03 novembre 2026 à 03:37:54
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 1.8L 16V] raté moteur x18xe1  (Lu 12758 fois)
Hors ligne ben033
« le: 26 septembre 2009 à 11:52:40 »
je possede un opel ZAFIRA 18l 16v de 2000 avec 180 000 kms. Depuis quelque temps, lors des accélérations , elle a des ratés moteur et en particulier entre 1500 et 3000 tmn.
Même probleme lorsque je suis à vitesse stabilisée ( par ex autoroute ).
Aucun voyant ne s' allume. j'ai changé les bougies, filtre à air, filtre à essence, vidanger le réservoir, nettoyer la vanne egr. Les injecteurs ont été changés il y a 1 ans ainsi que la bobine d' allumage.
Ne trouvant pas, je l' ai ammener chez opel.
pas de défault au TECH. Ils ont changer le boitier papillon mais la panne persiste toujours.
Résultat : opel m' a rendu la voiture sans trouver la panne et en me signifiant que cela pourrait peut etre provenir du débimetre..
Je ne mets pas leurs compétences en doute mais la facture s' alourdit et j' hesite à mettre 400 euros de plus dans une panne qui n' est pas réellement diagnostiquée.
il n' y a aucun code default enregitré, le ralenti est stable et lors des accelerations franches, il n' y a pas de ratés.
merci d' avance pour vos reponse.
Re : ratés moteur zafira 1l8 16v ( x18xe1 )
« Réponse #1 le: 26 septembre 2009 à 19:12:31 »
et bien je pense a un autre module d'allumage,ou alors a une electrovanne de canister qui ne fonctionne plus ou un soucis sur le circuit de depression de canister.
Hors ligne ben033
« Réponse #2 le: 27 septembre 2009 à 09:37:38 »
merci wifi pour ta réponse. pourtant la bobine est recente. tu pense qu' une electrovanne de canister et la bobine peuvent etre defectueuses sans avoir de codes defaut au tableau de bord ?
« Réponse #3 le: 27 septembre 2009 à 13:02:09 »
pour la bobine j'ai eut plusieurs fois le cas sans code defaut
pour l'electrovanne j'ai eut le cas une fois.j'ai cherché pas mal de temps avant de trouver le soucis...cette electrovanne est fixée sur le boitier filtre a air et de mémoire le connecteur est bleu/rouge.
Hors ligne ben033
« Réponse #4 le: 28 septembre 2009 à 17:28:19 »
concernant ma panne, j ai remarqué quelle n' avait pas de ratés lorsqu' elle est froide. c' est a dire quand le starter auto est enclenché. peut etre une relation avec le debimetre. toujours pas de code defaut..
Hors ligne deniscali
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/1999 et 06/2002
  • Motorisation: 1.8l ess et 1.6l ess
  • Véhicule: zafira A et zafira A
« Réponse #5 le: 03 mars 2010 à 12:47:11 »
 :casque  y a de grande chance que ton module d'allumage est hs ou fort abimé........environ 240 euros a opel  :lyderic
« Réponse #6 le: 03 mars 2010 à 15:00:18 »
 :wheelchair
Si ça peut t'aider pour le circuit essence
« Réponse #7 le: 03 mars 2010 à 18:15:50 »
hep les gars!ce post est mort....septembre 2009 lol!!
« Réponse #8 le: 04 mars 2010 à 08:59:57 »
 :wheelchair
Ben tant pis :tooth
