03 novembre 2026 à 18:36:28
Auteur Sujet: Changement disques et plaquettes sur Corsa C  (Lu 8645 fois)
Hors ligne GTS28
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/03/2013
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 CH Ecoflex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack Gris Astéroïde
« le: 07 août 2009 à 08:09:31 »
Bonjour à tous!   :coucou
Sur la Corsa  C 1.7 DTI de mon épouse il y a les disques à changer.
Je voudrais savoir qu'elle est la douille ou la clé qu'il faut utilisé pour démonter le support d'étrier?  :reflexion
En effet, le boulon ressemble à du torx ( empreinte en étoile ) mais je ne sais pas vraiment si c'est du torx ou autre empreinte en étoile.
J'ai acheté deux douilles différentes  dont une en torx, mais je n'arrive pas à déserrer ces boulons.  :mad3
Les disques étant d'origine je pense que ces boulons sont très serrer avec sûrement du frein pour filetage.
Sur mon ancienne Vectra B, ces boulons étaient avec empreintes 6 pans donc assez facile à démonter mais sur la corsa c'est différent.
Je suis en galère alors que le changement des disques et plaquettes sont des opérations assez simples à réaliser et que j'ai déjà réalisé sur d'autres véhicules.
Si quelqu'un peu me renseigner ....  Merci d'avance !
 :bye
Re : Changement disques et plaquettes sur Corsa C
« Réponse #1 le: 07 août 2009 à 17:15:54 »
douille torx de 18 normalement.et oui c'est tres dur a desserer quand on a pas de clé a choc.
Hors ligne GTS28
« Réponse #2 le: 08 août 2009 à 00:31:53 »
Ça y est les disques sont changés.  :woohoo
Merci pour ta réponse Wifi. Parmi les deux douilles que j'avais il y avait une de 18.
J'ai trouvé une astuce pour que le cliquet et la douille ne ripe pas, j'ai utilisé un petit serre-joint ce qui ma permis de forcer sur le boulon afin de le desserrer. En effet, il y avait beaucoup de frein filet.
La petite astuce est également valable lors du serrage du boulon.  :59
J'espère que ça pourra aider d'autres personnes pour le changement des disques et des plaquettes.
A bientôt !   :bye
ronny52100
« Réponse #3 le: 10 août 2009 à 21:11:45 »
y eu du degrip de bouffer plein pot^^ vive les ptites astuce :marteau :thumbup
Hors ligne bendelf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #4 le: 11 août 2009 à 09:36:35 »
Trés bonne participation GT18:
Tu poses des questions on t'y répond, tu apportes tes remarques avec des photos a l'appui. Excellent !
PS: lors du démontage de mon moyeu arrière gauche, les vis torx de 18 du support étrier étés venus avec un peu d'huile de coude en utilisant un cliquet de 1/2" (sous un bras de levier de 25 cm environ).
 :bye
