26 octobre 2026 à 03:07:14
Auteur Sujet: [résolu] Où se trouve la résistance du pulseur sur atra 2l dti  (Lu 3195 fois)
Hors ligne stephG
J'ai un problème avec ma ventilation, celle-ci ne fonctionne plus qu'en vitesse 4, je pense donc que ce sont les résistance du pulseur qui sont out, problème : impossible de les trouver ...
j'ai démonté la boite à gant et le pulseur, je n'ai pas vu de résistance
j'ai démonté la partie centrale de la planche de bord pour accéder derrière le bouton de réglage de la vitesse, (j'en ai profité pour le tester et celui-ci fonctionne)
j'ai suivi les fils ... et rien sauf un branchement au dessus du pulseur sur la gauche. je ne sais pas si les résistances sont là mais je suis incapable d'accéder là a part avec le bout des doigts ...
Es ce que quelqu'un peut me dire avec précision où se trouvent les résistances, et comment y accèder ? (schéma bienvenu :) )
Stéphane
Hors ligne stephG
Re : Où se trouve la résistance du pulseur sur atra 2l dti
« Réponse #1 le: 01 août 2009 à 20:04:56 »
En fait les résistances se trouvaient bien en haut à gauche du pulseur, enfichée derrière le filtre à pollen (dur dur à sortir).
Le fusible thermique était HS, je l'ai remplacé par un neuf (2€90 chez le marchand d'électronique) et tout marche bien.
Steph
