29 octobre 2026 à 09:22:44
Auteur Sujet: [AFL – led – feux de jours] dysfonctionnement  (Lu 8229 fois)
Hors ligne interceptor
« le: 09 août 2009 à 00:59:21 »
hello,
voici ce qu'il m'est arrivé...
donc, je voulais prendre une place de parking. seulement, celle ci était en forte pente, avec juste un petit trottoir qui délimitait jusqu'ou on pouvait s'avancer. (merci le park assist..j'ai arreter mon pare-choc a 30cm de la bordure).
juste de l'autre coté du trottoir, une petite barrière métalique (très fine) puis, un cour d'eau 3mètre plus bas.
au moment de repartir, il faisait sombre, donc les phares se sont allumés.
j' ai eu droit au voyant avec le dessin d'un phare et 2 flèches (une vers le haut et l'autre vers le bas), + le message, disfonctionnement du systeme afl,..ect..ect...entretient des lampes afl necessaire ect..
je rale a mort, sors de mon emplacement, remonte sur une route "ordinairement" plane, je coupe le moteur et rééssaye. résultat: tout fonctionne.
je refais l'expérience et idem.
j' en conclu, que peut etre, la camera ou??n'a pas trouver un point de repaire afin de réglé les phares ,ce qui a provoquer ce "BUG"
voilà.
Hors ligne hga stephan
Re : expérience:se garer en forte pente = problème AFL
« Réponse #1 le: 09 août 2009 à 01:32:27 »
pour moi , voici un petit défaut que j'ai remarqué , après seulement 2 conduites effectuées de nuit :
en plein phare , en passant sur un petit pont , le système est revenu en code alors qu'il n'y avait personne en face ; c'est à cause des bornes réfléchissantes blanches et bleu , qui indiquent soit des bordures , trottoirs , caniveaux ....
c'est sur que ce n'est pas grand chose mais ça peut être , suivant la situation (vitesse ou virage) , limite dangereux car ça surprend alors que l'on s'y attends pas !
mais bon , ce n'est qu'une broutille pour un système quand même très impressionnant ! :spoton
« Réponse #2 le: 09 août 2009 à 03:20:52 »
a mon avis interceptor c'est plutot parce que tu as mis ton frein a main dans la pente donc tes suspensions ont été comprimées et le systeme de reglage de la visée des phares a été perdu parce que la position n'etait pas "normale"
pour les feux qui s'eteignent en virage. si ton virage est tres serré ils passent toujours en code parce que la camera ne detecte pas dans les coins et si quelqu'un arrive dans le virage elle ne le verra pas.
« Réponse #3 le: 09 août 2009 à 13:51:25 »
ça me l'a fait en ligne droite également , à cause je pense des bornes réfléchissantes qui renvoient la lumière ; l'AFL doit alors en déduire que c'est une voiture qui arrive et fait le basculement code / phare .
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #4 le: 09 août 2009 à 22:56:17 »
Ce n'est pas totalement bête ce que fait l'AFL, car ça évite de t'éblouir toi par la même occasion (surtout lorsqu'il y a de grand panneaux)
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #5 le: 09 août 2009 à 23:05:29 »
La lune aussi peut vous couper les grands phares (expérience avec Jobo lanuit en Normandie) :bien
Un petit bonjour de Belgique
Re : Re : expérience:se garer en forte pente = problème AFL
« Réponse #6 le: 09 août 2009 à 23:11:06 »
ne racontes pas tout ce qu'on a fait sous la lune non plus...   :ptdr :ptdr
Hors ligne Mongetter
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/06/2010
  • Motorisation: 1.9 CDTi 160
  • Véhicule: Insignia 4p Noir Cosmo + AFL & ISS
« Réponse #7 le: 10 août 2009 à 09:37:47 »
Sur les nationales type N10 en charente (belle 2X2 voies séparées), si on est en plein phare et qu'un camion arrive en face, ses phares sont cachés par le rail de sécurité.
Le détecteur ne voit pas ses lumières et on reste en plein phare.
Le routier n'est pas super content.
« Réponse #8 le: 10 août 2009 à 10:37:16 »
c'est pour ça que cette fonction est desactivable facilement.
Hors ligne chappati_21
« Réponse #9 le: 11 août 2009 à 11:49:52 »
Je n'ai pas d'AFL... et ça fonctionne à merveille. :spoton
 :whistling
 :eekout
Vous avez maintenant l'air de "Le petit bonhomme en mousse" dans la tête. Bonne journée.
Hors ligne najib17
« Réponse #10 le: 11 août 2009 à 18:35:35 »
 :whistling
 :eekout
Tu veux dire quoi ? Rouler dans le noir ?  :dents :dents :eekout
Re : Re : Re : expérience:se garer en forte pente = problème AFL
« Réponse #11 le: 11 août 2009 à 22:06:49 »
  :ptdr :ptdr
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
