01 novembre 2026 à 12:11:36
Auteur Sujet: Réglages paramètres menu caché Zafira 2009  (Lu 9416 fois)
Hors ligne damdu77
« le: 19 juillet 2009 à 16:32:37 »
Hier, j'ai vu un ami qui possède une Corsa (de 2009). Il m'a dit qu'il avait trouvé sur Internet une combinaison de boutons pour effectuer de nombreux réglages sur le véhicule (volume des clignotants, activation de l'essuie-glace arrière en passage de marche arrière, fermeture auto du véhicule après démarrage, allumage des feux d'accueil avec télécommande, etc...). Mais cela fait déjà un petit temps et il ne retrouve plus la manipe.
Si il y a quelques chose comme ça sur la Corsa, je suppose que c'est identique sur le Zafira... Et ça me serait super utile car il y a beaucoup de petites choses comme ça que j'aimerais activer ou désactiver......
Mon Zafira est de 2009 et utilise le GPS d'origine, je ne sais pas si les commandes sont les mêmes avec et sans GPS...
Merci par avance :D
Hors ligne damdu77
Re : Réglages paramètres menu caché Zafira 2009
« Réponse #1 le: 19 juillet 2009 à 18:40:44 »
Bon, j'ai retrouvé la manip pour la Corsa, il suffit de tirer les 2 commodos vers soit. J'ai testé sur le ZAF, ça marche pas... :(
J'ai réussi à acceder au menu test avec les infos et les caractéristiques de chaques sous menu, avec également des sous paramètres invisibles pour la radio, dont je ne comprends d'ailleurs pas le sens...
Je vais vous faire des photos
« Réponse #2 le: 19 juillet 2009 à 19:44:33 »
Ca n'existe pas sur le zaf. c'est un systeme qui a ete mis en place en premier sur la nouvelle corsa.
Hors ligne damdu77
Re : Re : Réglages paramètres menu caché Zafira 2009
« Réponse #3 le: 19 juillet 2009 à 19:56:56 »
Avec la valise de la concession, je pense quand même qu'ils sont en mesure de modifier ces paramètres ???
Hors ligne damdu77
« Réponse #4 le: 19 juillet 2009 à 19:57:29 »
Petite vidéo faite il y a quelques minutes :
Re : Re : Re : Réglages paramètres menu caché Zafira 2009
« Réponse #5 le: 19 juillet 2009 à 20:09:20 »
non meme avec le tech2 ces éléments la ne sont pas parametrables sur le zaf.
Hors ligne damdu77
« Réponse #6 le: 19 juillet 2009 à 20:15:44 »
C'est quoi le tech2 ? Pas parametrable ? Faut qu'ils arrêtent ! Sur la Corsa, on peut avoir les feux qui s'allument avec la clef et pas sur un Zaf, on peut avoir la voiture qui se ferme en roulant et moi, je dois le faire à chaque fois que je démarre............ :mur
Hors ligne damdu77
« Réponse #7 le: 19 juillet 2009 à 20:16:25 »
Les photos des sous-menu :
« Réponse #8 le: 19 juillet 2009 à 20:19:03 »
oui mais le systeme developpé sur la corsa est posterieur a celui developpé sur le zafira..
Hors ligne damdu77
« Réponse #9 le: 19 juillet 2009 à 20:19:43 »
Mais en concession, peuvent le faire ??
« Réponse #10 le: 19 juillet 2009 à 20:23:04 »
non
Hors ligne FRED V6
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2012
  • Motorisation: 1,5 l dci 85 chs !!!
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #11 le: 19 juillet 2009 à 20:48:27 »
Decouvrez OPEL  :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
Hors ligne damdu77
« Réponse #12 le: 19 juillet 2009 à 21:24:55 »
Hors ligne damdu77
« Réponse #13 le: 20 juillet 2009 à 19:02:33 »
Je viens d'avoir ma concession au téléphone, ils m'ont donc confirmé qu'ils pouvaient le faire sur certains modèles de Zafira, ils ne peuvent le savoir qu'en la branchant...
« Réponse #14 le: 20 juillet 2009 à 20:05:49 »
bonne chance..
sur ta liste tu me diras ce qu'ils auront pu parametrer parce qu'hormis desactiver la fonction confort de l'essui glace arriere je vois pas.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #15 le: 21 juillet 2009 à 16:39:16 »
tiens nous au courant parce qu'à part les menus cachés que tu montre dans ta vidéo, je ne connais rien d'autre.  :bah
P.S. D'ailleurs on trouve des infos intéressantes dans ces menus caché comme la vitesse réelle du véhicule.... enfin des fois c'est un peu optimiste...  :dents
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #16 le: 21 juillet 2009 à 16:43:22 »
Hors ligne damdu77
« Réponse #17 le: 21 juillet 2009 à 19:06:50 »
E.T.R. :spoton
Bah j'ai eu confirmation du chef d'atelier qui m'a dit qu'ils ne pouvaient pas savoir avant de brancher la voiture mais sur certains, ils peuvent... :)
Je vais donc faire un petit saut à l'okaz et je vous tiendrait au courant ! :)
En revanche, jamais eu le mode spacial sur mon GPS E.T.R.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #18 le: 22 juillet 2009 à 11:35:19 »
Bah Oui, j'ai des amis "Haut" placés... :dents
