02 novembre 2026 à 03:24:26
Auteur Sujet: [Vectra C 2.2l DTI] Voyant+Clé  (Lu 60475 fois)
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
Re : [Vectra C 2.2l DTI] Voyant+Clé
« Réponse #100 le: 12 août 2010 à 18:00:47 »
Hé bien, mieux vaut tard que jamais.
Mon bricolage au chaterton commençait à se faire vieux et je me suis quand même décidé à aller acheter cette foutue durite Chez Opel.
Comme prévu, il vendent tout l'ensemble : Verdict : 147.71€. M'ouais... Ca va encore, limite...
Mais bon, j'avais pas envie de me prendre la tête et de me lancer dans quelque chose de trop long, donc je n'ai changé que la durite supérieure... je sais, c'est pas sérieux  :icon_redface
Et quand je dis que mon bricolage se faisait vieux : La preuve en image avec l'ancienne durite qui a une tête un peu fatiguée  :icon_mrgreen
Après essai : Magnifique, j'ai enfin retrouvé l'effet "coup de pied au cul" aux alentours de 2200 / 2300 tours et je sens bien qu'elle respire un peu mieux...
Voilà, en espérant que ce soit la fin de l'histoire....
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Hors ligne vectra1607
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/11/2003
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: 2.2l tdi 16v gts
« Réponse #101 le: 07 septembre 2010 à 18:15:14 »
j'ai lu vos probleme et j'ai les meme probleme sur ma gts j'ai fait un diagnostic ils on trouver 2 defaut le p1105 et le
p0105: capeur de pression absolue du collecteur d'admissition et capteur de pression  admospherique :panne de circuit
p1105: je n'arrive pas trouver la panne
et j'ai le voyant gaz d'echappement qui reste fix et j'ai plu d'acceleration
que dois je faire ??
« Réponse #102 le: 08 septembre 2010 à 14:33:38 »
P1105 c'est le capteur de pression suralimentation
P0105 Capteur de pression de suralimentation Signal elevé
Un nettoyage peut parfois le faire "repartir"
Hors ligne jho974
« Réponse #103 le: 11 septembre 2010 à 21:45:35 »
vanne egr
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #104 le: 29 juin 2011 à 17:49:58 »
Déterrage !!!
Hé bah oui, ça recommence.
Les symptômes sont les mêmes : Mise en défaut lorsque je roule pépère en 4è aux alentours de 90 ou en 5è aux alentours de 110, soit environ vers les 2200 Tours/mn.
Aucun prob en ville.
J'ai vérifié la durite de suralim... rien. Les autres durites : nada également.
Bah... je crois que je suis bon pour un nettoyage de cette bonne vieille EGR. Surtout que, lorsque la voiture n'est pas en défaut, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas tout à fait le même bruit qu'avant, niveau échappement.
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #105 le: 03 juillet 2011 à 11:52:06 »
Bon...
Hier, j'ai "tenté" un démontage de la vanne EGR.
J'ai bien réussi à démonter toutes les vis mais impossible de sortir cette foutue vanne de son emplacement... J'ai tout essayé pendant plus d'1/2 heure.
Finalement, un voisin arrive pour me filer un coup de main et voyant que rien ne bouge, on se décide à démonter le dessus de l'emplacement où est logé cette vanne ( l'admission ??? ) en enlevant les 4 vis entourées en vert sur la photo :
Verdict : Un encrassement PIRE qu'un conduit de cheminée vieux de 20 ans. On ne voit quasiment plus le piston, enterré sous plus d'1 cm d'une suie noire compacte et collante. Il y en a partout. Impossible de déloger la vanne EGR dans ces conditions. Et je préfère ne pas gratter la suie pour ne pas en faire tomber dedans et tout casser.
Moralité, j'ai tout remonté et je vais l'emmener dans un petit garage à côté de chez moi pour un démontage complet du haut moteur et un nettoyage en profondeur.
De plus, un voisin à mon beau-père est mécano en sport auto et j'ai un peu discuté avec lui. Il m'a donné un petite astuce pour contourner le fonctionnement de la vanne EGR sans alerter le calculateur, et ainsi éviter une mise en défaut d'office.
Je vous en parlerai une fois qu'on l'aura fait. Il me faut le temps de prendre RDV au garage, qu'elle soit nettoyée et que j'aille chez cette personne, ce qui peut prendre un peu de temps. Mais si la manip marche, je ne serai pas mécontent.
@ bientôt pour la suite....
« Réponse #106 le: 04 juillet 2011 à 11:30:38 »
 :whistling
Ta vanne EGR ne pouvait pas sortir :bah
C'est souvent le cas :icon_wink
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #107 le: 04 juillet 2011 à 12:00:20 »
 :ranting :blegle :tooth
