27 octobre 2026 à 21:09:36
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Batterie HS sur mon ZAF 1,9 cdti  (Lu 4606 fois)
Hors ligne digadi67
« le: 29 septembre 2009 à 18:05:53 »
Salut à tous,
Impossibilité pour madame ce matin de démarrer le ZAF !!!  :mad3
Appel assistance (véhicule sous garantie), après cablage avec 2 batteries redémarrage ok --> le dépanneur nous indique donc que la batterie est HS
J'ai remplacé la batterie et tout tourne rond pour l'instant....
Dois-je m'attendre à un problème d'alternateur prochainement au vu du nombre de post  sur ce sujet ?
ou alors faute à pas de chance celle-ci serait morte de sa courte vie (3ans 1/2) normalement ?  :mur :reflexion
Faut-il que je fasse vérifier l'alternateur par mon garage en prédictif sachant que la garantie se termine fin janvier 2010 ?
Merci pour vos commentaires et ou pannes similaires...
Re : [Circuit de charge] Batterie HS sur mon ZAF 1,9 cdti
« Réponse #1 le: 29 septembre 2009 à 18:07:42 »
salut
quand on change une batterie on fait toujours verifier l'alternateur. s'il est mort et que tu decharges a fond ta nouvelle batterie tu peux tres bien la foutre en l'air a nouveau. ca serait dommage..  :bah
en plus si t'as fait changé la batterie pendant la garantie c'etait a opel de te payer la batterie.
Hors ligne digadi67
« Réponse #2 le: 29 septembre 2009 à 18:38:38 »
le gars de l'assistance a mesuré 13,8 v aux bornes de la batterie une fois que le moteur tournait.
J'ai mesuré la tension aux bornes de l'ancienne elle est de 12,37 v et les éléments étaient vides (peu de liquide et niveau en dessous des éléments).
faut-il encore faire une vérif en garage ou tu pense que ça suffit ?
Pour la prise en charge le dépanneur m'a dit que la batterie n'est pas couverte par la garantie  :bah
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #3 le: 29 septembre 2009 à 18:41:38 »
bienvenue au club , moi j ai changé la mienne samedi
vendredi soir j etais bloqué sur le parking du taf , heureusement qu il y a des bon collegues  :bien
« Réponse #4 le: 29 septembre 2009 à 18:42:41 »
ton vehicule est garanti.. batterie comprise.
13.8 a la sortie de l'alternateur c'est limite. et ca dit pas si le regulateur de tension fonctionne.
si au ralenti elle donne 13 et qu'en acceleration elle donne bcp plus ca peut flinguer ta batterie.
un controle par un professionnel s'impose, d'autant quelle est sous garantie et que ce controle te coutera rien..  :spamafote
Hors ligne lesommer35
    • http://lesommer.free.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/01/2018
  • Motorisation: 1.6 CDTi 120 ch BVA6
  • Véhicule: Opel Grandland X
« Réponse #5 le: 29 septembre 2009 à 20:35:07 »
Vérifies avec le menu caché de l'odb si la tension baisse petit à petit
Opel Grandland X 1.6 CDTi 120cv BVA6 Elite Blanc jade
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTi 75cv Rouge Magma
Hors ligne digadi67
« Réponse #6 le: 30 septembre 2009 à 00:19:26 »
on n'arrive à voir ça ? ok je vais essayé de maniper; c'est la tension de l'alternateur ou de la batterie que tu peux voir ?
« Réponse #7 le: 30 septembre 2009 à 10:24:55 »
Quand mon alternateur était HS, je regardais dans le menu caché (voir <<ICI>>) la valeur de "U-Term30".
Cette valeur baissait petit à petit, à priori il s'agit de la tension sur la batterie.
Maintenant, je ne suis sur de rien mais de mon expérience, cela semble juste.
