5 mm² pour le raccordement du Klaxon tu as droit à 2 mètres de longueur entre ta sortie relais et ton Klaxon
Hors ligne zafira59
« Réponse #35 le: 22 février 2010 à 19:05:38 »
:wheelchair
bonsoir par-contre aux + de batterie il y a deux files un celui qui sors du relais et l'autre du poussoir lumineux et pour pas avoir deux fille qui arrive sur la batterie jais fait un pontage des deux + en allant sur un fille qui va  sur la batterie d'environ 50 centimètre de long
es-que sa pourrait venir de la la faille
« Réponse #36 le: 22 février 2010 à 19:26:36 »
 :wheelchair
Quelle faille ? tu peux expliquer ?
Hors ligne zafira59
« Réponse #37 le: 22 février 2010 à 19:43:35 »
:wheelchair
re bonsoir la faille que un fusible de 10A claque et pas 15A
désolé jais du mal a comprendre :ave2
Hors ligne LyRiX
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #39 le: 23 février 2010 à 08:54:56 »
 :wheelchair
:wheelchair
C'est la puissance de ton klaxon qui conditionne la protection (fusible) :icon_wink
Hors ligne zafira59
« Réponse #40 le: 24 février 2010 à 11:34:23 »
:wheelchair
:wheelchair
                                           bonjour Smarties ok pour ces infos
donc si je laisse le fusible a 15A sa risque rien?
« Réponse #41 le: 24 février 2010 à 13:17:19 »
 :wheelchair
Si ton fusible de 10 Ampère claquait c'est que ton Klaxon a une puissance supérieure à 120W
Si le fusible de 15 Ampère ne claque pas c'est que ton Klaxon a une puissance inférieure à 180W
La puissance de ton klaxon doit se situer entre les deux.
Laisse 15A c'est BON !!!! :icon_mrgreen
Hors ligne zafira59
« Réponse #42 le: 24 février 2010 à 16:13:57 »
:wheelchair
merci la jais compris désolé de t'avoir énervé
a++
« Réponse #43 le: 25 février 2010 à 07:53:53 »
 :wheelchair
Non non pas ennervé, m'en faut plus que ça, au boulot y en a qui sont pire que toi :biere
Hors ligne zafira59
« Réponse #44 le: 25 février 2010 à 09:28:10 »
:wheelchair
je considère sa comme un compliment sa fait plaisir merci :biere enfin de l'eau j'aime pas l'acol  MDR  :accident
« Réponse #45 le: 25 février 2010 à 09:32:06 »
 :wheelchair
t'as raison, c'est pas bon pour la santé et pour conduire non plus :spoton
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #46 le: 25 février 2010 à 13:22:22 »
trouvé sur :http://nivaventure.forumactif.com/mecanique-et-technique-f2/installation-d-un-klaxon-a-trompes-avec-compresseur-d-air-besoin-d-aide-t10796.htm
si cela peu t'aider !
mode casse cou...... [ON]
il faut pas un mettre un bouton poussoir à la place de l'interrupteur
mode casse cou...... [OFF]
 :eekout :out1
Hors ligne zafira59
« Réponse #47 le: 25 février 2010 à 13:32:26 »
merci pour se chéma 2.2dti design édition instalation terminé :bye
 :eekout :out1
Hors ligne LyRiX
« Réponse #48 le: 25 février 2010 à 22:33:28 »
bouton poussoir pour un simple ton, mais dans son cas ,étant un 5 trompes,je pense a un klaxon à l' italienne,
jouant sa "douce mélodie"coucaracha, :59
 donc un inter pour que le concert soit en boucle ! :birgits
« Réponse #49 le: 25 février 2010 à 23:07:11 »
merci pour la précision :bien
