01 novembre 2026 à 03:14:20
Auteur Sujet: [Entretien - Mécanique] boite auto recalcitrante  (Lu 10928 fois)
Hors ligne lolotte34
« le: 04 septembre 2009 à 11:06:31 »
Bonjour tout le monde!
Je viens de m 'inscrire sur le forum ,hélas pas de gaité de cœur mais parceque je me sent bien seul devant mon probleme de boite qu'aucun mecano (opel et autres) n'arrive à résoudre.A part des c'est peut etre ceci ou des peut etre cela personne n'arrive à cibler la panne avec justesse et connaisance.
J'explique vite fait et je rentrerais dans les details au fur et a mesure des discutions.
 Zafira 1.9 cdti boite auto : cette boite auto tres agréable je trouve ,me fait les plus grosses misere depuis maintenant quelques mois :la 3 ne passe plus ,ou plutot ne" réembraye"plus quand elle s'enclenche .Le moteur monte alors en régime vu que j'ais le pied sur l'accelerateur et d'un seul coup ,avec un choc terrible sur les cardans elle s'embraye.Pour limité voir enpecher la chose ,je doit 1:ne plus accélérer normalement mais juste rester à 1500 1700trs et/ou sentir quand la vitesse doit passer pour lever le pied de l'accelerateur comme pour une boite normale.Le probleme commence aussi à se faire sentir sur le passage de la 5.Autre chose concernant la 5 , quand j'acelere pour doubler une voiture et que je suis en 6 ,la 5 s'enclenche(du moins c'est ce que me dit le tableau de bord)mais je me retrouve en fait completement debrayé et doit attendre en perdant de la vitesse que tout rentre dans l'ordre.Je me suis fait peur quelque fois quand sur l'autoroute je déboite pour doubler et que je suis ,a moitié de ma manoeuvre,obligé de me rabattre derriere la voiture que je doublais au milieu des appel de phares et coup de klaxon des voitures qui arrivent derrierre.
Voila pour l'expliquation, j'espere avoir été suffisement precis et pas trop long.
A bientot et n'hesitez pas à me posser des questions si vous en avez besoins.
merci d'avance
Re : boite auto recalcitrante
« Réponse #1 le: 04 septembre 2009 à 11:10:46 »
salut
a lire ce que tu ecris y a pas trop de doute. ce sont les actuateurs hydrauliques de la boite qui ont un coup dans l'aile, ou un defaut du verouillage du convertisseur.
y a pas 36 solutions. soit l'envoyer chez un reparateur specialiste des boite auto pour une refection complete. soit un echange standart.
« Réponse #2 le: 04 septembre 2009 à 13:57:00 »
Merci de la réponse rapide.
Comment être sur de la panne?
Pourquoi moi?.......... j'ai l'impression d'être le seul à qui cela arrive car je n'ai rien vu de semblable sur le forum.
J'aimerais bien avoir un shema de ce convertisseur ou puis-je le trouver?
Qui pourrait me faire la réparation? Je n'ai trouvé personne pour me dire la panne alors pour la faire réparer ,j'hésite.J'ai vraiment perdu confiance au réseau opel.
Est-ce que des capteurs ne peuvent pas être à l'origine de la panne.
Pourquoi la panne sur la 3 et pas sur les autres?
On ne m'a jamais fait de vidange de boite ou de convertisseur,il parait que c'est lubrifié a vie.Vrais ou intox?
Pourquoi?pourquoi?pourquoi? :huh :huh :huh :huh :huh :huh :huh
« Réponse #3 le: 04 septembre 2009 à 17:49:57 »
Combien de bornes a ta boite?
il faut savoir que dans ces boites modernes tu as de l'hydraulique de l'electrique et du mecanique. sans oublier une flopée de petits embrayages d'actuateurs etc..
les pannes sur les boites auto sont pas tres courantes mais ca arrive. un petit bout de disque d'embrayage qui se casse et passe dans l'huile et hop ca te bouche les actuateurs.
effectivement la boite du zaf est normalement sans entretien.  mais au bout d'un moment parfois il faut changer le convertisseur de couple dont l'huile qui est soumise a rude epreuve fini par abimer et roder le convertisseur. mais ca c'est plutot vers les 200000 kms.
Cependant il est possible de la vidanger pour voir s'il ne sort pas un tas de saloperies de la boite qui indiquerai un soucis. mais je te conseil de la faire dans un garage opel et de bien veiller a ce qu'ils se renseigne sur la procedure car c'est tres compliqué a faire.
il existe pas mal de reparateurs de boite on en trouve sur internet. certains proposent meme des echanges standarts ce qui permet de ne pas trop immobiliser la voiture.
je doute que ça soit un probleme de capteur. tu aurais un code defaut si c'etait le cas. par contre un soucis interne a la boite n'affiche pas toujours de code defaut.
« Réponse #4 le: 04 septembre 2009 à 18:27:05 »
les actuateurs hydrauliques dont parlent jobo sont mieux connues sous le nom d'electrovanne de modulation.c'est vrai au vu de tes symptomes ça y ressemble enormement.
je suppose que ton garage a deja tenté de reprogrammé ta boite de vitesse?
c'est la premiere fois que j'entends parler d'une panne sur ce type de boite opel.
le plus simple est de te diriger vers un spécialiste de la boite automatique qui pourra te la réparer.chez opel la boite est directement remplacée.car opel ne nous fournit pas les pieces detachées au détail.
« Réponse #5 le: 04 septembre 2009 à 18:29:28 »
j'aime bien moi "actuateurs hydrauliques"   :ptdr :ptdr
Re : Re : boite auto recalcitrante
« Réponse #6 le: 04 septembre 2009 à 18:36:10 »
oui mais electrovanne de modulation c'est bien plus poétique je trouve!
mmooooOOOOdddDDDDDuuuuuuuUuuuUUUUuUuUuUuULLLLLLLLlLLLllllllaaaaaaaaaaaAAaAaaAAAAAAAAAaaaAaAaAaAAAAAAAAaaaaaaaTTTTTTTTTTttttIiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooNNNNNNnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re : Re : Re : boite auto recalcitrante
« Réponse #7 le: 04 septembre 2009 à 18:40:38 »
mais moins pro...   :dents
desolé lolotte34 on arrete nos betises.. :icon_redface
Re : Re : Re : Re : boite auto recalcitrante
« Réponse #8 le: 04 septembre 2009 à 18:46:01 »
bah pourtant c'est comme ça qu'on dit. :blegle
« Réponse #9 le: 04 septembre 2009 à 19:32:22 »
La boite a 200000 comme presque toute la voiture.Je dit presque car j'ai une pile de facture à faire peur!!!!
Toute l'électronique  a été changée en debut de vie mais n'as jamais correctement marché.J'ai toujours un petit truc qui va pas et qui disparait quand autre chose va pas.
Dans un premier temps je vais essayer de trouver quelqu'un pour me faire la vidange en espérant modifier un peu les réactions et qui sais peut être éliminer le défaut!!!!!!!(rêve rêve rêve ) :ave2
« Réponse #10 le: 04 septembre 2009 à 19:34:23 »
je veux pas te faire peur. mais a 200000 kms je ne pense pas qu'une vidange reglera le probleme.  :spamafote
a mon avis le changement des mini embrayages va s'imposer.
« Réponse #11 le: 04 septembre 2009 à 19:41:45 »
lol!!c'est mignon ça!
mini embayage dans une mini boite auto dans un mini zaf qui va au mini garage. :lover
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #12 le: 04 septembre 2009 à 19:43:35 »
c'est le monde des polly pocket  :dents
ose devenir ce que tu es
« Réponse #13 le: 04 septembre 2009 à 19:51:03 »
j'esseyais d'utiliser un language plus simple pour que tu puisses suivre et comprendre...   :dents
« Réponse #14 le: 06 septembre 2009 à 18:33:54 »
Quelqu'un aurait-il le schema du convertisseur afin que je visualise le fonctionnement .Aussi ou puis-je trouvé la procedure pour effectuer la vidange puisqu'apparemment chez opel il y touchent pas.
Merci d'avance
A+ :coucou
« Réponse #15 le: 06 septembre 2009 à 18:40:24 »
meme si tu trouves la procedure il te faudra l'outil de diagnostique tech2 d'opel pour faire la vidange. donc inutile.
quand au shema du convertisseur de couple il te servira a rien. un convertisseur de couple c'est une cloche soudée avec de l'huile a l'interieur et des ailettes dont la rotation est freinée par l'huile et qui joue donc le role d'un embrayage grosso modo mais sous forme hydraulique.
en outre ca ne s'ouvre pas sauf a la disqueuse, et ca doit etre resoudé et equilibré ensuite. et ca n'empeche en rien les vitesses de passer c'est externe a la boite. ca se situe entre la boite et le moteur comme l'embrayage d'une voiture classique.
« Réponse #16 le: 06 septembre 2009 à 18:42:46 »
 :woohoo Jobo président  :woohoo  Jobo président  :woohoo
 :ave :ave :ave :ave :ave :ave
« Réponse #17 le: 08 septembre 2009 à 13:46:41 »
Bon ,ben j'ai plus qu'à la laisser mourir doucement alors :spamafote . Dommage je l'aimais bien cette voiture.
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont répondu.
« Réponse #18 le: 08 septembre 2009 à 13:49:11 »
tu peux aussi te mettre en quete d'une boite d'occasion. ou faire reparer celle la si le reste de la voiture est toujours en bon etat ca peut valoir le coup.
par contre si tu laisse le pb empirer les couts de reparation de la boite seront de plus en plus importants jusqu'a ce qu'elle soit plus reparable et la c'est l'echange standart qui n'est pas donné.
Hors ligne Daft
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 décembre 2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 150 BVA
  • Véhicule: ZAfira B Cosmo
« Réponse #19 le: 04 juillet 2010 à 13:23:51 »
Je fais un déterrage de topic car j'ai le même problème que lolotte34.
Pour mieux comprendre mon zafira est un cdti 150 de décembre 2006 avec à peine plus de 100000km et le carnet d'entretien opel. Une vidange peut elle résoudre le souci car les symptomes sont plus nets à chaud.
« Réponse #20 le: 04 juillet 2010 à 13:26:08 »
sur les boites modernes c'est rare qu'une vidange regle un probleme de boite.. c'etait vrai sur les anciennes.. mais quand un probleme apparait sur des boites modernes c'est souvent signe du passage par la case reconditionnement de la boite  :bah
mais qui ne tente rien...  :bah
Hors ligne Daft
« Réponse #21 le: 04 juillet 2010 à 13:29:57 »
Je vais tenter alors, mais une boite à 100 000 c'est vraiment pas sérieux, puis j'imagine même pas le cout, t'façon j'ai pas les moyens.
« Réponse #22 le: 04 juillet 2010 à 13:36:31 »
a 100000 kms c'est pas trop normal.. tu peux tenter de demander un coup de main a opel puisque une boite doit tenir 150000 a 20000 kms normalmement mais ca sera pas facile et il faudra prouver que le zaf a été entretenu dans le reseau et est a jour de tous ses entretiens.  :bah
Hors ligne serdar-hpg
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv BVA
  • Véhicule: zafira b
Re : [Entretien - Mécanique] boite auto recalcitrante
« Réponse #23 le: 07 juin 2011 à 03:34:44 »
Bonjour, moi aussi j'ai le meme probleme, ma boite me le fait de temps en temps au passage de la 3eme.
Savez vous s'il est possible de remplacer cet electrovane facilement?
Ou bien si je trouve un specialiste de boite auto, combien me couterai la reparation?
J'ai un autre soucis, la voiture se met à secouer a l'acceleration de 30 à 40 km/h et ce systematiquement je ne sais plu ou donner de la tete. La voiture est mars 2008 120 cv avec tout juste 90000km.
« Réponse #24 le: 03 septembre 2011 à 02:50:53 »
J'avais le code defaut des bougies p038,
Rien a voir avec la boite mais en les remplaçant tous mes problemes ont disparus, bizarre mais au moin sa ne m'aura pas couté bien cher.  :icon_biggrin
