27 octobre 2026 à 06:59:25
Auteur Sujet: [astra] Vidange Boite de vitesse Moteur Y17DT  (Lu 7692 fois)
Hors ligne olive69
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/12/2000
  • Motorisation: 1.7DTI 16V Comfort Moteur ISUZU
  • Véhicule: Astra G 5 portes
« le: 29 septembre 2009 à 16:12:35 »
Je change de sujet par rapport au démarreur.
Vu que ma voiture à 241000kms à ce jour, j'aimerais vidanger la boite de vitesse et remettre une huile neuve. Je voudrais savoir ou se trouve le bouchon de vidange de la boite de vitesse. Si quelqu'un avait des photos se serait bien.
Merci.
Re : Vidange Boite de vitesse Moteur Y17DT
« Réponse #1 le: 15 octobre 2009 à 12:44:50 »
 :wheelchair
Il n'y a pas de bouchon de vidange je crois , seulement 2 bouchons :  controle et  remplissage..
il faut déposer le carter inférieur du différentiel
Laisser couler (pas n'importe ou, et penser à amener son huile usagée dans un lieux de recyclage, merci pour dame nature  :spoton)
Remplacer le joint du carter par un joint neuf
Des photos récupérée sur un autre forum :
En espérant que cela te servira... :icon_wink
