30 octobre 2026 à 01:31:31
Auteur Sujet: Démontage banquette arrière  (Lu 18278 fois)
Hors ligne rodymary
« le: 20 mai 2009 à 18:39:17 »
Bonjour à tous
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà démonté la banquette arrière coulissante, et est-ce facile ?
Merci d'avance !
Rod
Re : Démontage banquette arrière
« Réponse #1 le: 20 mai 2009 à 18:47:21 »
Faut avoir un peu d'outillage et être doué de ses 10 doigts  :bah
Hors ligne rodymary
Re : Re : Démontage banquette arrière
« Réponse #2 le: 20 mai 2009 à 19:20:22 »
salut Myck !
ça tombe bien, je suis outillé et habile de mes 10 doigts (c'est ma femme qui va être contente en lisant ça, hein  :icon_wink)
t'as un peu plus d'infos sur le démontage, par quoi on commence, y'a tant de trucs à défaire pour ça ?
« Réponse #3 le: 20 mai 2009 à 19:21:44 »
Non faut surtout démonter les caches plastiques de chaques cotés des sièges. Après il y a les boulons de fixation au plancher et c'est tout
Hors ligne rodymary
« Réponse #4 le: 20 mai 2009 à 19:53:33 »
j'avais posé la question sur un autre forum, on m'a répondu presque la même chose, avec les images en plus, donc si ça intéresse qqun, c'est ici : http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet7462.htm
en tous cas merci Mick !! j'ai essayé, c'est facile et rapide, faut juste avoir des clé en étoile (je crois qu'on appelle ça des clés TWS2)
« Réponse #5 le: 20 mai 2009 à 22:01:16 »
des cles torx. :ange
Re : Re : Re : Démontage banquette arrière
« Réponse #6 le: 20 mai 2009 à 22:57:58 »
Ah oui camel  :ange
Hors ligne xxch
  • Motorisation: 2.0 TD
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 06 novembre 2010 à 17:18:02 »
J'ai essayé, mais les caches sont clipsés... Comment les retirer sans les casser ? Et après les 4 vis Torx sont serrées à fond. Impossible à desserer ??
Merci pour votre aide.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #8 le: 09 novembre 2010 à 18:53:24 »
Citer
Les clef Torx sont un peu courte en terme de bras de levier aussi, quand c'est difficile à dévisser, on peu prendre un tube ( 20 cm de long par exemple ) et glisser le manche de la clef dedans.
Ca permet d'avoir un levier plus grand et ainsi, de débloquer la vis plus facilement.
Il faut cependant faire attention à ce que la clef ne sorte pas de l'empreinte torx de la vis sous peine de l'abimer ...
"Donnez moi un point d'appuis et je soulèverais le monde" ... disait-il  :ave
Attention, cette astuce n'est pas recommandable pour bloquer les vis car il y a risque de tout foirer ou de tout casser  :cops
Hors ligne xxch
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 10 novembre 2010 à 16:53:52 »
J'ai essayé avec un long manche de tournevis torx sans réussite.
Dommage. :ranting
« Réponse #10 le: 10 novembre 2010 à 18:13:22 »
Le problème avec ces vis, c'est que les têtes sont plutot larges par rapport au diamètre fileté et de ce fait, faut vraiment forcer ( faire attention à ce que la clef ne rippe pas !!! ).
Faut insister tout en faisant attention car, quand ça se débloque, ça part d'un seul coup sec et ça peut faire mal quand la main vient buter sur quelque chose ...  :cops
Bon courage
