25 octobre 2026 à 02:00:29
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7L CDTI] Voyant esp+clé entretien  (Lu 12362 fois)
Hors ligne stefaline
« le: 08 juin 2009 à 13:52:51 »
J'ai eu ce week end les voyants esp + clé entretien en roulant puis plus d accélerateur donc arrêt sur la bande d'arrêt d urgence... puis aprés avoir coupé le contact redemerrage ok puis de nouveau meme probleme sur la bretelle de sortie.. (ouf..) j'ai deja eu pas de mal de problémes avec mon Astra 1.7 cdti cosmo de 2004 ( pompe injection puis compresseur de clim ou les reparations on ete tres longues...) donc j'aimerais avoir une idée de la panne avant d aller faire un diagnostic chez Opel...
J'ai lu pas mal de choses.... fusibles humidité, vanne egr...
Avez vous une idée ou cette panne vous est elle arivée?
En vous remerciant
Cordialement
Hors ligne fabtitzef
  • Motorisation: 3l V6
  • Véhicule: Signum
Re : Voyant esp+clé entretien Opel Astra 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 08 juin 2009 à 14:03:43 »
Bonjour Stefaline,
Tout d'abord, ce serait sympa de te présenter dans la section prévue : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?board=16.0
As-tu utilisé la fonction recherche pour voir si personne n'a eu le même soucis : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?action=search
J'oubliais le mieux c'était de le poster la : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?board=28.0
mais t'inquiète pas un gentil modo va te le déplacé  :icon_wink
tomsloeb
« Réponse #2 le: 09 juin 2009 à 19:21:30 »
Bonjour et bienvenue à toi !
J'ai rencontré le même problème sur mon Astra 1.7 CDTI 100 Elégance de 2004, après de multiples essais et un sacré coup de pompe au moral  :mur(et au porte monnaie...), j'ai simplement versé un flacon de nettoyant carburant.
Depuis nickel !  :bien
10 €, c'est pas grand chose à tenter !
Bon courage !
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=8312.0
« Réponse #3 le: 10 juin 2009 à 11:58:24 »
Ils on changé quoi chez Opel???
et le diag c etait quoi ??
en attendant je vais essayer cet apres midi de mettre un flacon de nettoyant et on verra...
Depuis samedi je n ai pas eu le soucis..
cela vous arrivait souvent ??
en vous remerciant
cordialement
« Réponse #4 le: 20 juin 2009 à 10:05:52 »
De nouveau le probléme hier...
Par temps sec devant les gendarmes.....
Passage a la valise Chez Opel mardi....
« Réponse #5 le: 25 juin 2009 à 07:39:05 »
il y avait deux codes erreurs sur la pompe à injection...
Affaire à suivre...
Re : Re : Voyant esp+clé entretien Opel Astra 1.7 cdti
« Réponse #6 le: 25 juin 2009 à 12:35:45 »
Affaire à suivre...
lesquel?
« Réponse #7 le: 24 août 2009 à 11:50:11 »
Ma voiture est toujours en panne... j'attends le passage d'un expert...
La premiére fois Opel avait remis en état le contact de la pédale d'accelerateur... sans succés
La seconde le boitier electronique aurait ete changé... toujours sans succés..
Merci pour vos temoignanges.
Hors ligne kimdan76
« Réponse #8 le: 02 juillet 2010 à 19:06:29 »
J'ai le meme problème avec mon astra avez vous trouvez la panne ?
chez opel ils savent pas ils veulent procéder par élimination mais c'est moi qui doit payer
« Réponse #9 le: 02 juillet 2010 à 22:10:54 »
il faut nettoyer les contact au niveau du boitier UEC dans le compartiments moteur et nettoyer les masses du compartiment moteur.
si en plus en voyant il y a un code défaut P0500 "plage/performance vitesse véhicule" il faut nettoyer le connecteur du module abs.
