23 octobre 2026 à 11:43:31
Auteur Sujet: [Personnalisation] Branchement de klaxon supplémentaire?  (Lu 44560 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 03 février 2010 à 12:38:21 »
bonjour a tous,
donc voila,je vais dans un mariage bientôt et je voudrais ajouter un klaxon en plus a air , auriez vous un schéma de montage de connection pour faire sa
ces juste pour délirer un peut  :fete1 :fete2 il me faudrais les condition de branchements de la batterie + relais + interrupteur
merci.
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
Re : [Personnalisation] Branchement de klaxon supplémentaire?
« Réponse #1 le: 03 février 2010 à 12:49:42 »
il faut demander ça à interceptor, il est calé dans ce genre de modif :dents
ose devenir ce que tu es
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #2 le: 03 février 2010 à 12:51:04 »
et si tu le branche à la place du klaxon d'origine si c'est temporaire ?
:dents :dents
oui mais çà sonnera comme un klaxon avec un V10 !  :icon_mrgreen
Hors ligne zafira59
« Réponse #3 le: 03 février 2010 à 13:09:54 »
bonjour et merci de votre réponse,
sa sera en supplément donc je le débrancher plus
Hors ligne zafira59
« Réponse #4 le: 03 février 2010 à 13:11:34 »
bonjour,
vectrarecord
merci de ta réponse
mes ou et comment le trouvé cette expert
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #5 le: 03 février 2010 à 14:00:27 »
tu recuperes le fil + qui va sur ton klaxon d'origine, tu y fais une dérive pour alimenter la borne + d'un relais que tu rajoutes, l'autre borne de ton relais directement sur une masse carrosserie, et ensuite tu peux reprendre le jus direct sur la batterie en rajoutant un porte fusible avec fusible biensur et aller sur le contact du relais, ensuite tu ressors du contact du relais pour alimenter le + de ton compresseur de ton nouveau klaxon et le - direct sur une masse carrosserie.........................mais surtout ne pas installer sans fusible car si tu te plantes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :icon_wink
« Réponse #6 le: 03 février 2010 à 14:57:33 »
 :wheelchair
C'est un peu long mais c'est pour éviter de mettre le feu si tu Klaxonnes :dents
En rouge : circuit de puissance  la section du fil dépend de la puissance de ton Klaxon (voir plus bas)
En noir : circuit de commande ( 1.5mm² minimum)
Quand tu fermes le circuit avec ton interrupteur , ou bien directement ta commande de Klaxon le courrant passe par le relais et ferme le circuit de puissance. Ton Super Kalxon fonctionne
Pour la commande du relais, soit tu prends le fil de ton Klaxon et tu le branche directement sur le relais soit sur le fil qui vient de ton interrupteur.
Moi à ta place si ce n'est que provisoire je me passerais de l'interrrupteur et je brancherais la commande du  relais directement sur lae fil qui va sur ton Klaxon d'origine
Pour la protection le fusible est fonction de ton Klaxon
P = U x I d'ou I = P/U
Soit I l'Ampérage
P la puissance en Watt (celle inscrite sur ton Klaxon)
U La tension soit pour ton véhicule 12Volts
Tu divises La puissance P par la Tension U et tu vas obtenir I l'Ampérage le calibre de ton fusible doit être supérieur de 20%
Exemple  un Klaxon de 100 Watt   I= 100/12 = 8.33 Ampères
8.33 x 1.2 Ton fusible doit faire 10A
Pour les fils tu divise 10 par 4 et ça te donne la section des fils de puissance soit dans ce cas 2.5 mm² pour le circuit de puissance de la batterie, jusqu'au Klaxon !
Vérifier l'Ampérage maxi du circuit de commande du relais, il doit être supérieur ou égal à 10 A pour cet exemple
Le schéma à réaliser
Le relais à utiliser
Le schéma conventionnel d'un relais Auto
Et enfin pour pas s'emmerder à acheter un fusible et un porte fusible
Attention bien isoler les cosses avec du scotch électricien
Hors ligne zafira59
« Réponse #7 le: 04 février 2010 à 09:16:31 »
merci Smarties et fabien-priez
il y a rien de plus claire ces super bien expliqué
merci :bien :bravo
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #8 le: 04 février 2010 à 22:49:40 »
salut tous le monde ,savez vous ou es le klaxon sur le zaf? merci
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
« Réponse #9 le: 04 février 2010 à 23:11:53 »
Au centre du volant non :reflexion :bah :coucou
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
« Réponse #10 le: 04 février 2010 à 23:17:09 »
pas la commande le klaxon même merci.
Hors ligne ajmjean
« Réponse #11 le: 04 février 2010 à 23:20:50 »
C'était une blague désolé :coucou
« Réponse #12 le: 04 février 2010 à 23:23:10 »
 :ptdr :ptdr :ptdr   :bide
il est dans le parechoc avant me semble t il.. la ou ca fait du bruit en fait.
« Réponse #13 le: 04 février 2010 à 23:31:39 »
il ne fonctionne plus alors je le cherche merci. désolé je n'avait pas compris la blague
« Réponse #14 le: 04 février 2010 à 23:32:27 »
mmmhhhh j'ai un doute la...tu confonds pas avec le moteur?
« Réponse #15 le: 04 février 2010 à 23:35:41 »
sinon il reste la maniere simple,tu mets un coup de tazer sur ta femme et je te garantie que ça te remplace allegrement un klaxon a air.et en plus elle module les sons beaucoup mieux suivant l'endroit ou tu le mets la décharge.et le dernier avantage incontestable,elle te laisse tranquille le reste de la journée du mariage!!! :birgits :birgits :birgits :birgits :eekout
« Réponse #16 le: 04 février 2010 à 23:37:37 »
non on parle d'un zafira pas d'une gts donc je me trompe pas..   :ange
« Réponse #17 le: 04 février 2010 à 23:38:07 »
 :icon_mrgreen
« Réponse #18 le: 04 février 2010 à 23:41:34 »
c'est sur que cela auras plus d'effet que le klaxon minable du zaf
« Réponse #19 le: 04 février 2010 à 23:43:14 »
et beaucoup plus de classe aussi!!! :bien
« Réponse #20 le: 05 février 2010 à 16:39:04 »
je regardais vers le pare choc depuis le haut donc je ne voyais rien, je suis passer chez opel , un mécano me la montrer et il est bien mal placer . pres du part choc avant en bas a gauche accessible par le dessous. merci a tous.
Hors ligne zafira59
« Réponse #21 le: 20 février 2010 à 20:37:00 »
bonsoir a tous,
donc voila mon deuxièmes klaxon et brancher, mes on ma dit que ces interdit  :police :copsde mettre un klaxon a 5 trompes ? ESQUE CES VRAIS QUE CES INTERDI? :cops
« Réponse #22 le: 20 février 2010 à 20:42:16 »
bonsoir a tous,
oui totalement interdit.
Hors ligne zafira59
« Réponse #23 le: 20 février 2010 à 20:46:56 »
bonsoir a tous,
esqu il il y a un code pénal qui me l'interdit?
« Réponse #24 le: 20 février 2010 à 20:49:42 »
klaxon non conforme. amende de categorie 2 soit 35 euros.
