06 novembre 2026 à 05:30:19
Auteur Sujet: [Divers] PB démarrage & trou dans l'accélération & bruit à l'avant  (Lu 7521 fois)
Hors ligne lolobelle
j'aurais besoin de votre aide car mon Zafira 1.9 cdti 120 cv (mai 2006 - 40000kms) a plusieurs problèmes et je ne m'en sors plus.
1er Problème:
Aléatoirement, je ne peux plus démarrer et le voyant clé clignote au tableau de bord. Opel m'a d' abord changé la carte principale en juin 2008 puis reprogrammé les 2 clés. Malheureusement le problème est revenu régulièrement. Ensuite, ils m'ont changé les piles des 2 clés et toujours pareil!!!!!
2eme Problème:
On m'a changé la Vanne EGR en Novembre 2008 comme beaucoup de Zafira!!!! Depuis j'ai des trous à l'accélération et la voiture broute suite à une décélération ou une période à vitesse constante. Je vois que l'on parle de re programmation mais est ce vrai?
3eme Problème:
J'ai fait changé mes plaquettes de frein, il y a 2 semaines et je ne sais pas trop si ça un lien mais bon.
Je viens de constater que lorsque je passe sur un dos d'âne ou un ralentisseur, j'ai un bruit sourd de ferraille ou un cloque qui vient de l'avant côté droit.
Quelqu'un a t'il une idée?
merci d'avance.
Re : [Divers] PB démarrage & trou dans l'accélération & bruit à l'avant
« Réponse #1 le: 02 octobre 2009 à 21:32:29 »
1er probleme:
reprog du CIM et rien d'autre.c'est tout.change de garage si il ne te l'on toujours pas fait car ils ne sont pas competents.
2eme probleme:
pas la peine de voir chez opel,c'est une modif a faire toi meme en posant une bride entre l'egr et le collecteur  d'admission.tu l'as trouve chez fiat cette bride.en faisant une recherche sur le forum tu trouveras pleins de sujets qui traitent de cette modif.
3eme probleme:
le cloc ressemble a un probleme de biellette de barre stab,le bruit de ferraille,vaut mieux retourner pour faire controler.
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
« Réponse #2 le: 03 octobre 2009 à 00:42:59 »
Bonsoir LOLOBELE pour la bride EGR tu peux aller voir là et pour 20€ tu n'as plus de souci au niveau des accoups  :thumbup :thumbup
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
« Réponse #3 le: 05 octobre 2009 à 14:44:23 »
Merci aux réponses de Wifi & idefix77.
Je sors du garage et voilà le résultat:
1er problème:
Problème constaté dans les erreur du boitier;
Reprogrammation du CIM à nouveau + tests avec les 2 clés + mise à jour avec la nouvelle version du mois d'Aout.
Pour le moment ça marche pourvu que ça dure.
2eme problème:
Nettoyage FAP & accélération au dessus de 4000tr pendant 5min
Pour le moment rien à signaler, sinon ce sera la solution Fiat!
3éme problème:
Le garage pensait a un problème de biellette de la barre stabilisatrice mais Non.
Il y a une cache métallique qui était dévissé au dessous du véhicule.
cdlt
« Réponse #4 le: 09 octobre 2009 à 16:58:26 »
Le problème Numéro 1 est de retour, il faut que je ramène le véhicule pour la énième fois lundi matin.
Cette après midi impossible de démarrer avec les 2 clés, l'enfer!!!! :grrr :mur
« Réponse #5 le: 10 octobre 2009 à 00:54:55 »
tu avais un voyant clignotant au tableau de bord?
« Réponse #6 le: 12 octobre 2009 à 09:00:16 »
Oui le même que d'habitude, la clé qui clignote!!!
« Réponse #7 le: 13 octobre 2009 à 22:36:20 »
étrange que tu ais encore ce voyant.normalement le probleme devait etre résolu avec la reprog.
