01 novembre 2026 à 04:24:24
Auteur Sujet: liste des codes défauts liés aux problèmes moteur  (Lu 700222 fois)
« le: 10 octobre 2010 à 13:40:14 »
Ces codes défauts ont été standardisé pour toutes les marques de véhicule et découpé en 4 catégories
- P0xxx : pour les défauts standard liés au système de propulsion (moteur et transmission)
- C0xxx : pour les défauts standard liés au châssis
- B0xxx : pour les défauts standard liés à la carrosserie
- U0xxx : pour les défauts standard liés aux réseaux de communications
En plus des codes standardisés, il y a les codes spécifiques constructeurs qui se présentent sous la même forme : P1xxx, C1xxx, B1xxx et U1xxx. La signification dépend du véhicule qui les retourne.
Les codes en P0xxx du système sont eux subdivisés par groupe de fonction :
- P01xx et P02xx : pour le contrôle du dosage air/carburant
- P03xx : pour le système d'allumage
- P04xx : pour le contrôle des émissions auxiliaires
- P05xx : pour le contrôle du ralenti moteur
- P06xx : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires
- P07xx, P08xx et P09xx : pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses)
- P0Axx, P0Bxx et P0Cxx : pour la propulsion hydride
De P0000 à P0099
Code    Description
P0000     Aucune panne détectée
P0001    Commande de régulateur de volume de carburant - circuit ouvert
P0002    Commande de régulateur de volume de carburant - plage de mesure/performance du circuit
P0003    Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop bas
P0004     Commande de régulateur de volume de carburant - circuit trop haut
P0005     Électrovanne de coupure carburant - circuit ouvert
P0006     Électrovanne de coupure carburant - circuit trop bas
P0007     Électrovanne de coupure carburant - circuit trop haut
P0008     Calage moteur, ligne 1 - performance du moteur
P0009     Calage moteur, ligne 2 - performance du moteur
P0010     Capteur d'arbre à cames d'admission, ligne 1 - panne du circuit
P0011     Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système
P0012     Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement retardé
P0013     Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - panne du circuit
P0014     Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - calage excessivement avancé/performance du système
P0015     Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 1 - calage excessivement retardé
P0016     Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur A - corrélation
P0017     Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur B - corrélation
P0018     Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 2 capteur A - corrélation
P0019     Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 2 capteur B - corrélation
P0020     Capteur d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - panne du circuit
P0021     Position d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - calage excessivement avancé
P0022     Position d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - calage excessivement retardé
P0023     Capteur d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - panne du circuit
P0024     Position d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - calage excessivement avancé
P0025     Position d'arbre à cames d'échappement, ligne 2 - calage excessivement retardé
P0026     Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - plage de mesure/performance
P0027     Système électrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 1 - plage de mesure/performance
P0028     Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - plage de mesure/performance
P0029     Système électrovanne de commande de soupape d'échappement, ligne 2 - plage de mesure/performance
P0030     Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - panne du circuit
P0031     Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop bas
P0032     Sonde Lambda 1, ligne 1, commande de chauffage - circuit trop haut
P0033     Électrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit
P0034     Électrovanne de décharge du turbocompresseur - circuit trop bas
P0035     Électrovanne de décharge du turbocompresseur - circuit trop haut
P0036     Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - panne du circuit
P0037     Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop bas
P0038     Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop haut
P0039     Soupape de dérivation du compresseur/turbocompresseur, circuit de commande - plage de mesure/performance
P0040     Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur 1/ligne 2 capteur 1
P0041     Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur 2/ligne 2 capteur 2
P0042     Sonde Lambda 3, ligne 1 , commande de chauffage - panne du circuit
P0043     Sonde Lambda 3, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop bas
P0044     Sonde Lambda 3, ligne 1 , commande de chauffage - circuit trop haut
P0045     Électrovanne de commande de la pression de suralimentation - circuit ouvert
P0046     Électrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur - plage de mesure/performance du circuit
P0047     Électrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur - circuit trop bas
P0048     Électrovanne de commande de la pression de suralimentation du compresseur/turbocompresseur - circuit trop haut
P0049     Turbine de compresseur/turbocompresseur - régime excessif
P0050     Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit
P0051     Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop bas
P0052     Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop haut
P0053     Sonde Lambda, ligne 1 , capteur 1 - résistance du chauffage
P0054     Sonde Lambda, ligne 1 , capteur 2 - résistance du chauffage
P0055     Sonde Lambda, ligne 1 , capteur 3 - résistance du chauffage
P0056     Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit
P0057     Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit de chauffage trop faible
P0058     Sonde Lambda 2, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop haut
P0059     Sonde Lambda, ligne 2, capteur 1 - résistance du chauffage
P0060     Sonde Lambda, ligne 2, capteur 2 - résistance du chauffage
P0061     Sonde Lambda, ligne 2, capteur 3 -résistance du chauffage
P0062     Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - panne du circuit
P0063     Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop bas
P0064     Sonde Lambda 3, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop haut
P0065     Injecteur assisté par air comprimé - problème de performance/de limites
P0066     Injecteur assisté par air comprimé - panne du circuit/circuit trop bas
P0067     Injecteur assisté par air comprimé - circuit trop haut
P0068     Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/débitmètre d'air/position du papillon
P0069     Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique
P0070     Sonde de température extérieure - panne du circuit
P0071     Sonde de température extérieure - problème de performance/de limites
P0072     Sonde de température extérieure - valeur d'entrée trop basse
P0073     Sonde de température extérieure - valeur d'entrée trop haute
P0074     Sonde de température extérieure - circuit intermittent
P0075     Électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - panne du circuit
P0076     Électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - circuit trop bas
P0077     Électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 - circuit trop haut
P0078     Électrovanne de commande de soupape d'échappement ligne 1 - panne du circuit
P0079     Électrovanne de commande de soupape d'échappement ligne 1 - circuit trop bas
P0080     Électrovanne de commande de soupape d'échappement ligne 1 - circuit trop haut
P0081     Électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - panne du circuit
P0082     Électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - circuit trop bas
P0083     Électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 2 - circuit trop haut
P0084     Électrovanne de commande de soupape d'échappement ligne 2 - panne du circuit
P0085     Électrovanne de commande de soupape d'échappement ligne 2 - circuit trop bas
P0086     Électrovanne de commande de soupape d'échappement ligne 2 - circuit trop haut
P0087     Rampe de distribution/pression du système trop faible
P0088     Rampe de distribution/pression du système trop haute
P0089     Régulateur de pression du carburant - problème de performance
P0090     Électrovanne de dosage de carburant - circuit ouvert
P0091     Électrovanne de dosage de carburant - court-circuit sur masse
P0092     Électrovanne de dosage de carburant - court-circuit sur l'alimentation
P0093     Fuite dans le système d'alimentation en carburant - fuite importante détectée
P0094     Fuite dans le système d'alimentation en carburant - petit fuite détectée
P0095     Sonde de température d'air 2 - panne du circuit
P0096     Sonde de température d'air 2 - plage de mesure/performance du circuit
P0097     Sonde de température d'air 2 - signal d'entrée du circuit trop bas
P0098     Sonde de température d'air 2 - signal d'entrée du circuit trop haut
P0099     Sonde de température d'air 2 - circuit intermittent/irrégulier
Re : liste des codes défauts standard
« Réponse #1 le: 10 octobre 2010 à 13:40:51 »
De P0100 à P0199
 Code    Description
P0100     Débitmètre d'air - panne du circuit
P0101    Débitmètre d'air - problème de performance/de limites
P0102     Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop basse
P0103     Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop haute
P0104     Débitmètre d'air - circuit intermittent
P0105     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
P0106     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - problème de performance/de limites
P0107     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée trop basse
P0108     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée trop haute
P0109     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - circuit intermittent
P0110     Sonde de température d'air - panne du circuit
P0111     Sonde de température d'air - problème de performance/de limites
P0112     Sonde de température d'air - valeur d'entrée trop basse
P0113     Sonde de température d'air - valeur d'entrée trop haute
P0114     Sonde de température d'air - circuit intermittent
P0115     Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit
P0116     Sonde de température du liquide de refroidissement - problème de performance/de limites
P0117     Sonde de température du liquide de refroidissement - valeur d'entrée trop basse
P0118     Sonde de température du liquide de refroidissement - valeur d'entrée trop haute
P0119     Sonde de température du liquide de refroidissement - circuit intermittent
P0120     Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit
P0121     Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - problème de performance/de limites
P0122     Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée trop basse
P0123     Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée trop haute
P0124     Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - circuit intermittent
P0125     Température du liquide de refroidissement insuffisante pour commande en boucle fermée
P0126     Température du liquide de refroidissement insuffisante pour un fonctionnement stable
P0127     Température d'air d'admission trop haute
P0128     Thermostat du liquide de refroidissement - température du liquide de refroidissement inférieure à la température de régulation du thermostat
P0129     Pression atmosphérique trop basse
P0130     Sonde Lambda 1, ligne 1 - panne du circuit
P0131     Sonde Lambda 1, ligne 1 - signal bas
P0132     Sonde Lambda 1, ligne 1 - signal haut
P0133     Sonde Lambda 1, ligne 1 - réponse lente
P0134     Sonde Lambda 1, ligne 1 - pas d'activité détectée
P0135     Sonde Lambda 1, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0136     Sonde Lambda 2, ligne 1 - panne du circuit
P0137     Sonde Lambda 2, ligne 1 - signal bas
P0138     Sonde Lambda 2, ligne 1 - signal haut
P0139     Sonde Lambda 2, ligne 1 - réponse lente
P0140     Sonde Lambda 2, ligne 1 - pas d'activité détectée
P0141     Sonde Lambda 2, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0142     Sonde Lambda 3, ligne 1 - panne du circuit
P0143     Sonde Lambda 3, ligne 1 - signal bas
P0144     Sonde Lambda 3, ligne 1 - signal haut
P0145     Sonde Lambda 3, ligne 1 - réponse lente
P0146     Sonde Lambda 3, ligne 1 - pas d'activité détectée
P0147     Sonde Lambda 3, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0148     Erreur de débit de carburant
P0149     Erreur de calage d'injection
P0150     Sonde Lambda 1, ligne 2 - panne du circuit
P0151     Sonde Lambda 1, ligne 2 - signal bas
P0152     Sonde Lambda 1, ligne 2 - signal haut
P0153     Sonde Lambda 1, ligne 2 - réponse lente
P0154     Sonde Lambda 1, ligne 2 - pas d'activité détectée
P0155     Sonde Lambda 1, ligne 2 - commande de chauffage - panne de circuit
P0156     Sonde Lambda 2, ligne 2 - panne du circuit
P0157     Sonde Lambda 2, ligne 2 - signal bas
P0158     Sonde Lambda 2, ligne 2 - signal haut
P0159     Sonde Lambda 2, ligne 2 - réponse lente
P0160     Sonde Lambda 2, ligne 2 - pas d'activité détectée
P0161     Sonde Lambda 2, ligne 2 - commande de chauffage - panne de circuit
P0162     Sonde Lambda 3, ligne 2 - panne du circuit
P0163     Sonde Lambda 3, ligne 2 - signal bas
P0164     Sonde Lambda 3, ligne 2 - signal haut
P0165     Sonde Lambda 3, ligne 2 - réponse lente
P0166     Sonde Lambda 3, ligne 2 - pas d'activité détectée
P0167     Sonde Lambda 3, ligne 2 - commande de chauffage - panne de circuit
P0168     Température du carburant trop haute
P0169     Erreur de composition du carburant
P0170     Ajustement du carburant, ligne 1 - panne
P0171     Ajustement du carburant, ligne 1 - panne
P0172     Mélange trop riche, ligne 1
P0173     Ajustement du carburant, ligne 2 - panne
P0174     Mélange trop pauvre, ligne 2
P0175     Mélange trop riche, ligne 2
P0176     Capteur de composition du carburant - panne du circuit
P0177     Capteur de composition du carburant - problème de performance/de limites
P0178     Capteur de composition du carburant - valeur d'entrée trop basse
P0179     Capteur de composition du carburant - valeur d'entrée trop haute
P0180     Sonde de température du carburant A - panne du circuit
P0181     Sonde de température du carburant A - problème de performance/de limites
P0182     Sonde de température du carburant A - valeur d'entrée trop basse
P0183     Sonde de température du carburant A - valeur d'entrée trop haute
P0184     Sonde de température du carburant A - circuit intermittent
P0185     Sonde de température du carburant B - panne du circuit
P0186     Sonde de température du carburant B - problème de performance/de limites
P0187     Sonde de température du carburant B - valeur d'entrée trop basse
P0188     Sonde de température du carburant B - valeur d'entrée trop haute
P0189     Sonde de température du carburant B - circuit intermittent
P0190     Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
P0191     Capteur de pression de la rampe de distribution - problème de performance/de limites
P0192     Capteur de pression de la rampe de distribution - valeur d'entrée trop basse
P0193     Capteur de pression de la rampe de distribution - valeur d'entrée trop haute
P0194     Capteur de pression de la rampe de distribution - circuit intermittent
P0195     Sonde de température d'huile moteur - panne du circuit
P0196     Sonde de température d'huile moteur - problème de performance/de limites
P0197     Sonde de température d'huile moteur - valeur d'entrée trop basse
P0198     Sonde de température d'huile moteur - valeur d'entrée trop haute
P0199     Sonde de température d'huile moteur - circuit intermittent
« Réponse #2 le: 10 octobre 2010 à 13:41:21 »
De P0200 à P0299
Code    Description
P0200    Injecteur - panne du circuit
P0201    Injecteur 1 - panne du circuit
P0202    Injecteur 2 - panne du circuit
P0203    Injecteur 3 - panne du circuit
P0204    Injecteur 4 - panne du circuit
P0205    Injecteur 5 - panne du circuit
P0206    Injecteur 6 - panne du circuit
P0207    Injecteur 7 - panne du circuit
P0208    Injecteur 8 - panne du circuit
P0209    Injecteur 9 - panne du circuit
P0210    Injecteur 10 - panne du circuit
P0211    Injecteur 11 - panne du circuit
P0212    Injecteur 12 - panne du circuit
P0213    Injecteur de départ à froid 1 - panne du circuit
P0214    Injecteur de départ à froid 2 - panne du circuit
P0215    Électrovanne de coupure de carburant - panne du circuit
P0216    Commande de calage d'injection - panne du circuit
P0217    Surchauffe du moteur
P0218    Surchauffe de la transmission
P0219    Régime excessif
P0220    Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d'accélérateur B - panne du circuit
P0221    Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d'accélérateur B - problème de performance/de limites
P0222    Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d'accélérateur B- valeur d'entrée trop basse
P0223    Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d'accélérateur B - valeur d'entrée trop haute
P0224    Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d'accélérateur B - circuit intermittent
P0225    Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur C - panne du circuit
P0226    Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur C - problème de performance/de limites
P0227    Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur C - valeur d'entrée trop basse
P0228    Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur C- valeur d'entrée trop haute
P0229    Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur C- circuit intermittent
P0230    Circuit primaire de pompe à carburant - panne du circuit
P0231    Circuit secondaire de pompe à carburant - circuit trop bas
P0232    Circuit secondaire de pompe à carburant - circuit trop haut
P0233    Circuit secondaire de pompe à carburant - circuit intermittent
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
P0235    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - panne du circuit
P0236    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - problème de performance/de limites
P0237    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse
P0238    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute
P0239    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - panne du circuit
P0240    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - problème de performance/de limites
P0241    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse
P0242    Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute
P0243    Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne du circuit
P0244    Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - problème de performance/de limites
P0245    Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop bas
P0246    Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop haut
P0247    Électrovanne de décharge du turbocompresseur B - panne du circuit
P0248    Électrovanne de décharge du turbocompresseur B - problème de performance/de limites
P0249    Électrovanne de décharge du turbocompresseur B - circuit trop bas
P0250    Électrovanne de décharge du turbocompresseur B - circuit trop haut
P0251    Pompe d'injection A, rotor/cames - panne du circuit
P0252    Pompe d'injection A, rotor/cames - problème de performance/de limites
P0253    Pompe d'injection A, rotor/cames - circuit trop bas
P0254    Pompe d'injection A, rotor/cames - circuit trop haut
P0255    Pompe d'injection A, rotor/cames - circuit intermittent
P0256    Pompe d'injection B, rotor/cames - panne du circuit
P0257    Pompe d'injection B, rotor/cames - problème de performance/de limites
P0258    Pompe d'injection B, rotor/cames - circuit trop bas
P0259    Pompe d'injection B, rotor/cames - circuit trop haut
P0260    Pompe d'injection B, rotor/cames - circuit intermittent
P0261    Injecteur 1 - circuit trop bas
P0262    Injecteur 1 - circuit trop haut
P0263    Cylindre 1 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0264    Injecteur 2 - circuit trop bas
P0265    Injecteur 2 - circuit trop haut
P0266    Cylindre 2 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0267    Injecteur 3 - circuit trop bas
P0268    Injecteur 3 - circuit trop haut
P0269    Cylindre 3 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0270    Injecteur 4 - circuit trop bas
P0271    Injecteur 4 - circuit trop haut
P0272    Cylindre 4 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0273    Injecteur 5 - circuit trop bas
P0274    Injecteur 5 - circuit trop haut
P0275    Cylindre 5 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0276    Injecteur 6 - circuit trop bas
P0277    Injecteur 6 - circuit trop haut
P0278    Cylindre 6 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0279    Injecteur 7 - circuit trop bas
P0280    Injecteur 7 - circuit trop haut
P0281    Cylindre 7 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0282    Injecteur 8 - circuit trop bas
P0283    Injecteur 8 - circuit trop haut
P0284    Cylindre 8 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0285    Injecteur 9 - circuit trop bas
P0286    Injecteur 9 - circuit trop haut
P0287    Cylindre 9 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0288    Injecteur 10 - circuit trop bas
P0289    Injecteur 10 - circuit trop haut
P0290    Cylindre 10 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0291    Injecteur 11 - circuit trop bas
P0292    Injecteur 11 - circuit trop haut
P0293    Cylindre 11 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0294    Injecteur 12 - circuit trop bas
P0295    Injecteur 12 - circuit trop haut
P0296    Cylindre 12 - Quantité de fuel injecté - défaut d'équilibrage
P0297    Vitesse excessive véhicule
P0298    Température d'huile moteur trop haute
P0299    Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible
« Réponse #3 le: 10 octobre 2010 à 13:41:53 »
De P0300 à P0399
Code    Description
P0300    Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0301    Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés
P0302    Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
P0303    Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
P0304    Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
P0305    Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés
P0306    Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés
P0307    Cylindre 7 - ratés d'allumage détectés
P0308    Cylindre 8 - ratés d'allumage détectés
P0309    Cylindre 9 - ratés d'allumage détectés
P0310    Cylindre 10 - ratés d'allumage détectés
P0311    Cylindre 11 - ratés d'allumage détectés
P0312    Cylindre 12 - ratés d'allumage détectés
P0313    Ratés d'allumage détectés avec niveau de carburant trop bas
P0314    Raté d'allumage dans un seul cylindre - cylindre non spécifié
P0315    Crankshaft Position System Variation Not Learned
P0316    Ratés d'allumage détectés au démarrage - dans les 1000 premiers tours moteur
P0317    Composant détecteur de route accidentée absent
P0318    Signal du détecteur de route accidentée A - panne du circuit
P0319    Signal du détecteur de route accidentée B - panne du circuit
P0320    Capteur de vilebrequin/de régime - panne du circuit
P0321    Capteur de vilebrequin/de régime - problème de performance/de limites
P0322    Capteur de vilebrequin/de régime - aucun signal
P0323    Capteur de vilebrequin/de régime - circuit intermittent
P0324    Erreur de système anti-cliquetis
P0325    Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - panne du circuit
P0326    Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - problème de performance/de limites
P0327    Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - valeur d'entrée trop basse
P0328    Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - valeur d'entrée trop haute
P0329    Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - circuit intermittent
P0330    Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - panne du circuit
P0331    Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - problème de performance/de limites
P0332    Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée trop basse
P0333    Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée trop haute
P0334    Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - circuit intermittent
P0335    Capteur de vilebrequin - panne du circuit
P0336    Capteur de vilebrequin - problème de performance/de limites
P0337    Capteur de vilebrequin - valeur d'entrée trop basse
P0338    Capteur de vilebrequin - valeur d'entrée trop haute
P0339    Capteur de vilebrequin - circuit intermittent
P0340    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
P0341    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - problème de performance/de limites
P0342    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - valeur d'entrée trop basse
P0343    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - valeur d'entrée trop haute
P0344    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - circuit intermittent
P0345    Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - panne du circuit
P0346    Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - problème de performance/de limites
P0347    Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - valeur d'entrée trop basse
P0348    Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - valeur d'entrée trop haute
P0349    Capteur d'arbre à cames A ligne 2 - circuit intermittent
P0350    Bobine d'allumage, primaire/secondaire - panne du circuit
P0351    Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du circuit
P0352    Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du circuit
P0353    Bobine d'allumage C, primaire/secondaire - panne du circuit
P0354    Bobine d'allumage D, primaire/secondaire - panne du circuit
P0355    Bobine d'allumage E, primaire/secondaire - panne du circuit
P0356    Bobine d'allumage F, primaire/secondaire - panne du circuit
P0357    Bobine d'allumage G, primaire/secondaire - panne du circuit
P0358    Bobine d'allumage H, primaire/secondaire - panne du circuit
P0359    Bobine d'allumage I, primaire/secondaire - panne du circuit
P0360    Bobine d'allumage J, primaire/secondaire - panne du circuit
P0361    Bobine d'allumage K, primaire/secondaire - panne du circuit
P0362    Bobine d'allumage L, primaire/secondaire - panne du circuit
P0363    Ratés d'allumage détectés - alimentation en carburant désactivée
P0364    Bobine d'allumage L, primaire/secondaire - panne du circuit
P0365    Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - panne du circuit
P0366    Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - plage de mesure/performance du circuit
P0367    Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - signal d'entrée du circuit trop bas
P0368    Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - signal d'entrée du circuit trop haut
P0369    Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - circuit intermittent
P0370    Référence de calage, signal haute résolution A - panne
P0371    Référence de calage, signal haute résolution A - trop de signaux
P0372    Référence de calage, signal haute résolution A - trop peu de signaux
P0373    Référence de calage, signal haute résolution A - signaux irréguliers intermittents
P0374    Référence de calage, signal haute résolution A - pas de signaux
P0375    Référence de calage, signal haute résolution B - panne
P0376    Référence de calage, signal haute résolution B - trop de signaux
P0377    Référence de calage, signal haute résolution B - trop peu de signaux
P0378    Référence de calage, signal haute résolution B - signaux irréguliers intermittents
P0379    Référence de calage, signal haute résolution B - pas de signaux
P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
P0381    Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du circuit
P0382    Bougies de préchauffage, circuit B - panne
P0383    Commande du module des bougies de préchauffage - bas
P0384    Commande du module des bougies de préchauffage - haut
P0385    Capteur de vilebrequin B - panne du circuit
P0386    Capteur de vilebrequin B - problème de performance/de limites
P0387    Capteur de vilebrequin B - valeur d'entrée trop basse
P0388    Capteur de vilebrequin B - valeur d'entrée trop haute
P0389    Capteur de vilebrequin B - circuit intermittent
P0390    Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - panne du circuit
P0391    Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - plage de mesure/performance du circuit
P0392    Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - signal d'entrée du circuit trop bas
P0393    Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - signal d'entrée du circuit trop haut
P0394    Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - circuit intermittent
P0395    Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - signal d'entrée du circuit trop haut
P0396    Capteur d'arbre à cames B, ligne 2 - circuit intermittent
P0397
P0398
P0399
« Réponse #4 le: 10 octobre 2010 à 13:42:24 »
De P0400 à P0499
Code    Description
P0400    Système EGR - problème de débit
 P0401    Système EGR - débit insuffisant détecté
P0402    Système EGR - débit excessif détecté
P0403    Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit
P0404    Système EGR - problème de performance/de limites
P0405    Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop basse
P0406    Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop haute
P0407    Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop basse
P0408    Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop haute
P0409    Capteur EGR A - panne du circuit
P0410    Système d'injection d'air secondaire - panne
P0411    Système d'injection d'air secondaire - débit incorrect détecté
P0412    Électrovanne d'injection d'air secondaire A - panne du circuit
P0413    Électrovanne d'injection d'air secondaire A - circuit ouvert
P0414    Électrovanne d'injection d'air secondaire A - courtcircuit
P0415    Électrovanne d'injection d'air secondaire B - panne du circuit
P0416    Électrovanne d'injection d'air secondaire B - circuit ouvert
P0417    Electrovanne d'injection d'air secondaire B - courtcircuit
P0418    Relais de la pompe d'injection d'air secondaire A - panne du circuit
P0419    Relais de la pompe d'injection d'air secondaire B - panne du circuit
P0420    Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil
P0421    Pré-catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil
P0422    Catalyseur principal, ligne 1 - rendement inférieur au seuil
P0423    Catalyseur chauffé, ligne 1 - rendement inférieur au seuil
P0424    Catalyseur chauffé, ligne 1 - température inférieur au seuil
P0425    Sonde de température du catalyseur, ligne 1
P0426    Sonde de température du catalyseur, ligne 1 - plage de mesure/performance
P0427    Sonde de température du catalyseur, ligne 1 - valeur d'entrée trop basse
P0428    Sonde de température du catalyseur, ligne 1 - valeur d'entrée trop haute
P0429    Chauffage catalyseur, ligne 1 - panne du circuit de commande
P0430    Circuit de catalyseur, ligne 2 - rendement inférieur au seuil
P0431    Pré-catalyseur, ligne 2 - rendement inférieur au seuil
P0432    Catalyseur principal, ligne 2 - rendement inférieur au seuil
P0433    Catalyseur chauffé, ligne 2 - rendement inférieur au seuil
P0434    Catalyseur chauffé, ligne 2 - température inférieur au seuil
P0435    Sonde de température du catalyseur, ligne 2
P0436    Sonde de température du catalyseur, ligne 2 - plage de mesure/performance
P0437    Sonde de température du catalyseur, ligne 2 - valeur d'entrée trop basse
P0438    Sonde de température du catalyseur, ligne 2 - valeur d'entrée trop haute
P0439    Chauffage catalyseur, ligne 2 - panne du circuit
P0440    Système de purge canister - panne
P0441    Système de purge canister - débit incorrect détecté
P0442    Système de purge canister - petite fuite détectée
P0443    Électrovanne de purge canister - panne du circuit
P0444    Électrovanne de purge canister - circuit ouvert
P0445    Électrovanne de purge canister - courtcircuit
P0446    Système de purge canister, commande de ventilation - panne du circuit
P0447    Système de purge canister, commande de ventilation - circuit ouvert
P0448    Système de purge canister, commande de ventilation - court-circuit
P0449    Système de purge canister, soupape de ventilation - panne du circuit
P0450    Capteur de pression de purge canister - panne du circuit
P0451    Capteur de pression de purge canister - problème de performance/de limites
P0452    Capteur de pression de purge canister - valeur d'entrée trop basse
P0453    Capteur de pression de purge canister - valeur d'entrée trop haute
P0454    Capteur de pression de purge canister - circuit intermittent
P0455    Système de purge canister - fuite importante détectée
P0456    Système de purge canister - très petite fuite détectée
P0457    Système de purge canister - fuite détectée
P0458    Système de purge canister, électrovanne de purge canister - circuit trop bas
P0459    Système de purge canister, électrovanne de purge canister - circuit trop haut
P0460    Sonde de niveau du réservoir de carburant - panne du circuit
P0461    Sonde de niveau du réservoir de carburant - problème de performance/de limites
P0462    Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop basse
P0463    Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop haute
P0464    Sonde de niveau du réservoir de carburant - circuit intermittent
P0465    Capteur de flux de purge canister - panne du circuit
P0466    Capteur de flux de purge canister - problème de performance/de limites
P0467    Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée trop basse
P0468    Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée trop haute
P0469    Capteur de flux de purge canister - circuit intermittent
P0470    Capteur de pression des gaz d'échappement - panne du circuit
P0471    Capteur de pression des gaz d'échappement - problème de performance/de limites
P0472    Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop basse
P0473    Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop haute
P0474    Capteur de pression des gaz d'échappement - circuit intermittent
P0475    Électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement-panne du circuit
P0476    Électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement-problème de performance/de limites
P0477    Électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop basse
P0478    Électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement - valeur d'entrée trop haute
P0479    Électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement- circuit intermittent
P0480    Motoventilateur de refroidissement 1 - panne du circuit
P0481    Motoventilateur de refroidissement 2 - panne du circuit
P0482    Motoventilateur de refroidissement 3 - panne du circuit
P0483    Motoventilateur de refroidissement, contrôle de rationalité - panne
P0484    Motoventilateur de refroidissement - surcharge du circuit
P0485    Motoventilateur de refroidissement, alimentation/masse - panne du circuit
P0486    Capteur de position de la valve EGR B - panne du circuit
P0487    Système EGR, commande de position du papillon - panne du circuit
P0488    Système EGR, commande de position du papillon - plage de mesure/performance
P0489    Système EGR - circuit trop bas
P0490    Système EGR - circuit trop haut
P0491    Système d'injection d'air secondaire, ligne 1 - panne
P0492    Système d'injection d'air secondaire, ligne 2 - panne
P0493    Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur - excessive
P0494    Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur - basse
P0495    Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur - haute
P0496    Système de purge canister - flux de purge élevé
P0497    Système de purge canister - flux de purge faible
P0498    Système de purge canister, commande de ventilation - circuit trop bas
P0499    Système de purge canister, commande de ventilation - circuit trop haut
« Réponse #5 le: 10 octobre 2010 à 13:42:47 »
De P0500 à P0599
Code    Description
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P0501    Capteur de vitesse du véhicule - problème de performance/de limites
P0502    Capteur de vitesse du véhicule - valeur d'entrée trop basse
P0503    Capteur de vitesse du véhicule - valeur d'entrée intermittente/irrégulière/trop haute
P0504    Contacteur de freinage - corrélation A/B
P0505    Commande du ralenti - panne
P0506    Commande du ralenti - régime plus lent que prévu
P0507    Commande du ralenti - régime plus rapide que prévu
P0508    Commande d'air au ralenti - circuit trop bas
P0509    Commande d'air au ralenti - circuit trop haut
P0510    Contacteur de position fermée de papillon - panne du circuit
P0511    Commande d'air au ralenti - panne du circuit
P0512    Circuit de commande du démarreur - panne
P0513    Clé de l'antidémarrage incorrecte
P0514    Sonde de température batterie - plage de mesure/performance du circuit
P0515    Sonde de température batterie - panne du circuit
P0516    Sonde de température batterie - circuit trop bas
P0517    Sonde de température batterie - circuit trop haut
P0518    Commande d'air au ralenti - circuit intermittent
P0519    Commande d'air au ralenti - performance circuit
P0520    Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - panne du circuit
P0521    Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - problème de performance/de limites
P0522    Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - basse tension
P0523    Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - haute tension
P0524    Pression d'huile moteur trop basse
P0525    Régulateur de vitesse, commande d'actuateur - plage de mesure/performance du circuit
P0526    Capteur de vitesse du motoventilateur de refroidissement moteur- panne du circuit
P0527    Capteur de vitesse du motoventilateur de refroidissement moteur - plage de mesure/performance du circuit
P0528    Capteur de vitesse du motoventilateur de refroidissement moteur - aucun signal
P0529    Capteur de vitesse du motoventilateur de refroidissement moteur - circuit intermittent
P0530    Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit
P0531    Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - problème de performance/de limites
P0532    Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - valeur d'entrée trop basse
P0533    Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - valeur d'entrée trop haute
P0534    Perte de charge du réfrigérant de la climatisation
P0535    Sonde de température de l'évaporateur climatisation - panne du circuit
P0536    Sonde de température de l'évaporateur climatisation - plage de mesure/performance du circuit
P0537    Sonde de température de l'évaporateur climatisation - circuit trop bas
P0538    Sonde de température de l'évaporateur climatisation - circuit trop haut
P0539    Sonde de température de l'évaporateur climatisation - circuit intermittent
P0540    Chauffage d'air d'admission A - panne du circuit
P0541    Chauffage d'air d'admission A - circuit trop bas
P0542    Chauffage d'air d'admission A - circuit trop haut
P0543    Chauffage d'air d'admission A - circuit ouvert
P0544    Sonde de température EGR, ligne 1 - panne du circuit
P0545    Sonde de température EGR, ligne 1 - valeur d'entrée trop basse
P0546    Sonde de température EGR, ligne 1 - valeur d'entrée trop haute
P0547    Sonde de température des gaz d'échappement, ligne 2 capteur 1 - panne du circuit
P0548    Sonde de température des gaz d'échappement, ligne 2 capteur 1 - circuit trop bas
P0549    Sonde de température des gaz d'échappement, ligne 2 capteur 1 - circuit trop haut
P0550    Capteur/pressostat de direction assistée - panne du circuit
P0551    Capteur/pressostat de direction assistée - problème de performance/de limites
P0552    Capteur/pressostat de direction assistée - valeur d'entrée trop basse
P0553    Capteur/pressostat de direction assistée - valeur d'entrée trop haute
P0554    Capteur/pressostat de direction assistée - circuit intermittent
P0555    Capteur de pression du servofrein - panne du circuit
P0556    Capteur de pression du servofrein - plage de mesure/performance du circuit
P0557    Capteur de pression du servofrein - signal d'entrée du circuit trop bas
P0558    Capteur de pression du servofrein - signal d'entrée du circuit trop haut
P0559    Capteur de pression du servofrein - circuit intermittent
P0560    Tension du système - panne
P0561    Tension du système - instable
P0562    Tension du système - basse
P0563    Tension du système - haute
P0564    Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur multifonction - panne du circuit
P0565    Commutateur principal du régulateur de vitesse, signal de marche (ON) - panne
P0566    Commutateur principal du régulateur de vitesse, signal d'arrêt (OFF) - panne
P0567    Sélecteur de reprise du régulateur de vitesse - panne
P0568    Commutateur principal du régulateur de vitesse, signal SET - panne
P0569    Sélecteur du régulateur de vitesse, signal COAST - panne
P0570    Régulateur de vitesse, signal du capteur de position de la pédale - panne
P0571    Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit
P0572    Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - circuit trop bas
P0573    Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - circuit trop haut
P0574    Régulateur de vitesse - vitesse trop haute
P0575    Régulateur de vitesse - panne du circuit d'entrée
P0576    Régulateur de vitesse - circuit d'entrée trop faible
P0577    Régulateur de vitesse - circuit d'entrée trop fort
P0578    Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur multifonction - circuit bloqué
P0579    Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur multifonction - plage de mesure/performance du circuit
P0580    Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur multifonction - circuit trop bas
P0581    Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur multifonction - circuit trop haut
P0582    Régulateur de vitesse, commande par dépression - circuit ouvert
P0583    Régulateur de vitesse, commande par dépression - circuit trop bas
P0584    Régulateur de vitesse, commande par dépression - circuit trop haut
P0585    Régulateur de vitesse, signal d'entrée A/B du contacteur multifonction - corrélation
P0586    Régulateur de vitesse, commande de ventilation - circuit ouvert
P0587    Régulateur de vitesse, commande de ventilation - circuit trop bas
P0588    Régulateur de vitesse, commande de ventilation - circuit trop haut
P0589    Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur multifonction - panne du circuit
P0590    Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur multifonction - circuit bloqué
P0591    Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur multifonction -plage de mesure/performance du circuit
P0592    Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur multifonction - circuit trop bas
P0593    Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur multifonction - circuit trop haut
P0594    Régulateur de vitesse, commande d'actuateur - circuit ouvert
P0595    Régulateur de vitesse, commande d'actuateur - circuit trop bas
P0596    Régulateur de vitesse, commande d'actuateur - circuit trop haut
P0597    Dispositif de commande du chauffage à thermostat - circuit ouvert
P0598    Dispositif de commande du chauffage à thermostat - circuit trop bas
P0599    Dispositif de commande du chauffage à thermostat - circuit trop haut
« Réponse #6 le: 10 octobre 2010 à 13:43:11 »
De P0600 à P0699
Code    Description
P0600    Bus de données CAN - panne
P0601    Calculateur de gestion moteur - erreur du total de contrôle de mémoire
P0602    Calculateur de gestion moteur - erreur de programmation
P0603    Calculateur de gestion moteur - erreur KAM
P0604    Calculateur de gestion moteur - erreur RAM
P0605    Calculateur de gestion moteur - erreur ROM
P0606    Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission
P0607    Calculateur/boîtier électronique - problème de performance - panne de processeur
P0608    Calculateur de gestion moteur, signal de sortie du capteur de vitesse du véhicule A - panne
P0609    Calculateur de gestion moteur, signal de sortie du capteur de vitesse du véhicule B - panne
P0610    Calculateur/boîtier électronique - erreur options véhicule
P0611    Boîtier électronique d'injecteur de carburant - problème de performance
P0612    Boîtier électronique d'injecteur carburant - circuit du relais de commande
P0613    Calculateur de transmission - erreur de processeur
P0614    Calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission - désaccord
P0615    Relais du démarreur - panne du circuit de gestion moteur
P0616    Relais du démarreur - circuit trop bas de gestion moteur
P0617    Relais du démarreur - circuit trop haut calculateur de gestion moteur
P0618    Boîtier électronique carburant alternatif - erreur KAM
P0619    Boîtier électronique carburant alternatif - erreur RAM/ROM
P0620    Alternateur, commande - panne du circuit
P0621    Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit
P0622    Alternateur - lampe témoin de charge F - panne du circuit
P0623    Lampe témoin de charge - panne du circuit
P0624    Lampe témoin trappe du réservoir de carburant - panne du circuit
P0625    Borne champ du générateur - circuit trop bas
P0626    Borne champ du générateur - circuit trop haut
P0627    Commande de pompe à carburant - circuit ouvert
P0628    Commande de pompe à carburant - circuit trop bas
P0629    Commande de pompe à carburant - circuit trop haut
P0630    VIN non programmé ou désaccord d'identification - calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur
P0631    VIN non programmé ou désaccord d'identification - calculateur de transmission
P0632    Compteur kilométrique non programmé - calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur
P0633    Clé de l'antidémarrage non programmée - calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur
P0634    Calculateur transmission/gestion moteur/calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission - température interne trop haute
P0635    Commande direction assistée - panne du circuit
P0636    Commande direction assistée - circuit trop bas
P0637    Commande direction assistée - circuit trop haut
P0638    Commande d'actuateur de papillon, ligne 1 - problème de performance/de limites
P0639    Commande d'actuateur de papillon, ligne 2 - plage mesure/performance
P0640    Commande de chauffage d'air d'admission - panne du circuit
P0641    Tension de référence du capteur A - circuit ouvert
P0642    Calculateur de gestion moteur, anti-c1iquetis - défectueux
P0643    Tension de référence du capteur A - circuit trop haut
P0644    Affichage conducteur, communication de séries de données - panne du circuit
P0645    Relais d'embrayage du compresseur de climatisation
P0646    Relais embrayage du compresseur de climatisation - circuit trop bas
P0647    Relais embrayage du compresseur de climatisation - circuit trop haut
P0648    Lampe témoin antidémarrage - panne du circuit
P0649    Lampe témoin régulateur de vitesse - circuit moteur
P0650    Lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit
P0651    Tension de référence du capteur B - circuit ouvert
P0652    Tension de référence du capteur B - circuit trop bas
P0653    Tension de référence du capteur B - circuit trop haut
P0654    Régime moteur, sortie - panne du circuit
P0655    Signal de sortie du témoin de surchauffe du moteur - panne du circuit
P0656    Signal de sortie de niveau de carburant - panne du circuit
P0657    Tension d'alimentation d'actuateur - circuit ouvert
P0658    Tension d'alimentation d'actuateur - circuit trop bas
P0659    Tension d'alimentation d'actuateur - circuit trop haut
P0660    Électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 - circuit ouvert
P0661    Électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 - circuit trop bas
P0662    Électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 - circuit trop haut
P0663    Électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 - circuit ouvert
P0664    Électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 - circuit trop bas
P0665    Électrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 - circuit trop haut
P0666    Sonde de température interne calculateur combiné moteur-transmission/ calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission - panne du circuit
P0667    Sonde de température interne calculateur combiné moteur-transmission/ calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission - plage de mesure/performance
P0668    Sonde de température interne calculateur combiné moteur-transmission/ calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission - circuit trop bas
P0669    Sonde de température interne calculateur combiné moteur-transmission/calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission - circuit trop haut
P0670    Boîtier électronique des bougies de préchauffage - panne du circuit
P0671    Bougies de préchauffage, cylindre 1 - panne du circuit
P0672    Bougies de préchauffage, cylindre 2 - panne du circuit
P0673    Bougies de préchauffage, cylindre 3 - panne du circuit
P0674    Bougies de préchauffage, cylindre 4 - panne du circuit
P0675    Bougies de préchauffage, cylindre 5 - panne du circuit
P0676    Bougies de préchauffage, cylindre 6 - panne du circuit
P0677    Bougies de préchauffage, cylindre 7 - panne du circuit
P0678    Bougies de préchauffage, cylindre 8 - panne du circuit
P0679    Bougies de préchauffage, cylindre 9 - panne du circuit
P0680    Bougies de préchauffage, cylindre 10 - panne du circuit
P0681    Bougies de préchauffage, cylindre 11 - panne du circuit
P0682    Bougies de préchauffage, cylindre 12 - panne du circuit
P0683    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
P0684    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - plage de mesure/performance
P0685    Relais d'alimentation électrique calculateur de gestion moteur/calculateur combiné transmission-gestion moteur - circuit ouvert
P0686    Relais d'alimentation électrique calculateur de gestion moteur/calculateur combiné transmission-gestion moteur - circuit trop bas
P0687    Relais de gestion du moteur - court-circuit sur la masse
P0688    Relais de gestion du moteur - court-circuit sur l'alimentation
P0689    Relais d'alimentation électrique calculateur de gestion moteur/calculateur combiné transmission-gestion moteur - circuit de sondage trop faible
P0690    Relais d'alimentation électrique calculateur de gestion moteur/calculateur combiné transmission-gestion moteur - circuit de sondage trop fort
P0691    Motoventilateur de refroidissement 1 - courtcircuit sur la masse
P0692    Motoventilateur de refroidissement 1 - courtcircuit sur l'alimentation
P0693    Motoventilateur de refroidissement 2 - courtcircuit sur la masse
P0694    Motoventilateur de refroidissement 2 - courtcircuit sur l'alimentation
P0695    Motoventilateur de refroidissement 3 - courtcircuit sur la masse
P0696    Motoventilateur de refroidissement 3 - courtcircuit sur l'alimentation
P0697    Tension de référence du capteur C - circuit ouvert
P0698    Tension de référence du capteur C - circuit trop bas
P0699    Tension de référence du capteur C - circuit trop haut
« Réponse #7 le: 10 octobre 2010 à 13:43:32 »
De P0700 à P0799
Code    Description
P0700    Commande de la transmission - panne
P0701    Commande de la transmission - problème de performance/de limites
P0702    Commande de la transmission - électrique
P0703    Convertisseur de couple/contacteur de freinage B - panne du circuit
P0704    Contacteur de position de la pédale d'embrayage - panne du circuit
P0705    Contacteur/capteur de position du levier de vitesse, signal d'entrée PIRMIDL - panne du circuit
P0706    Contacteur/capteur de position du levier de vitesse - problème de performance/de limites
P0707    Contacteur/capteur de position du levier de vitesse - valeur d'entrée trop basse
P0708    Contacteur/capteur de position du levier de vitesse - valeur d'entrée trop haute
P0709    Contacteur/capteur de position du levier de vitesse - circuit intermittent
P0710    Sonde de température d'huile de transmission - panne du circuit
P0711    Sonde de température d'huile de transmission - problème de performance/de limites
P0712    Sonde de température d'huile de transmission - valeur d'entrée trop basse
P0713    Sonde de température d'huile de transmission - valeur d'entrée trop haute
P0714    Sonde de température d'huile de transmission - circuit intermittent
P0715    Capteur de vitesse d'arbre de turbine - panne du circuit
P0716    Capteur de vitesse d'arbre de turbine - problème de performance/de limites
P0717    Capteur de vitesse d'arbre de turbine - aucun signal
P0718    Capteur de vitesse d'arbre de turbine - circuit intermittent
P0719    Convertisseur de couple/contacteur de freinage B - circuit trop bas
P0720    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P0721    Capteur de vitesse du véhicule - problème de performance/de limites
P0722    Capteur de vitesse du véhicule - aucun signal
P0723    Capteur de vitesse du véhicule - circuit intermittent
P0724    Convertisseur de couple/contacteur de freinage B - circuit trop haut
P0725    Entrée du régime moteur - panne du circuit
P0726    Entrée du régime moteur - problème de performance/de limites
P0727    Entrée du régime moteur - aucun signal
P0728    Entrée du régime moteur - circuit intermittent
P0729    Vitesse 6 - rapport incorrect
P0730    Rapport de démultiplication de la vitesse incorrect
P0731    Vitesse 1 - rapport incorrect
P0732    Vitesse 2 - rapport incorrect
P0733    Vitesse 3 - rapport incorrect
P0734    Vitesse 4 - rapport incorrect
P0735    Vitesse 5 - rapport incorrect
P0736    Marche arrière - rapport incorrect
P0737    Régime moteur calculateur de transmission - circuit de sortie
P0738    Régime moteur calculateur de transmission - circuit de sortie faible
P0739    Référence de temps à haute résolution signal B - aucun pulse
P0740    Electrovanne du convertisseur de couple - panne du circuit
P0741    Electrovanne du convertisseur de couple - performance ou blocage
P0742    Electrovanne du convertisseur de couple - blocage
P0743    Electrovanne du convertisseur de couple - électrique
P0744    Electrovanne du convertisseur de couple - circuit intermittent
P0745    Electrovanne du convertisseur de couple - panne du circuit
P0746    Electrovanne du convertisseur de couple - performance ou blocage
P0747    Electrovanne du convertisseur de couple - blocage
P0748    Electrovanne du convertisseur de couple - électrique
P0749    Electrovanne du convertisseur de couple - circuit intermittent
P0750    Electrovanne de changement de vitesse A - panne du circuit
P0751    Electrovanne de changement de vitesse A - performance ou blocage
P0752    Electrovanne de changement de vitesse A - blocage
P0753    Electrovanne de changement de vitesse A - électrique
P0754    Electrovanne de changement de vitesse A - circuit intermittent
P0755    Electrovanne de changement de vitesse B - panne du circuit
P0756    Electrovanne de changement de vitesse B - performance ou blocage
P0757    Electrovanne de changement de vitesse B - blocage
P0758    Electrovanne de changement de vitesse B - électrique
P0759    Electrovanne de changement de vitesse B - circuit intermittent
P0760    Electrovanne de changement de vitesse C - panne du circuit
P0761    Electrovanne de changement de vitesse C - performance ou blocage
P0762    Electrovanne de changement de vitesse C - blocage
P0763    Electrovanne de changement de vitesse C - électrique
P0764    Electrovanne de changement de vitesse C - circuit intermittent
P0765    Electrovanne de changement de vitesse D - panne du circuit
P0766    Electrovanne de changement de vitesse D - performance ou blocage
P0767    Electrovanne de changement de vitesse D - blocage
P0768    Electrovanne de changement de vitesse D - électrique
P0769    Electrovanne de changement de vitesse D - circuit intermittent
P0770    Electrovanne de changement de vitesse E - panne du circuit
P0771    Electrovanne de changement de vitesse E - performance ou blocage
P0772    Electrovanne de changement de vitesse E - blocage
P0773    Electrovanne de changement de vitesse E - électrique
P0774    Electrovanne de changement de vitesse E - circuit intermittent
P0775    Electrovanne de commande de pression B - panne
P0776    Electrovanne de commande de pression B - performance ou blocage
P0777    Electrovanne de commande de pression B - blocage
P0778    Electrovanne de commande de pression B - problème électrique
P0779    Electrovanne de commande de pression B - circuit intermittent
P0780    Sélection de la vitesse - problème de changement de vitesse
P0781    Sélection de la vitesse, 1-2 - problème de changement de vitesse
P0782    Sélection de la vitesse, 2-3 - problème de changement de vitesse
P0783    Sélection de la vitesse, 3-4 - problème de changement de vitesse
P0784    Sélection de la vitesse, 4-5 - problème de changement de vitesse
P0785    Electrovanne de changement de vitesse - panne du circuit
P0786    Electrovanne de changement de vitesse - problème de performance/de limites
P0787    Electrovanne de changement de vitesse - basse
P0788    Electrovanne de changement de vitesse - haute
P0789    Electrovanne de changement de vitesse - intermittent
P0790    Commutateur sélection de mode de transmission - panne du circuit
P0791    Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission - panne du cicuit
P0792    Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission - problème de mesure/performance
P0793    Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission - aucun signal
P0794    Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission - panne intermittente du circuit
P0795    Electrovanne de pression d'huile de transmission C - panne du circuit
P0796    Electrovanne de pression d'huile de transmission C - performance ou blocage
P0797    Electrovanne de pression d'huile de transmission C - blocage
P0798    Electrovanne de pression d'huile de transmission C - problème électrique
P0799    Electrovanne de pression d'huile de transmission C - panne intermittente du circuit
« Réponse #8 le: 10 octobre 2010 à 13:43:59 »
De P0800 à P0899
Code    Description
P0800    Système de commande de la boîte de transfert, commande de lampe témoin d'affichage des défauts - panne
P0801    Circuit de blocage de marche arrière - panne
P0802    Commande de la transmission, commande de lampe témoin d'affichage des défauts - circuit ouvert
P0803    Electrovanne de montée des vitesse 1-4 (saut de vitesses) - panne du circuit
P0804    Lampe témoin de montée des vitesses 1-4 (saut de vitesses) - panne de circuit
P0805    Capteur de la position de la pédale d'embrayage - panne du circuit
P0806    Capteur de la position de la pédale d'embrayage - problème de mesure/performance
P0807    Capteur de la position de la pédale d'embrayage - valeur d'entrée trop basse
P0808    Capteur de la position de la pédale d'embrayage - valeur d'entrée trop élevée
P0809    Capteur de la position de la pédale d'embrayage - panne intermittente du circuit
P0810    Erreur de commande de position de la pédale d'embrayage
P0811    Patinage excessif de l'embrayage
P0812    Marche arrière - panne du circuit d'entrée
P0813    Marche arrière - panne du circuit de sortie
P0814    Affichage de position du levier de vitesses - panne du circuit
P0815    Contacteur de montée des vitesses - panne du circuit
P0816    Contacteur de descente des vitesses - panne du circuit
P0817    Circuit de mise hors service du démarreur - panne
P0818    Interrupteur de fil d'attaque - panne du circuit
P0819    Corrélation entre le contacteur montée/descente des vitesses et la position du levier de vitesses
P0820    Capteur de position X-Y du levier de vitesses - panne du circuit
P0821    Capteur de position X du levier de vitesses - panne du circuit
P0822    Capteur de position Y du levier de vitesses - panne du circuit
P0823    Capteur de position X du levier de vitesses - circuit intermittent
P0824    Capteur de position Y du levier de vitesses - circuit intermittent
P0825    Commutateur à pression et tirage du levier de vitesses - panne du circuit
P0826    Contacteur montée/descente des vitesses - circuit d'entrée
P0827    Contacteur montée/descente des vitesses - circuit d'entrée trop faible
P0828    Contacteur montée/descente des vitesses - circuit d'entrée trop fort
P0829    Montée des vitesses 5-6
P0830    Contacteur de position de la pédale d'embrayage A - panne du circuit
P0831    Contacteur de position de la pédale d'embrayage A - valeur d'entrée trop basse
P0832    Contacteur de position de la pédale d'embrayage A - valeur d'entrée trop haute
P0833    Contacteur de position de la pédale d'embrayage B - panne du circuit
P0834    Contacteur de position de la pédale d'embrayage B - valeur d'entrée trop basse
P0835    Contacteur de position de la pédale d'embrayage B - valeur d'entrée trop haute
P0836    Contacteur 4 roues motrices - panne du circuit
P0837    Contacteur 4 roues motrices - problème de mesure/performance
P0838    Contacteur 4 roues motrices - valeur d'entrée trop basse
P0839    Contacteur 4 roues motrices - valeur d'entrée trop élevée
P0840    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission A - panne du circuit
P0841    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission A - problème de mesure/performance
P0842    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission A - valeur d'entrée trop basse
P0843    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission A - valeur d'entrée trop haute
P0844    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission A - panne intermittente du circuit
P0845    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission B - panne du circuit
P0846    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission B - problème de mesure/performance
P0847    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission B - valeur d'entrée trop basse
P0848    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission B - valeur d'entrée trop haute
P0849    Pressostat/capteur de pression d'huile de transmission B - panne intermittente du circuit
P0850    Contacteur de position Neutre/parking - panne du circuit d'entrée
P0851    Contacteur de position Neutre/Parking - circuit d'entrée trop faible
P0852    Contacteur de position Neutre/Parking - circuit d'entrée trop fort
P0853    Contacteur de position Drive - panne du circuit d'entrée
P0854    Contacteur de position Drive - circuit d'entrée trop faible
P0855    Contacteur de position Drive - circuit d'entrée trop fort
P0856    Signal d'entrée anti-patinage - panne
P0857    Signal d'entrée anti-patinage - prolème de mesure/performance
P0858    Signal d'entrée anti-patinage - faible
P0859    Signal d'entrée anti-patinage - haut
P0860    Circuit de communication du boîtier électronique de changement de vitesses - panne
P0861    Circuit de communication du boîtier électronique de changement de vitesses - valeur d'entrée trop basse
P0862    Circuit de communication du boîtier électronique de changement de vitesses - valeur d'entrée trop haute
P0863    Circuit de communication du calculateur de transmission - panne
P0864    Circuit de communication du calculateur de transmission - problème de mesure/performance
P0865    Circuit de communication du calculateur de transmission - valeur d'entrée trop basse
P0866    Circuit de communication du calculateur de transmission - valeur d'entrée trop haute
P0867    Capteur de pression d'huile de transmission
P0868    Capteur de pression d'huile de transmission - faible
P0869    Capteur de pression d'huile de transmission - haut
P0870    Capteur de pression d'huile de transmission C - panne du circuit
P0871    Capteur de pression d'huile de transmission C - plage de mesure/performance
P0872    Capteur de pression d'huile de transmission C - circuit trop bas
P0873    Capteur de pression d'huile de transmission C - circuit trop haut
P0874    Capteur de pression d'huile de transmission C - panne intermittente du circuit
P0875    Dapteur de pression d'huile de transmission D - panne du circuit
P0876    Dapteur de pression d'huile de transmission D - plage de mesure/performance
P0877    Dapteur de pression d'huile de transmission D - circuit trop bas
P0878    Dapteur de pression d'huile de transmission D - circuit trop haut
P0879    Dapteur de pression d'huile de transmission D - panne intermittente du circuit
P0880    Calculateur de transmission - panne du signal d'entrée de l'amimentation électrique
P0881    Calculateur de transmission - plage de mesure/performance du signal d'entrée de l'amimentation électrique
P0882    Calculateur de transmission - signal d'entrée de l'amimentation électrique trop faible
P0883    Calculateur de transmission - signal d'entrée de l'amimentation électrique trop fort
P0884    Calculateur de transmission - panne intermittente du signal d'entrée de l'amimentation électrique
P0885    Relais d'alimentation électrique du calculateur de transmission - circuit de commande ouvert
P0886    Relais d'alimentation électrique du calculateur de transmission - circuit de commande trop faible
P0887    Relais d'alimentation électrique du calculateur de transmission - circuit de commande trop fort
P0888    Relais d'alimentation électrique du calculateur de transmission - panne du circuit de sondage
P0889    Relais d'alimentation électrique du calculateur de transmission - plage de mesure/performance du circuit de sondage
P0890    Relais d'alimentation électrique du calculateur de transmission - circuit de sondage trop faible
P0891    Relais d'alimentation électrique du calculateur de transmission - circuit de sondage trop fort
P0892    Relais d'alimentation électrique du calculateur de transmission - panne intermittente du circuit de sondage
P0893    Plusieurs vitesses engagées
P0894    Patinage d'un composant de la transmission
P0895    Durée de changement de vitesse trop courte
P0896    Durée de changement de vitesse trop longue
P0897    Huile de transmission dégradée
P0898    Commande de transmission - commande de lampe témoin d'affichage des défauts - circuit trop bas
P0899    Commande de transmission - commande de lampe témoin d'affichage des défauts - circuit trop haut
« Réponse #9 le: 10 octobre 2010 à 13:44:26 »
De P0900 à P0999
Code    Description
P0900    Capteur d'embrayage - circuit ouvert
P0901    Capteur d'embrayage - plage de msure/performance du circuit
P0902    Capteur d'embrayage - circuit trop bas
P0903    Capteur d'embrayage - circuit trop haut
P0904    Circuit de sélection de coulisse de transmission - panne
P0905    Circuit de sélection de coulisse de transmission - plage de mesure/performance
P0906    Circuit de sélection de coulisse de transmission - basse
P0907    Circuit de sélection de coulisse de transmission - haute
P0908    Circuit de sélection de coulisse de transmission - panne intermittente du circuit
P0909    Erreur de commande de sélection de coulisse de transmission
P0910    Capteur de sélection de coulisse de transmission - circuit ouvert
P0911    Capteur de sélection de coulisse de transmission - plage de mesure/performance
P0912    Capteur de sélection de coulisse de transmission - circuit trop bas
P0913    Capteur de sélection de coulisse de transmission - circuit trop haut
P0914    Circuit de position de changement de vitesses - panne
P0915    Circuit de position de changement de vitesses - plage de mesure/performance
P0916    Circuit de position de changement de vitesses - basse
P0917    Circuit de position de changement de vitesses - haute
P0918    Circuit de position de changement de vitesses - panne intermittente
P0919    Commande de position de changement de vitesses - erreur
P0920    Capteur de changement de vitesses vers l'avant - circuit ouvert
P0921    Capteur de changement de vitesses vers l'avant - plage de mesure/performance
P0922    Capteur de changement de vitesses vers l'avant - circuit trop bas
P0923    Capteur de changement de vitesses vers l'avant - circuit trop haut
P0924    Capteur de changement de vitesses vers l'arrière - circuit ouvert
P0925    Capteur de changement de vitesses vers l'arrière - plage de mesure/performance
P0926    Capteur de changement de vitesses vers l'arrière - circuit trop bas
P0927    Capteur de changement de vitesses vers l'arrière - circuit trop haut
P0928    Electrovanne de blocage de changement de vitesse - circuit ouvert
P0929    Electrovanne de blocage de changement de vitesse - plage de mesure/performance du circuit
P0930    Electrovanne de blocage de changement de vitesse - circuit trop bas
P0931    Electrovanne de blocage de changement de vitesse - circuit trop haut
P0932    Capteur de pression hydraulique - panne du circuit
P0933    Capteur de pression hydraulique - plage de mesure/performance du circuit
P0934    Capteur de pression hydraulique - signal d'entrée du circuit trop bas
P0935    Capteur de pression hydraulique - signal d'entrée du circuit trop haut
P0936    Capteur de pression hydraulique - circuit intermittent
P0937    Sonde de température du fluide hydraulique - panne du circuit
P0938    Sonde de température du fluide hydraulique - plage de mesure/performance
P0939    Sonde de température du fluide hydraulique - signal d'entrée du circuit trop bas
P0940    Sonde de température du fluide hydraulique - signal d'entrée du circuit trop haut
P0941    Sonde de température du fluide hydraulique - circuit intermittent
P0942    Module de pression hydraulique
P0943    Module de pression hydraulique - durée de cycle trop courte
P0944    Module de pression hydraulique - perte de pression
P0945    Relais de la pompe hydraulique - circuit ouvert
P0946    Relais de la pompe hydraulique - plage de mesure/performance du circuit
P0947    Relais de la pompe hydraulique - circuit trop bas
P0948    Relais de la pompe hydraulique - circuit trop haut
P0949    Boite de vitesse à passage automatique - apprentissage adaptatif non effectué
P0950    Circuit de commande boite de vitesses à passage automatique
P0951    Circuit de commande boite de vitesses à passage automatique - plage de mesure/performance
P0952    Circuit de commande boite de vitesses à passage automatique - basse
P0953    Circuit de commande boite de vitesses à passage automatique - haute
P0954    Circuit de commande boite de vitesses à passage automatique - panne intermittente du circuit
P0955    Circuit de programme boite de vitesses à passage automatique - panne
P0956    Circuit de programme boite de vitesses à passage automatique - plage de mesure/performance
P0957    Circuit de programme boite de vitesses à passage automatique - basse
P0958    Circuit de programme boite de vitesses à passage automatique - haute
P0959    Circuit de programme boite de vitesses à passage automatique - panne intermittente du circuit
P0960    Electrovanne de régulation de pression A - circuit de commande ouvert
P0961    Electrovanne de régulation de pression A - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0962    Electrovanne de régulation de pression A - circuit de commande trop faible
P0963    Electrovanne de régulation de pression A - circuit de commande trop fort
P0964    Electrovanne de régulation de pression B - circuit de commande ouvert
P0965    Electrovanne de régulation de pression B - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0966    Electrovanne de régulation de pression B - circuit de commande trop faible
P0967    Electrovanne de régulation de pression B - circuit de commande trop fort
P0968    Electrovanne de régulation de pression C - circuit de commande ouvert
P0969    Electrovanne de régulation de pression C - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0970    Electrovanne de régulation de pression C - circuit de commande trop faible
P0971    Electrovanne de régulation de pression C - circuit de commande trop fort
P0972    Electrovanne de changement de vitesse A - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0973    Electrovanne de changement de vitesse A - circuit de commande trop faible
P0974    Electrovanne de changement de vitesse A - circuit de commande trop fort
P0975    Electrovanne de changement de vitesse B - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0976    Electrovanne de changement de vitesse B - circuit de commande trop faible
P0977    Electrovanne de changement de vitesse B - circuit de commande trop fort
P0978    Electrovanne de changement de vitesse C - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0979    Electrovanne de changement de vitesse C - circuit de commande trop faible
P0980    Electrovanne de changement de vitesse C - circuit de commande trop fort
P0981    Electrovanne de changement de vitesse D - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0982    Electrovanne de changement de vitesse D - circuit de commande trop faible
P0983    Electrovanne de changement de vitesse D - circuit de commande trop fort
P0984    Electrovanne de changement de vitesse E - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0985    Electrovanne de changement de vitesse E - circuit de commande trop faible
P0986    Electrovanne de changement de vitesse E - circuit de commande trop fort
P0987    Capteur de pression d'huile de transmission E - panne du circuit
P0988    Capteur de pression d'huile de transmission E - plage de mesure/performance du circuit
P0989    Capteur de pression d'huile de transmission E - circuit trop bas
P0990    Capteur de pression d'huile de transmission E - circuit trop haut
P0991    Capteur de pression d'huile de transmission E - circuit intermittent
P0992    Capteur de pression d'huile de transmission F - panne du circuit
P0993    Capteur de pression d'huile de transmission F - plage de mesure/performance du circuit
P0994    Capteur de pression d'huile de transmission F - circuit trop bas
P0995    Capteur de pression d'huile de transmission F - circuit trop haut
P0996    Capteur de pression d'huile de transmission F - circuit intermittent
P0997    Electrovanne de changement de vitesse F - plage de mesure/performance du circuit de commande
P0998    Electrovanne de changement de vitesse F - circuit de commande trop faible
P0999    Electrovanne de changement de vitesse F - circuit de commande trop fort
Re : liste des codes défauts liés aux problèmes moteur
« Réponse #10 le: 14 janvier 2011 à 12:31:39 »
J'ai quelques truc à rajouter je peux ? :dents
Les procédures pour lire les codes. Je précise ç a ne fonctionnera pas dans tous les cas :reflexion Et puis vous n'avez peut être pas de codes enregistrés  :icon_wink Tant mieux !
Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo    :icon_mrgreen
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Et quelques codes supplémentaires à la liste de Wifi (certains sont incompréhensibles  :doute) il pourra peut être nous éclairer:
P1105
Circuit de capteur barométrique basse pression d'entrée
 P1105
Capteur de pression barométrique entrée Circuit de haut
P1120
La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée basse
 P1120
 La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée haute
 P1120
 La pédale d'accélérateur mauvais fonctionnement de capteur de position
 P1120
 La pédale d'accélérateur 1 Capteur de position et 2 Rapport signal incorrect
 P1122
 La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées basse
 P1122
 La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées haute
 P1216
 Valve Injector System Voltage Converter Dysfonctionnement
 P1216
 Valve injecteur de tension Dysfonctionnement Converter Module
 P1235
 Vane Guide de contrôle de position tige du capteur basse tension
 P1235
 Vane Guide de contrôle de position tige du capteur à haute tension
 P1235
 Vane Guide des barres de commande Capteur de position Gamme / Performance (bloqué en position ouverte)
 P1235
 Vane Guide des barres de commande Capteur de position Gamme / Performance (bloqué en position fermée)
 P1291
 Cylindre 1 Circuit injecteur haute
 P1291
 Cylindre 1 circuit de résistance injecteur Correction élevés des intrants
 P1291
 Cylindre 1 circuit de résistance injecteur Correction d'entrée faible
 P1292
 Cylindre 2 Circuit injecteur haute
 P1292
 Cylindre 2 Circuit Résistance injecteur Correction élevés des intrants
 P1292
 Cylindre 2 Circuit Résistance injecteur Correction d'entrée faible
 P1293
 Cylindre 3 Circuit injecteur haute
 P1293
 Cylindre 3 circuit de résistance injecteur Correction élevés des intrants
 P1293
 Cylindre 3 circuit de résistance injecteur Correction d'entrée faible
 P1294
 Cylinder 4 Circuit injecteur haute
 P1294
 Cylinder 4 circuit de résistance injecteur Correction élevés des intrants
 P1294
 Cylinder 4 circuit de résistance injecteur Correction d'entrée faible
 P1295
 Cylindre 5 Circuit injecteur haute
 P1295
 Cylindre 5 Circuit Résistance injecteur Correction élevés des intrants
 P1295
 Cylindre 5 Circuit Résistance injecteur Correction d'entrée faible
 P1296
 Cylindre 6 Circuit injecteur haute
 P1296
 6 cylindres circuit de résistance injecteur Correction élevés des intrants
 P1296
 6 cylindres circuit de résistance injecteur Correction d'entrée faible
P1482
Commande de papillon electronique, arret du moteur
Commande de papillon electronique, gestion de l'alimentation
Commande de papillon electronique, puissance reduite
Commande de papillon electronique, ralenti forcé
P1481
Ventillateur de refroidissement circuit 1
P1482
Ventillateur de refroidissement circuit 2
P1550
P1620
 Circuit de référence 5V 1 basse tension
 P1620
 Circuit de référence 5V 1 haute tension
 P1625
 Tension circuit principal relais haute
 P1625
 Tension circuit principal relais de faible
 P1635
 5V circuit de référence de 2 à haute tension
P1635
 5V Circuit de référence 2 Basse Tension
P1811
 Dysfonctionnement signal de couple (CAN)
P1813
 Blancs Signal de TCM (Transmission Control Module)
P1814
 Blancs de signal ECC (climatisation électronique)
P1815
regulateur de vitesse, panne dans regulateur de vitesse, le cablage ou le calculateur
P1835
 Dysfonctionnement Kickdown Circuit Switch
« Réponse #11 le: 09 mars 2011 à 10:36:08 »
3 petit pdf intéressant.....
Le premier reprend les infos de Wifi
Le second les reprend en grande partie, mais va plus loin et possède des U****
Le troisième démarre après la liste de wifi, va un peu loin, certain sont absent, mais intéressant quand même....
Hors ligne Brisack
« Réponse #12 le: 13 juin 2011 à 18:40:48 »
un grand merci supplémentaire !!!  :bien :bien :bien :bien :thumbup
juste une précision si qqn peut éclairer un peu mes plus lanternes
ECM 0xx xxx ok
mais ECM 242F75 ?? comment le lire ...P0242 ou P242F
re merci d'avance
PS : zaf 1,9 150 ch de 2007 70.000 kms - vanne egr changée fraîchement changée
« Réponse #13 le: 14 juin 2011 à 10:44:54 »
je dirais plutôt P242F
Filtre à Particule surchargé...bouché :bah
Re : Re : liste des codes défauts liés aux problèmes moteur
« Réponse #14 le: 24 novembre 2011 à 15:29:35 »
J'ajoute ces listes car apparemment certaines différences existent en fonction des moteurs :
Liste moteur : Z19DT Z19DTJ Z19DTH
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0001 Rail Pressure Low Pressure B-029
P0001 Rail Pressure High Pressure B-029
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-021
P0002 Rail Pressure Control Range/Performance B-029
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-029
P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-018
P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-025
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) B-025
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0030 O2 Sensor Heater Powerstage High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
P0070 Ambient Air Temperature Low Input B-016
P0070 Ambient Air Temperature High Input B-016
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-029
P0088 Rail Pressure High Pressure B-029
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Negative Deviation) B-043
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Positive Deviation) B-043
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-032
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-028
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-037
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-012
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-013
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-013
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor High Input C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-014
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature Incorrect Signal Engine Cooling C-001
P0115 Engine Coolant Temperature not Plausible with Engine Oil Temperature Engine Cooling C-001
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor - System Too Rich (Bank 1) B-030
P0130 O2 Sensor - System Too Lean (Bank 1) B-030
P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) C-001
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-030
P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-049
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-015
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-015
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance C-020
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low B-034
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open B-034
P0201 Cylinder 1 Injector Short Circuit B-034
P0201 Cylinder 1 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open B-034
P0202 Cylinder 2 Injector Short Circuit B-034
P0202 Cylinder 2 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Short Circuit B-034
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open B-034
P0203 Cylinder 3 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Short Circuit B-034
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open B-034
P0204 Cylinder 4 - Injector Circuit Malfunction B-034
P0217 Engine Overtemperature Condition Engine Cooling B-007
P0219 Engine Overspeed Condition C-009
P0230 Fuel Pump Primary Circuit High C-004
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Low B-027
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Open B-027
P0230 Fuel Pump Circuit High Temperature C-004
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-045
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-045
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-016
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-021
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-021
P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-016
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance B-048
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open C-010
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance B-018
P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-033
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-020
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit C-033
P0380 Glow Device General Error C-033
P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-044
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-036
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Temperature C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Low Temperature C-030
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible C-030
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance IPC (Instrument) B-013
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-051
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal B-051
P0500 Vehicle Speed Signal Malfunction (CAN) B-051
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-050
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Open IPC (Instrument) C-018
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High Input Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0530 A/C Pressure Sensor Malfunction Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0571 Brake Light Switch Circuit Incorrect Signal Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit High Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0620 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-019
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-022
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-022
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-019
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
P0645 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0645 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage C-018
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Low Voltage B-024
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Circuit Open B-024
P0660 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
P0697 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
P0697 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P0703 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-010
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit High Voltage C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Open C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-022
P0961 Rail Pressure Control Solenoid Valve Range/Performance C-022
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P1105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
P1109 Swirl Actuator Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Supply Voltage Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Circuit Low Voltage B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Malfunction B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Signal Range/Performance B-033
P1109 Swirl Actuator Feedback Powerstage High Temperature B-033
P1110 Swirl Actuator High Voltage C-018
P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-024
P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-024
P1110 Swirl Actuator Powerstage High Temperature C-018
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-035
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-019
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open C-035
P1180 Fuel Filter Heater Powerstage High Temperature C-035
P1481 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1482 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1483 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling C-003
P1483 Fan Control 3 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
P1530 A/C Relay Voltage High Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Voltage Low Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Powerstage High Temperature Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System B-017
P1560 System Voltage Malfunction Power Supply and Communication C-113
P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-015
P1610 Immobiliser Malfunction Immobiliser B-009
P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser B-015
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1615 ECM (Engine Control Module) Identification Failed Immobiliser B-006
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
P1625 Main Relay opens too early B-048
P1625 Main Relay opens too late C-003
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P1810 Fuel-Injection Quantity Malfunction B-029
P1811 Torque Signal Malfunction (CAN) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
P1813 Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module) AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P1815 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-009
P1895 Limp home - Limited Performance B-049
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) not plausible with Intake Air Temperature C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature C-031
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure C-032
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Pressure B-031
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-031
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Voltage Range/Performance C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Low Voltage C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit High Voltage C-027
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Open C-027
P2146 Injector 1 or 4 Circuit Open C-027
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Voltage Range/Performance C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Low Voltage C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit High Voltage C-027
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Open C-027
P2149 Injector 2 or 3 Circuit Open C-027
P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-027
P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-027
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Malfunction C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Range/Performance C-002
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2251 O2 Sensor Ground Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction B-017
P2279 Intake Air System Leak Detected B-035
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
U2139 Invalid Signal from CIM (Steering Column Module) C-001
« Réponse #15 le: 24 novembre 2011 à 15:30:14 »
Liste moteur : Z17DTL Z17 DTH
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-017
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-017
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-027
P0003 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-017
P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-017
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-032
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-017
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-027
P0088 Rail Pressure High Pressure B-027
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-011
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-020
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-020
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance C-011
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-010
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-010
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-010
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-025
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input Engine Cooling B-010
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input Engine Cooling B-010
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Engine Cooling B-010
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-016
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-016
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-019
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-020
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-021
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-022
P0219 Engine Overspeed Condition C-007
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-021
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-021
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-013
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage C-013
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open C-013
P0243 Boost Pressure Valve Powerstage High Temperature C-013
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High C-019
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High C-020
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High C-021
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High C-022
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-007
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-008
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Open C-008
P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-035
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-035
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-035
P0380 Glow Device General Error B-035
P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-025
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-033
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-030
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-030
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-023
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction C-030
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-014
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage C-014
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open C-014
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-014
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-004
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-004
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-005
P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-005
P0697 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-006
P0697 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-006
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-001
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-001
P1110 Swirl Actuator High Voltage B-034
P1110 Swirl Actuator Low Voltage B-034
P1110 Swirl Actuator Circuit Open B-034
P1110 Swirl Actuator Powerstage High Temperature C-015
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-014
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-026
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-036
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-036
P1180 Fuel Filter Heater Powerstage High Temperature C-026
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance C-024
P1400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck C-024
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1481 Fan Control 1 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling B-004
P1483 Fan Control 3 Powerstage High Temperature Engine Cooling B-004
P1610 Immobiliser Function not Programmed Immobiliser B-009
P1625 Main Relay opens too early B-016
P1815 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-008
P1895 Limp home - Limited Performance B-013
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-018
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-018
P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-018
P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-018
P2279 Intake Air System Leak Detected B-019
« Réponse #16 le: 24 novembre 2011 à 15:30:59 »
liste moteur : Z17DTR Z17DTJ A17DTJ A17DTR
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-018
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-018
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Stuck B-025
P0016 Crankshaft/Camshaft Correlation B-015
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) B-024
P0030 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) B-024
P0087 Rail Pressure Low Pressure B-025
P0088 Rail Pressure High Pressure B-025
P0093 Rail Pressure High Pressure B-025
P0094 Rail Pressure Range/Performance B-025
P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-012
P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-012
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-021
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-021
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-021
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Frequency C-011
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Frequency C-011
P0130 O2 Sensor Ground Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Ground Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0168 Fuel Quantity Reduction caused by High Exhaust Gas Temperature B-034
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-013
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-006
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-006
P0190 Rail Pressure Range/Performance C-006
P0190 Rail Pressure High Pressure C-006
P0217 Engine Overtemperature Condition Engine Cooling B-008
P0234 Boost Pressure High Pressure B-036
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-009
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-009
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance C-009
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage B-019
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-019
P0299 Boost Pressure Low Pressure B-036
P0299 Intake Air System Leak Detected B-036
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected C-019
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected C-020
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected C-021
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected C-022
P0335 Crankshaft Position Sensor Signal Range/Performance C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-007
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-008
P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-016
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-016
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck C-015
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected C-015
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-015
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage or High Voltage C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage High C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal C-015
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Voltage C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Low Voltage C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 High Temperature C-025
P0425 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Temperature not Plausible B-028
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-026
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-026
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-026
P042A Exhaust Gas Temp. Sen. 2 not Plausible with Exhaust Gas Temp. Sen. 1 and Intake Air Temp. B-029
P0480 Fan Control 1 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0480 Fan Control 1 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0481 Fan Control 2 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0481 Fan Control 2 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0482 Fan Control 3 Circuit High Voltage Engine Cooling B-005
P0482 Fan Control 3 Circuit Low Voltage Engine Cooling B-005
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-010
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance IPC (Instrument) C-018
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System C-009
P0571 Brake Light Switch Permanently Active Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0615 Starter Relay Circuit High Voltage B-023
P0615 Starter Relay Circuit Low Voltage B-023
P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage B-017
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage B-017
P0641 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-003
P0641 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-003
P0651 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-004
P0651 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-004
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve High Voltage B-018
P0660 Swirl Level Control Solenoid Valve Low Voltage B-018
P0683 Glow Device General Error B-016
P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-002
P0685 Main Relay Stuck Closed C-002
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-005
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-005
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-005
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-005
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-005
P1571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1625 Main Relay Circuit Low Voltage B-020
P1625 Main Relay Stuck Open B-020
P2002 Particulate Filter Regeneration Not Completed B-037
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit Low Voltage C-023
P2146 Cylinder 1 + 4 Injector Circuit High Voltage C-023
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit Low Voltage C-023
P2149 Cylinder 2 + 3 Injector Circuit High Voltage C-023
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-001
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-001
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Solenoid Valve Circuit High Voltage B-022
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Solenoid Valve Circuit Low Voltage B-022
P242F Diesel Particulate Filter Overloaded C-027
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage B-026
P2452 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-026
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure B-026
P2620 Throttle Control Malfunction C-017
U0405 Cruise Control Interface Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-009
« Réponse #17 le: 24 novembre 2011 à 15:31:38 »
Liste moteur : Z13DTH
P0030 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-027
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) B-042
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-020
P0088 Rail Pressure High Pressure B-047
P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage High C-022
P0090 Rail Pressure Control Valve Voltage Low C-022
P0093 High Pressure Diagnosis Malfunction C-022
P0095 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-015
P0095 Charge Air Temperature Sensor High Input C-015
P0095 Charge Air Temperature Sensor Malfunction B-053
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage Low B-043
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input B-043
P0100 Mass Air Flow Sensor Voltage High B-024
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit High Input B-025
P0106 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-031
P0107 Boost Pressure Low Pressure B-027
P0108 Boost Pressure High Pressure B-028
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction B-052
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
P0168 Fuel Reduction caused by High Fuel Temperature B-032
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input C-016
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-016
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Malfunction B-054
P0190 Rail Pressure Sensor Low Input C-020
P0190 Rail Pressure Sensor High Input C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance (Negative Deviation) C-020
P0190 Rail Pressure Range/Performance (Positive Deviation) C-020
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-023
P0201 Cylinder 1 Injector Malfunction C-023
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-024
P0202 Cylinder 2 Injector Malfunction C-024
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-025
P0203 Cylinder 3 Injector Malfunction C-025
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-026
P0204 Cylinder 4 Injector Malfunction C-026
P0217 Fuel Reduction caused by High Coolant Temperature B-032
P0219 Engine Overspeed Condition C-008
P0230 Fuel Pump Relay Voltage Low C-004
P0230 Fuel Pump Relay Voltage High C-004
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-012
P0235 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-012
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage C-017
P0243 Boost Pressure Valve Low Voltage B-039
P0243 Boost Pressure Valve Circuit Open B-039
P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-055
P0243 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-055
P0335 Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance C-008
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit High Input C-009
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance C-009
P0380 Glow Device Circuit High Voltage C-032
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-038
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-038
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction B-051
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck B-051
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-018
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-018
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-018
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-030
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage IPC (Instrument) C-018
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage IPC (Instrument) C-018
P0565 Cruise Control Switch Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-006
P0571 Brake Light Switch Circuit Low Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction B-057
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-040
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-040
P0683 Glow Plug Circuit Low Voltage B-038
P0683 Glow Plug Circuit Open B-038
P0685 Main Relay Circuit High Voltage C-003
P0685 Main Relay Circuit Low Voltage C-003
P0700 Malfunction Indicator (MI) Request from Transmission Control Module (TCM) Range/Perform. MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P1088 Rail Pressure High Pressure B-048
P1093 Fuel System Malfunction C-022
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P1105 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Malfunction C-010
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-010
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Malfunction C-010
P1180 Fuel Filter Heater High Voltage C-034
P1180 Fuel Filter Heater Low Voltage B-037
P1180 Fuel Filter Heater Circuit Open B-037
P1190 Rail Pressure Control Valve Stuck B-047
P1191 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance B-048
P1191 Rail Pressure Range/Performance B-049
P1191 Rail Pressure Low Pressure B-049
P1192 Rail Pressure High Pressure B-049
P1264 Water in Fuel Filter Detected B-021
P1564 Battery Circuit Open C-039
P1571 Brake Switch Circuit Low Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1619 Airbag Deployed SDM (Airbag) B-008
P1620 5V Reference Circuit 1 High Voltage C-005
P1620 5V Reference Circuit 1 Low Voltage C-005
P1625 Main Relay Output Voltage Low B-017
P1625 Main Relay Output Voltage High B-017
P1635 5V Reference Circuit 2 High Voltage C-006
P1635 5V Reference Circuit 2 Low Voltage C-006
P1639 5V Reference Circuit 3 Low Voltage C-007
P1639 5V Reference Circuit 3 High Voltage C-007
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
P1814 Invalid Signal from ECC (Electronic Climate Control) ECC/SAC (Electronic Climate Control) C-003
P1900 Limp Home - Particulate Filter Limited Performance B-046
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-056
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction C-030
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Voltage C-029
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage C-029
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Signal Range/Performance C-029
P2003 Particulate Filter Pressure Sensor Much too High Differential Pressure C-030
P2146 Capacitor Voltage 1 High Voltage C-001
P2146 Capacitor Voltage 1 Low Voltage C-001
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2244 O2 Sensor Reference Cell Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction B-021
P2297 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) B-050
U2106 Invalid Data from TCM (Transmission Control Module) MTA (Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-029
U2108 Invalid Data from ABS (Anti-Lock Brake System) ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-018
« Réponse #18 le: 14 février 2013 à 10:33:28 »
Si vous avez une question sur un code defaut merci de poster votre question concernant ce code dans la section correspondant a votre véhicule
Ne poster sur ce fil que des codes specifiques et leur explication
merci  :jap
« Réponse #19 le: 05 août 2013 à 08:28:12 »
Bonjour à tous, je vous donne cette liste de codes pannes, les 2 derniers chiffre d'un code ECN
EX P0093 66 ce chiffre on l'appel symptôme
00 Pas d'informations concernant le type de panne
01 Panne électrique générale
02 Panne générale de signal
03 Panne de signal de fréquence modulée (FM)/signal en modulation de phase
04 Panne de système interne
05 Panne de programmation du système
06 Panne causée par une erreur d'algorithme
07 Panne mécanique
08 Panne de signal/message bus de données
09 Panne de composant
11 Court-circuit sur la masse
12 Court-circuit sur le plus
13 Circuit ouvert
14 Circuit ouvert/court-circuit sur la masse
15 Circuit ouvert/court-circuit sur le plus
16 Tension du circuit inférieure au seuil
17 Tension du circuit supérieure au seuil
18 Courant du circuit inférieur au seuil
19 Courant du circuit supérieur au seuil
1A Résistance du circuit inférieure au seuil
1B Résistance du circuit supérieure au seuil
1C Tension du circuit hors des limites
1D Courant du circuit hors des limites
1E Résistance du circuit hors des limites
1F Circuit intermittent
21 Amplitude du signal inférieure au minimum
22 Amplitude du signal supérieure au maximum
23 Signal bloqué au niveau bas
24 Signal bloqué au niveau haut
25 Erreur de forme de signal/forme d'onde
26 Taux de variation de signal inférieur au seuil
27 Taux de variation de signal supérieur au seuil
28 Niveau de polarisation du signal hors des limites/erreur de réglage du niveau zéro
29 Signal invalide
2A Signal dans les limites mais peu plausible
2B Signaux intervertis
2F Signal irrégulier
31 Pas de signal
32 Durée d'impulsion du signal bas inférieure à la valeur minimum
33 Durée d'impulsion du signal bas supérieure à la valeur maximum
34 Durée d'impulsion du signal haut inférieure à la valeur minimum
35 Durée d'impulsion du signal haut supérieure à la valeur maximum
36 Fréquence du signal trop basse
37 Fréquence du signal trop haute
38 Fréquence du signal incorrecte
39 Le signal a trop peu d'impulsions
3A Le signal a trop d'impulsions
41 Erreur de total de contrôle dans une mémoire non-spécifiée
42 Panne dans une mémoire non-spécifiée
43 Panne dans une mémoire spécifique
44 Panne de mémoire données
45 Panne de mémoire contenant les instructions de programmation
46 Panne de mémoire paramètres/étalonnage
47 Panne du dispositif de surveillance/micro-régulateur sécurité
48 Panne du logiciel de surveillance
49 Panne électronique interne
4A Composant incorrect installé
4B Condition de surchauffe
51 Composant non programmé
52 Programme du composant non activé
53 Programme du composant déshabilité
54 Pas d'étalonnage
55 Système non configuré
56 Configuration invalide/incompatible
57 Composant logiciel invalide/incompatible
61 Erreur de calcul de signal
62 Erreur de comparaison de signal
63 Réponse non parvenue dans les délais (time out) protection circuit/composant
64 Erreur de plausibilité de signal
65 Trop peu de transitions/évènements de signal
66 Trop de transitions/évènements de signal
67 Signal incorrect après un évènement
68 Informations enregistrées concernant un évènement
71 Actuateur bloqué
72 Actuateur bloqué en position ouverte
73 Actuateur bloqué en position fermée
74 Réponse trop lente de l'actuateur
75 Position d'urgence non-atteignable
76 Position de montage incorrecte
77 Position requise non-atteignable
78 Alignement ou réglage incorrect
79 Panne de la tringlerie/des câbles de contrôle mécanique
7A Fuite de liquide ou défaillance de joint
7B Niveau de liquide bas
81 Séries de données invalides reçues
82 Signal valide reçu mais le compteur de séquences n'a pas été mis à jour/les valeurs du compteur sont incorrectes
83 Résultat incorrect du calcul des valeurs de contrôle des données de transfert
84 Signal inférieur aux limites permises
85 Signal supérieur aux limites permises
86 Signal invalide
87 Message non reçu
88 Bus de données désactivé
8F Signal irrégulier
91 Paramètres du composant hors des limites
92 Problème de performance/panne
93 Ne fonctionne pas
94 Activation impromptue d'un composant
95 Montage incorrect
96 Panne interne de composant
97 Un composant ou système ne fonctionne pas à cause d'une obstruction ou d'un blocage
98 Surchauffe au niveau d'un composant ou système
9A Conditions de fonctionnement d'un composant ou système
« Réponse #20 le: 06 août 2013 à 11:40:13 »
si cela peut renseigner, je mets les codes Uxxxxx
U0001 Bus de données CAN, bus à haute vitesse
U0002 Bus de données CAN, bus à haute vitesse - problème de performance
U0003 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (+) - circuit ouvert
U0004 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (+) - tension basse
U0005 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (+) - tension haute
U0006 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (-) - circuit ouvert
U0007 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (-) - tension basse
U0008 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (-) - tension haute
U0009 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (-) - court-circuité au bus de données (+)
U0010 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne
U0011 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne - problème de performance
U0012 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (+) - circuit ouvert
U0013 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (+) - tension basse
U0014 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (+) - tension haute
U0015 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (-) - circuit ouvert
U0016 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (-) - tension basse
U0017 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (-) - tension haute
U0018 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (-) - court-circuité au bus de données (+)
U0019 Bus de données CAN, bus à basse vitesse
U0020 Bus de données CAN, bus à basse vitesse - problème de performance
U0021 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (+) - circuit ouvert
U0022 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (+) - tension basse
U0023 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (+) - tension haute
U0024 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (-) - circuit ouvert
U0025 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (-) - tension basse
U0026 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (-) - tension haute
U0027 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (-) - court-circuité au bus de données (+)
U0028 Bus de données VAN A
U0029 Bus de données VAN A - problème de performance
U0030 Bus de données VAN A (+) - circuit ouvert
U0031 Bus de données VAN A (+) - tension basse
U0032 Bus de données VAN A (+) - tension haute
U0033 Bus de données VAN A (-) - circuit ouvert
U0034 Bus de données VAN A (-) - tension basse
U0035 Bus de données VAN A (-) - tension haute
U0036 Bus de données VAN A (-) - court-circuité au bus de données A (+)
U0037 Bus de données VAN B
U0038 Bus de données VAN B - problème de performance
U0039 Bus de données VAN B (+) - circuit ouvert
U0040 Bus de données VAN B (+) - tension basse
U0041 Bus de données VAN B (+) - tension haute
U0042 Bus de données VAN B (-) - circuit ouvert
U0043 Bus de données VAN B (-) - tension basse
U0044 Bus de données VAN B (-) - tension haute
U0045 Bus de données VAN B (-) - court-circuité au bus de données B (+)
U0046 Bus de données VAN C
U0047 Bus de données VAN C - problème de performance
U0048 Bus de données VAN C (+) - circuit ouvert
U0049 Bus de données VAN C (+) - tension basse
U0050 Bus de données VAN C (+) - tension haute
U0051 Bus de données VAN C (-) - circuit ouvert
U0052 Bus de données VAN C (-) - tension basse
U0053 Bus de données VAN C (-) - tension haute
U0054 Bus de données VAN C (-) - court-circuité au bus de données C (+)
U0055 Bus de données VAN D
U0056 Bus de données VAN D - problème de performance
U0057 Bus de données VAN D (+) - circuit ouvert
U0058 Bus de données VAN D (+) - tension basse
U0059 Bus de données VAN D (+) - tension haute
U0060 Bus de données VAN D (-) - circuit ouvert
U0061 Bus de données VAN D (-) - tension basse
U0062 Bus de données VAN D (-) - tension haute
U0063 Bus de données VAN D (-) - court-circuité au bus de données D (+)
U0064 Bus de données VAN E
U0065 Bus de données VAN E - problème de performance
U0066 Bus de données VAN E (+) - circuit ouvert
U0067 Bus de données VAN E (+) - tension basse
U0068 Bus de données VAN E (+) - tension haute
U0069 Bus de données VAN E (-) - circuit ouvert
U0070 Bus de données VAN E (-) - tension basse
U0071 Bus de données VAN E (-) - tension haute
U0072 Bus de données VAN E (-) - court-circuité au bus de données E (+)
U0073 Calculateur/boîtier électronique - bus de données désactivé
U0074 Bus de communication calculateur B - bus de données désactivé
U0080 Bus de données VAN F
U0081 Bus de données VAN F - problème de performance
U0082 Bus de données VAN F (+) - circuit ouvert
U0083 Bus de données VAN F (+) - tension basse
U0084 Bus de données VAN F (+) - tension haute
U0085 Bus de données VAN F (-) - circuit ouvert
U0086 Bus de données VAN F (-) - tension basse
U0087 Bus de données VAN F (-) - tension haute
U0088 Bus de données VAN F (-) - court-circuité au bus de données F (+)
U0100 Bus de données, calculateur de gestion moteur A - pas de communication
U0101 Bus de données, calculateur de la transmission - pas de communication
U0102 Bus de données, boîtier électronique boîte de transfert - pas de communication
U0103 Bus de données, boîtier électronique de changement de vitesses - pas de communication
U0104 Bus de données, boîtier électronique du régulateur de vitesse - pas de communication
U0105 Bus de données, boîtier électronique d'injecteur - pas de communication
U0106 Bus de données, boîtier électronique des bougies de préchauffage - pas de communication
U0107 Bus de données, boîtier de commande actuateur de papillon - pas de communication
U0108 Bus de données, boîtier électronique carburant alternatif - pas de communication
U0109 Bus de données, boîtier électronique de la pompe à carburant - pas de communication
U010A Boîtier électronique EGR A - signal de communication perdu
U010B Communication perdue avec le boîtier électronique EGR B
U010C Boîtier électronique compresseur/turbocompresseur A - signal de communication perdu
U010D Boîtier électronique compresseur/turbocompresseur B - signal de communication perdu
U010E Boîtier électronique du système d'injection d'agent réducteur - signal de communication perdu
U010F Boîtier électronique climatisation - signal de communication perdu
U0110 Bus de données, boîtier électronique moteurs d'entraînement - pas de communication
U0111 Bus de données, boîtier électronique puissance batterie A - pas de communication
U0112 Bus de données, boîtier électronique puissance batterie B - pas de communication
U0113 Bus de données, données essentielles pour le contrôle des gaz d'échappement - pas de communication
U0114 Bus de données, boîtier électronique embrayage 4 roues motrices - pas de communication
U0115 Bus de données, calculateur de gestion moteur B - pas de communication
U0116 Communication perdue avec le boîtier électronique de la température du liquide de refroidissement
U0117 Communication perdue avec le boîtier électronique de prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage
U0118 Communication perdue avec le boîtier électronique d'additif carburant
U0119 Communication perdue avec le boîtier électronique pile à combustible
U011A Boîtier électronique du capteur des gaz d'échappement - signal de communication perdu
U011B Boîtier électronique des culbuteurs A - signal de communication perdu
U011C Boîtier électronique des culbuteurs B - signal de communication perdu
U011D Communication perdue avec le boîtier électronique 4 roues motrices
U011E Communication perdue avec le boîtier électronique du système de papillon électronique B
U0120 Communication perdue avec le boîtier électronique du démarreur/générateur
U0121 Bus de données, boîtier électronique ABS - pas de communication
U0122 Bus de données, boîtier électronique de la dynamique du véhicule - pas de communication
U0123 Bus de données, boîtier capteur de vitesse de lacet - pas de communication
U0124 Bus de données, boîtier capteur d'accélération transversale - pas de communication
U0125 Bus de données, boîtier électronique accélération multi-axiale - pas de communication
U0126 Bus de données, boîtier électronique capteur de position de la direction - pas de communication
U0127 Bus de données, boîtier de contrôle pression des pneumatiques - pas de communication
U0128 Bus de données, boîtier électronique frein de stationnement - pas de communication
U0129 Bus de données, boîtier électronique système de freinage - pas de communication
U012A Communication perdue avec le boîtier électronique de châssis A
U012B Communication perdue avec le boîtier électronique de châssis B
U012C Communication perdue avec le boîtier électronique contrôle actif anti-vibrations
U0130 Bus de données, boîtier électronique effort de braquage - pas de communication
U0131 Bus de données, boîtier électronique direction assistée - pas de communication
U0132 Bus de données, boîtier électronique hauteur de suspension - pas de communication
U0133 Communication perdue avec le boîtier électronique contrôle actif de roulis
U0134 Communication perdue avec le boîtier électronique de direction assistée, arrière
U0135 Communication perdue avec le boîtier électronique différentiel, avant
U0136 Communication perdue avec le boîtier électronique différentiel, arrière
U0137 Communication perdue avec le boîtier électronique du frein remorque
U0138 Communication perdue avec le boîtier électronique tout-terrain
U0139 Communication perdue avec le boîtier électronique suspension B
U0140 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie - pas de communication
U0141 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie A - pas de communication
U0142 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie B - pas de communication
U0143 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie C - pas de communication
U0144 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie D - pas de communication
U0145 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie E - pas de communication
U0146 Bus de données, passerelle A - pas de communication
U0147 Bus de données, passerelle B - pas de communication
U0148 Bus de données, passerelle C - pas de communication
U0149 Bus de données, passerelle D - pas de communication
U0150 Bus de données, passerelle E - pas de communication
U0151 Bus de données, boîtier électronique SRS - pas de communication
U0152 Bus de données, boîtier électronique SRS, gauche - pas de communication
U0153 Bus de données, boîtier électronique SRS, droite - pas de communication
U0154 Bus de données, boîtier détection de passagers dans l'habitacle du système SRS - pas de communication
U0155 Bus de données, boîtier électronique instruments de bord - pas de communication
U0156 Bus de données, centre d'informations A - pas de communication
U0157 Bus de données, centre d'informations B - pas de communication
U0158 Bus de données, affichage tête haute - pas de communication
U0159 Bus de données, boîtier électronique d'aide au stationnement A - pas de communication
U0160 Bus de données, boîtier électronique signal sonore - pas de communication
U0161 Bus de données, boîtier boussole - pas de communication
U0162 Bus de données, boîtier affichage système de navigation - pas de communication
U0163 Bus de données, boîtier électronique système de navigation - pas de communication
U0164 Bus de données, boîtier électronique climatisation - pas de communication
U0165 Bus de données, boîtier électronique climatisation, arrière
U0166 Bus de données, boîtier électronique du chauffage auxiliaire - pas de communication
U0167 Bus de données, boîtier électronique antidémarrage - pas de communication
U0168 Bus de données, boîtier électronique du système d'alarme - pas de communication
U0169 Bus de données, boîtier électronique toit ouvrant - pas de communication
U016A Communication perdue avec le boîtier électronique système de navigation
U016B Communication perdue avec le boîtier électronique du compresseur électrique de la climatisation
U016C Communication perdue avec le boîtier électronique de la pompe à carburant B
U0170 Bus de données, capteur SRS A - pas de communication
U0171 Bus de données, capteur SRS B - pas de communication
U0172 Bus de données, capteur SRS C - pas de communication
U0173 Bus de données, capteur SRS D - pas de communication
U0174 Bus de données, capteur SRS E - pas de communication
U0175 Bus de données, capteur SRS F - pas de communication
U0176 Bus de données, capteur SRS G - pas de communication
U0177 Bus de données, capteur SRS H - pas de communication
U0178 Bus de données, capteur SRS I - pas de communication
U0179 Bus de données, capteur SRS J - pas de communication
U017A Capteur SRS K - signal de communication perdu
U017B Capteur SRS L - signal de communication perdu
U017C Capteur SRS M - signal de communication perdu
U017D Capteur SRS N - signal de communication perdu
U017E Communication perdue avec le boîtier électronique prétensionneur de ceintures de sécurité A
U017F Communication perdue avec le boîtier électronique prétensionneur de ceintures de sécurité B
U0180 Bus de données, boîtier électronique éclairage automatique - pas de communication
U0181 Bus de données, boîtier électronique niveau des phares - pas de communication
U0182 Bus de données, boîtier électronique phares, avant - pas de communication
U0183 Bus de données, boîtier électronique phares, arrière - pas de communication
U0184 Bus de données, autoradio - pas de communication
U0185 Bus de données, boîtier antenne - pas de communication
U0186 Bus de données, amplificateur de sortie autoradio - pas de communication
U0187 Bus de données, boîtier lecteur/chargeur de CD numérique A - pas de communication
U0188 Bus de données, boîtier lecteur/chargeur de CD numérique B - pas de communication
U0189 Bus de données, boîtier lecteur/chargeur de CD numérique C - pas de communication
U0190 Bus de données, boîtier lecteur/chargeur de CD numérique D - pas de communication
U0191 Bus de données, télévision - pas de communication
U0192 Bus de données, ordinateur - pas de communication
U0193 Bus de données, boîtier électronique autoradio numérique A - pas de communication
U0194 Bus de données, boîtier électronique autoradio numérique B - pas de communication
U0195 Bus de données, boîtier de réception d'informations de divertissement sur abonnement - pas de communication
U0196 Bus de données, boîtier électronique divertissement, arrière - pas de communication
U0197 Bus de données, boîtier électronique téléphone - pas de communication
U0198 Bus de données, boîtier électronique télématique - pas de communication
U0199 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière A - pas de communication
U0200 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière B - pas de communication
« Réponse #21 le: 06 août 2013 à 11:40:42 »
suite
U0201 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière C - pas de communication
U0202 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière D - pas de communication
U0203 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière E - pas de communication
U0204 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière F - pas de communication
U0205 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière G - pas de communication
U0206 Bus de données, boîtier électronique capote - pas de communication
U0207 Bus de données, boîtier électronique toit rétractable - pas de communication
U0208 Bus de données, boîtier électronique réglage des sièges A - pas de communication
U0209 Bus de données, boîtier électronique réglage des sièges B - pas de communication
U0210 Bus de données, boîtier électronique réglage des sièges C - pas de communication
U0211 Bus de données, boîtier électronique réglage des sièges D - pas de communication
U0212 Bus de données, boîtier électronique colonne de direction - pas de communication
U0213 Bus de données, boîtier électronique rétroviseur A - pas de communication
U0214 Bus de données, activation de fonction à distance - pas de communication
U0215 Bus de données, contacteur de porte A - pas de communication
U0216 Bus de données, contacteur de porte B - pas de communication
U0217 Bus de données, contacteur de porte C - pas de communication
U0218 Bus de données, contacteur de porte D - pas de communication
U0219 Bus de données, contacteur de porte E - pas de communication
U0220 Bus de données, contacteur de porte F - pas de communication
U0221 Bus de données, contacteur de porte G - pas de communication
U0222 Bus de données, moteur lève-vitre électrique A - pas de communication
U0223 Bus de données, moteur lève-vitre électrique B - pas de communication
U0224 Bus de données, moteur lève-vitre électrique C - pas de communication
U0225 Bus de données, moteur lève-vitre électrique D - pas de communication
U0226 Bus de données, moteur lève-vitre électrique E - pas de communication
U0227 Bus de données, moteur lève-vitre électrique F - pas de communication
U0228 Bus de données, moteur lève-vitre électrique G - pas de communication
U0229 Bus de données, boîtier volant chauffant - pas de communication
U0230 Bus de données, boîtier électronique hayon - pas de communication
U0231 Bus de données, boîtier électronique détecteur de pluie - pas de communication
U0232 Bus de données, boîtier électronique détection d'obsctacles latéraux, gauche - pas de communication
U0233 Bus de données, boîtier électronique détection d'obsctacles latéraux, droite - pas de communication
U0234 Bus de données, module de mémorisation des réglages des éléments de confort - pas de communication
U0235 Bus de données, évaluateur de la distance à l'avant du véhicule du régulateur de vitesse - pas de communication
U0236 Communication perdue avec le boîtier électronique de verrouillage de la colonne de direction
U0237 Communication perdue avec le boîtier électronique autoradio numérique C
U0238 Communication perdue avec le boîtier électronique autoradio numérique D
U0239 Communication perdue avec le boîtier électronique de protection contre les emprisonnements accidentels dans l'habitacle A
U023A Boîtier de traitement d'images A - signal de communication perdu
U023B Boîtier de traitement d'images B - signal de communication perdu
U023C Boîtier de traitement d'images C - signal de communication perdu
U023D Communication perdue avec l'évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant gauche
U023E Communication perdue avec l'évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant droite
U0240 Communication perdue avec le boîtier électronique de protection contre les emprisonnements accidentels dans
l'habitacle B
U0241 Communication perdue avec le boîtier électronique des phares A
U0242 Communication perdue avec le boîtier électronique des phares B
U0243 Communication perdue avec le boîtier électronique d'aide au stationnement B
U0244 Communication perdue avec le boîtier électronique marchepied A
U0245 Communication perdue avec le boîtier électronique divertissement, avant
U0246 Communication perdue avec le boîtier électronique des sièges E
U0247 Communication perdue avec le boîtier électronique des sièges F
U0248 Communication perdue avec le boîtier électronique pour les accessoires commandés à distance
U0249 Communication perdue avec le boîtier électronique divertissement, arrière B
U024A Communication perdue avec le boîtier électronique éclairage intérieur
U024B Communication perdue avec le boîtier électronique des sièges G
U024C Communication perdue avec le boîtier électronique des sièges H
U0250 Communication perdue avec le boîtier électronique du système de classification du type d'impact
U0251 Communication perdue avec le boîtier électronique marchepied B
U0252 Communication perdue avec le boîtier électronique des feux arrière B
U0253 Communication perdue avec le module interface pour le protocole de communication entre les accessoires
U0254 Communication perdue avec le boîtier démarrage à distance
U0255 Communication perdue avec le module interface du système d'affichage avant
U0256 Communication perdue avec le module interface des commandes avant A
U0257 Communication perdue avec le module interface des commandes avant/du système d'affichage avant
U0258 Communication perdue avec l'émetteur/récepteur radio
U0259 Communication perdue avec le boîtier électronique véhicules à usage spécial A
U025A Boîtier électronique véhicules à usage spécial B - signal de communication perdu
U025B Boîtier électronique véhicules à usage spécial C - signal de communication perdu
U025C Boîtier électronique véhicules à usage spécial D - signal de communication perdu
U025D Communication perdue avec le module interface des commandes avant B
Re : liste des codes défauts liés aux problèmes moteur
« Réponse #22 le: 06 août 2013 à 11:41:55 »
re suite
U0260 Communication perdue avec le boîtier électronique du boîtier électronique du réglage des sièges A
U0261 Communication perdue avec le boîtier électronique du boîtier électronique du réglage des sièges B
U0262 Communication perdue avec l'amplificateur de sortie autoradio B
U0263 Communication perdue avec le boîtier électronique d'activation vocale
U0264 Communication perdue avec le boîtier caméra
U0286 Communication perdue avec le dispositif anti-violation du radiateur
U0287 Communication perdue avec le boîtier de la pompe de fluide de transmission
U0288 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant continu/courant alternatif A
U0289 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant continu/courant alternatif B
U0291 Communication perdue avec le module de changement de vitesses B
U0292 Communication perdue avec le boîtier électronique moteurs d'entraînement B
U0293 Communication perdue avec le boîtier électronique transmission du système de propulsion hybride
U0294 Communication perdue avec le module de commande de transmission
U0295 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant alternatif
U0296 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant continu A
U0297 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant continu B
U0298 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant continu/courant continu A
U0299 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant continu/courant continu B
U029A Communication perdue avec le boîtier capteurs pour l'ensemble batterie propulsion hybride
U029B Communication perdue avec le boîtier électronique moteurs d'entraînement C
U029C Communication perdue avec le boîtier électronique moteurs d'entraînement D
U029D Communication perdue avec le capteur d'oxydes d'azote A
U029E Communication perdue avec le capteur d'oxydes d'azote B
U029F Communication perdue avec le boîtier électronique du système de détection de fuite dans le système de purge
canister
U0300 Calculateur/boîtier électronique - incompatibilité logiciel interne
U0301 Incompatibilité de logiciel - calculateur de gestion moteur
U0302 Incompatibilité de logiciel - calculateur de la transmission
U0303 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique boîte de transfert
U0304 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de changement de vitesses
U0305 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique du régulateur de vitesse
U0306 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique d'injecteur
U0307 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique des bougies de préchauffage
U0308 Incompatibilité de logiciel - boîtier de commande actuateur de papillon
U0309 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique carburant alternatif
U030A Incompatibilité de logiciel avec le boîtier électronique du système de détection de fuite dans le système de purge
canister
U0310 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de la pompe à carburant
U0311 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique moteurs d'entraînement
U0312 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique puissance batterie A
U0313 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique puissance batterie B
U0314 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique embrayage 4 roues motrices
U0315 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique ABS
U0316 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de la dynamique du véhicule
U0317 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique frein de stationnement
U0318 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique système de freinage
U0319 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique effort de braquage
U0320 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique direction assistée
U0321 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique hauteur de suspension
U0322 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de carrosserie
U0323 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique instruments de bord
U0324 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique climatisation
U0325 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique du chauffage auxiliaire
U0326 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique antidémarrage
U0327 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique du système d'alarme
U0328 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique capteur de position de la direction
U0329 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique colonne de direction
U0330 Incompatibilité de logiciel - boîtier de contrôle pression des pneumatiques
U0331 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de carrosserie A
U0332 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique accélération multi-axiale
U0333 Incompatibilité logiciel avec le boîtier électronique de changement de vitesses B
U0334 Incompatibilité logiciel avec le système audio
U0335 Incompatibilité de logiciel avec le boîtier capteurs pour l'ensemble batterie propulsion hybride
U0336 Incompatibilité de logiciel avec le boîtier électronique SRS
« Réponse #23 le: 06 août 2013 à 11:42:20 »
U0400 Données invalides reçues
U0401 Données invalides reçues - calculateur de gestion moteur
U0402 Données invalides reçues - calculateur de la transmission
U0403 Données invalides reçues - boîtier électronique boîte de transfert
U0404 Données invalides reçues - boîtier électronique de changement de vitesses
U0405 Données invalides reçues - boîtier électronique du régulateur de vitesse
U0406 Données invalides reçues - boîtier électronique d'injecteur
U0407 Données invalides reçues - boîtier électronique des bougies de préchauffage
U0408 Données invalides reçues - boîtier de commande actuateur de papillon
U0409 Données invalides reçues - boîtier électronique carburant alternatif
U040A Données invalides reçues du boîtier électronique climatisation
U040B Données invalides reçues du boîtier électronique EGR A
U040C Données invalides reçues du boîtier électronique EGR B
U040D Données invalides reçues du boîtier électronique compresseur/turbocompresseur A
U040E Données invalides reçues du boîtier électronique compresseur/turbocompresseur B
U040F Données invalides reçues du boîtier électronique du système d'injection d'agent réducteur
U0410 Données invalides reçues - boîtier électronique de la pompe à carburant
U0411 Données invalides reçues - boîtier électronique moteurs d'entraînement
U0412 Données invalides reçues - boîtier électronique puissance batterie A
U0413 Données invalides reçues - boîtier électronique puissance batterie B
U0414 Données invalides reçues - boîtier électronique embrayage 4 roues motrices
U0415 Données invalides reçues - boîtier électronique ABS
U0416 Données invalides reçues - boîtier électronique de la dynamique du véhicule
U0417 Données invalides reçues - boîtier électronique frein de stationnement
U0418 Données invalides reçues - boîtier électronique système de freinage
U0419 Données invalides reçues - boîtier électronique effort de braquage
U041B Données invalides reçues du boîtier électronique capteur des gaz d'échappement
U041C Données invalides reçues du boîtier électronique des culbuteurs A
U041D Données invalides reçues du boîtier électronique des culbuteurs B
U041E Données invalides reçues du boîtier électronique 4 roues motrices
U041F Données invalides reçues du boîtier électronique du système de papillon électronique B
U0420 Données invalides reçues - boîtier électronique direction assistée
U0421 Données invalides reçues - boîtier électronique hauteur de suspension
U0422 Données invalides reçues - boîtier électronique de carrosserie
U0423 Données invalides reçues - boîtier électronique instruments de bord
U0424 Données invalides reçues - boîtier électronique climatisation
U0425 Données invalides reçues - boîtier électronique du chauffage auxiliaire
U0426 Données invalides reçues - boîtier électronique antidémarrage
U0427 Données invalides reçues - boîtier électronique du système d'alarme
U0428 Données invalides reçues - boîtier électronique capteur de position de la direction
U0429 Données invalides reçues - boîtier électronique colonne de direction
U042B Données invalides reçues du boîtier électronique de châssis A
U042C Données invalides reçues du boîtier électronique de châssis B
U042D Données invalides reçues du boîtier électronique contrôle actif anti-vibrations
U0430 Données invalides reçues - boîtier de contrôle pression des pneumatiques
U0431 Données invalides reçues - boîtier électronique de carrosserie A
U0432 Données invalides reçues du boîtier électronique accélération multi-axiale
U0433 Données invalides reçues d' évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant
U0434 Données invalides reçues du boîtier électronique contrôle actif de roulis
U0435 Données invalides reçues du boîtier électronique de la direction assistée, arrière
U0436 Données invalides reçues du boîtier électronique différentiel, avant
U0437 Données invalides reçues du boîtier électronique différentiel, arrière
U0438 Données invalides reçues du boîtier électronique du frein remorque
U0439 Données invalides reçues du boîtier électronique tout-terrain
U043A Données invalides reçues du boîtier électronique suspension B
U043B Données invalides reçues d'évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant gauche
U043C Données invalides reçues d'évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant droite
U0441 Données invalides reçues du dispositif d'informations de données essentielles pour le contrôle des gaz
d'échappement
U0442 Données invalides reçues du calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission B
U0443 Données invalides reçues du boîtier électronique de carrosserie B
U0444 Données invalides reçues du boîtier électronique de carrosserie C
U0445 Données invalides reçues du boîtier électronique de carrosserie D
U0446 Données invalides reçues du boîtier électronique de carrosserie E
U0447 Données invalides reçues de la passerelle A
U0448 Données invalides reçues de la passerelle B
U0449 Données invalides reçues de la passerelle C
U044A Données invalides reçues de la passerelle D
U0450 Données invalides reçues de la passerelle D
U0451 Données invalides reçues de la passerelle E
U0452 Données invalides reçues du boîtier électronique SRS
U0453 Données invalides reçues du boîtier électronique SRS pour collision latérale, gauche
U0454 Données invalides reçues du boîtier électronique SRS pour collision latérale, droite
U0455 Données invalides reçues du boîtier du système de classification des occupants du véhicule pour le système SRS
U0456 Données invalides reçues du boîtier électronique de la température du liquide de refroidissement
U0457 Données invalides reçues du centre d'informations A
U0458 Données invalides reçues du centre d'informations B
U0459 Données invalides reçues de l'affichage tête haute
U045A Données invalides reçues du boîtier électronique d'aide au stationnement A
U0461 Données invalides reçues du boîtier électronique signal sonore
U0462 Données invalides reçues du boîtier boussole
U0463 Données invalides reçues du boîtier d'affichage système de navigation
U0464 Données invalides reçues du boîtier électronique système de navigation
U0465 Données invalides reçues du boîtier électronique de prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage
U0466 Données invalides reçues du boîtier électronique climatisation, arrière
U0467 Données invalides reçues du boîtier électronique additif carburant
U0468 Données invalides reçues du boîtier électronique pile à combustible
U0469 Données invalides reçues du boîtier électronique du démarreur/générateur
U046A Données invalides reçues du boîtier électronique toit ouvrant
U046B Données invalides reçues du boîtier électronique système de navigation
U046C Données invalides reçues du boîtier électronique du compresseur électrique de la climatisation
U046D Données invalides reçues du boîtier électronique de la pompe à carburant B
U0471 Données invalides reçues du capteur SRS A
U0472 Données invalides reçues du capteur SRS B
U0473 Données invalides reçues du capteur SRS C
U0474 Données invalides reçues du capteur SRS D
U0475 Données invalides reçues du capteur SRS E
U0476 Données invalides reçues du capteur SRS F
U0477 Données invalides reçues du capteur SRS G
U0478 Données invalides reçues du capteur SRS H
U0479 Données invalides reçues du capteur SRS I
U047A Données invalides reçues du capteur SRS J
U047B Données invalides reçues du capteur SRS K
U047C Données invalides reçues du capteur SRS L
U047D Données invalides reçues du capteur SRS M
U047E Données invalides reçues du capteur SRS N
U047F Données invalides reçues du boîtier électronique prétensionneur de ceintures de sécurité A
U0480 Données invalides reçues du boîtier électronique prétensionneur de ceintures de sécurité B
U0481 Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage automatique
U0482 Données invalides reçues du boîtier électronique niveau des phares
U0483 Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage, avant
U0484 Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage, arrière A
U0485 Données invalides reçues du système audio
U0486 Données invalides reçues du boîtier antenne
U0487 Données invalides reçues de l'amplificateur de sortie autoradio A
U0488 Données invalides reçues du boîtier lecteur/chargeur de CD numérique A
U0489 Données invalides reçues du boîtier lecteur/chargeur de CD numérique B
U048A Données invalides reçues du lecteur/chargeur de CD numérique C
U0491 Données invalides reçues du boîtier lecteur/chargeur de CD numérique D
U0492 Données invalides reçues de la télévision
U0493 Données invalides reçues de l'ordinateur
U0494 Données invalides reçues du boîtier électronique autoradio numérique A
U0495 Données invalides reçues du boîtier électronique autoradio numérique B
U0496 Données invalides reçues du boîtier de réception d'informations de divertissement sur abonnement
U0497 Données invalides reçues du boîtier électronique divertissement, arrière A
U0498 Données invalides reçues du boîtier électronique téléphone
U0499 Données invalides reçues du boîtier électronique télématique
U049A Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière A
U0501 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière B
U0502 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière C
U0503 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière D
U0504 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière E
U0505 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière F
U0506 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière G
U0507 Données invalides reçues du boîtier électronique capote
U0508 Données invalides reçues du boîtier électronique toit rétractable
U0509 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges A
U050A Données invalides reçues du boîtier électronique réglage des sièges B
U0511 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges C
U0512 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges D
U0513 Données invalides reçues du capteur de vitesse de lacet
U0514 Données invalides reçues du boîtier électronique rétroviseur A
U0515 Données invalides reçues de l'activation de fonction à distance
U0516 Données invalides reçues du contacteur de porte A
U0517 Données invalides reçues du contacteur de porte B
U0518 Données invalides reçues du contacteur de porte C
U0519 Données invalides reçues du contacteur de porte D
U051A Données invalides reçues du contacteur de porte E
U0521 Données invalides reçues du contacteur de porte F
U0522 Données invalides reçues du contacteur de porte G
U0523 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte A
U0524 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte B
U0525 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte C
U0526 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte D
U0527 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte E
U0528 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte F
U0529 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte G
U052A Données invalides reçues du boîtier électronique volant chauffant
U0531 Données invalides reçues du boîtier électronique du hayon
U0532 Données invalides reçues du boîtier détection de pluie
U0533 Données invalides reçues du boîtier électronique de détection d'obstacle latéral, gauche
U0534 Données invalides reçues du boîtier électronique de détection d'obstacle latéral, droite
U0535 Données invalides reçues du module de mémorisation des réglages des éléments de confort
U0536 Données invalides reçues du boîtier capteur d'accélération transversale
U0537 Données invalides reçues du boîtier électronique de verrouillage de la colonne de direction
U0538 Données invalides reçues du boîtier électronique autoradio numérique C
U0539 Données invalides reçues du boîtier électronique autoradio numérique D
U053A Données invalides reçues du boîtier électronique de protection contre les emprisonnements accidentels dans
l'habitacle A
U053B Données invalides reçues du boîtier de traitement d'images A
U053C Données invalides reçues du boîtier de traitement d'images B
U053D Données invalides reçues du boîtier de traitement d'images C
U0541 Données invalides reçues du boîtier électronique de protection contre les emprisonnements accidentels dans
l'habitacle B
U0542 Données invalides reçues du boîtier électronique des phares A
U0543 Données invalides reçues du boîtier électronique des phares B
U0544 Données invalides reçues du boîtier électronique d'aide au stationnement B
U0545 Données invalides reçues du boîtier électronique marchepied
U0546 Données invalides reçues du boîtier électronique divertissement, avant
U0547 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges E
U0548 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges F
U0549 Données invalides reçues du boîtier pour les accessoires commandés à distance
U054A Données invalides reçues du boîtier électronique divertissement arrière B
U054B Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage intérieur
U054C Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges G
U054D Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges H
U0551 Données invalides reçues du boîtier du système de classification du type d'impact
U0552 Données invalides reçues du boîtier électronique marchepied B
U0553 Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage, arrière B
U0554 Données invalides reçues du module interface pour le protocole de communication entre les accessoires
U0555 Données invalides reçues du boîtier démarrage à distance
U0556 Données invalides reçues du module interface du système d'affichage avant
U0557 Données invalides reçues du module interface des commandes avant
U0558 Données invalides reçues du module interface des commandes/du système d'affichage avant
U0559 Données invalides reçues de l'émetteur/récepteur radio
U055A Données invalides reçues du boîtier électronique véhicules à usage spécial A
U055B Données invalides reçues du boîtier électronique véhicules à usage spécial B
U055C Données invalides reçues du boîtier électronique véhicules à usage spécial C
U055D Données invalides reçues du boîtier électronique véhicules à usage spécial D
U055E Données invalides reçues du module interface des commandes avant B
U0561 Données invalides reçues du boîtier de l'interrupteur de commande des sièges A
U0562 Données invalides reçues du boîtier de l'interrupteur de commande des sièges B
U0563 Données invalides reçues de l'amplificateur audio B
U0564 Données invalides reçues du boîtier de reconnaissance vocale
U0565 Données invalides reçues du boîtier caméra, arrière
U0587 Communication perdue avec le dispositif anti-violation du radiateur
U0588 Données invalides reçues du boîtier de la pompe de fluide de transmission
U0589 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant continu/courant alternatif A
U058A Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant continu/courant alternatif B
U0592 Données invalides reçues du boîtier changement de vitesses B
U0593 Données invalides reçues du boîtier électronique moteurs d'entraînement B
U0594 Données invalides reçues du boîtier électronique transmission du système de propulsion hybride
U0595 Données invalides reçues du module de commande de transmission
U0596 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant alternatif
U0597 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant continu A
U0598 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant continu B
U0599 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant continu/courant continu A
U059A Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant continu/courant continu B
U059B Données invalides reçues du boîtier électronique capteurs pour l'ensemble batterie propulsion hybride
U059C Données invalides reçues du boîtier électronique moteurs d'entraînement C
U059D Données invalides reçues du boîtier électronique moteurs d'entraînement D
U059E Données invalides reçues du capteur d'oxydes d'azote A
U059F Données invalides reçues du capteur d'oxydes d'azote B
U05A0 Données invalides reçues du boîtier électronique du système de détection de fuite dans le système de purge
canister
« Réponse #24 le: 06 août 2013 à 12:12:38 »
P1035  Boîtier électronique ABS - erreur de communication Câblage, boîtier électronique ABS
P1093 Alimentation en carburant - panne
P1100 Débitmètre d'air massique/capteur de  pression de suralimentation du turbocompresseur - signal peu plausible
P1102 Débitmètre d'air massique - débit d'air faible Fuite/obturation à l'admission, débitmètre d'air massique
P1105 Capteur de pression atmosphérique - panne du circuit Câblage, capteur de pression atmosphérique
P1109 Actuateur d'admission d'air dans lencollecteur/capteur de position actuateur d'admission d'air dans le collecteur -panne du circuit
P1110 Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur - panne du circuit Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur
P1120 Capteur de position de la pédale d'accélérateur, piste 1 - panne du circuit Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur
P1122 Capteur de position de la pédale d'accélérateur, piste 2 - panne du circuit Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur
P1125 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur
P1170 Sonde de température d'air d'admission- panne du circuit
P1173 Protection du moteur contre la surchauffe activée - température moteur au-dessus de la limite
P1180 Sonde de température du carburant, dans la pompe d'injection - panne du circuit
P1189 Pression de la rampe de distribution - moteur lancé - perte de pression
P1190 Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
P1191 Capteur de pression de la rampe de distribution - problème de mesure/performance
P1192 Capteur de pression de la rampe de distribution - problème de mesure/performance
P1216 Boîtier électronique d'injecteur - panne Câblage, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de gestion moteur
P1217 Pression de la rampe de distribution -problème de mesure/performance
P1218 Pression de la rampe de distribution -trop haute
P1219 Pression de la rampe de distribution -trop faible
P1220 Commande de réglage de la quantité de carburant - panne
P1243 Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur - problème de mesure/performance
P1255 Capteur de basse pression carburant - panne
P1260 Pompe de préalimentation en carburant - pression du carburant basse
P1264 Sonde de niveau d'eau du filtre à carburant
P1291 Injecteur 1 - panne Câblage, injecteur, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de gestion moteur
P1292 Injecteur 2 - panne Câblage, injecteur, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de gestion moteur
P1293 Injecteur 3 - panne Câblage, injecteur, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de gestion moteur
P1294 Injecteur 4 - panne Câblage, injecteur, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de gestion moteur
P1295 Injecteur 5 - panne Câblage, injecteur, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de gestion moteur
P1296 Injecteur 6 - panne Câblage, injecteur, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de gestion moteur
P1335 Capteur de position d'arbre à cames - aucun signal
P1335 Capteur de position du vilebrequin - aucun signal Câblage, capteur de position du vilebrequin, calculateur de gestion moteur
P1345 Capteur de position de la pompe d'injection - panne Câblage, capteur de position de la pompe d'injection
P1350 Calculateur de gestion moteur - tension d'alimentation Fusible, câblage, batterie
P1400 Actuateur d'électrovanne EGR - panne du circuit Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion moteur
P1412 Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur - panne du circuit Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur
P1475 Lampe marche arrière - panne du circuit Câblage, relais lampe marche arrière, calculateur de gestion moteur
P1480 Calculateur de gestion moteur - limite de température dépassée
P1481 Relais motoventilateur de refroidissement 1 - panne
P1482 Relais motoventilateur de refroidissement 2 - panne
P1483 Relais motoventilateur de refroidissement 3 - panne
P1500 Actuateur de volet d'admission d'air - panne du circuit
P1501 Boîtier électronique antidémarrage - erreur de programmation Programmation incorrecte
P1502 Boîtier électronique antidémarrage - aucun signal Câblage, boîtier électronique
