25 octobre 2026 à 09:13:17
Auteur Sujet: [astra] achat de pièces sur internet ...  (Lu 4149 fois)
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 07 mai 2009 à 11:56:31 »
Bonjour ! je dois changer disques et plaquettes à l'arrière de mon astra 2.0 dti 16v de 2001. Or, quand je recherche les pièces sur le site oscaro par exemple, il y a plusieurs modèles d'astra, et je ne sais lequel choisir:
Astra G ( f08, f48) (02/1998- 02/2004)
Astra G berlinefF69) (02/1998- 02/2004)
Astra Classic (02/1998- 02/2004)
j'élimine d'office les break, coupé, et cabrio, il me reste les 3 là, comment savoir laquelle est correct ?
Re : achat de pièces sur internet ...
« Réponse #1 le: 07 mai 2009 à 12:17:42 »
Je te fais une copie d'un autre fil sur lequel j'ai écris ça :
Pour les plaquettes, et en fait la plupart des équipements de freinage sur OPEL c'est de l'ATE
Marque allemande.
Si vous voulez la même qualité de freinage qu'à l'origine prendre cette marque ATE !!!
En plus sur leur site vous pouvez sélectionner votre véhicule et avoir toutes les références des pièces de freinage, pour les comparer aprés avec les références données par OSCARO, comme ça on peut pas se tromper, c'est ce que je fais.
ci-dessous le lien
http://www.conti-online.com/generator/www/com/fr/ate/ate/general/home/index_fr.html
Allez dans "catalogues" et "pièces de rechange"
choisir l'onglet "véhicule" et je vous laisse faire pour le reste
Au plaisir !!!
« Réponse #2 le: 07 mai 2009 à 12:22:28 »
Moi je vais faire encore plus simple puisque la réponse d'au dessus n'apporte pas de réponse directe.
Sur 2L DTI y a qu'un seul montage, que ce soit break, cabrio, 3 ou 5 portes, ou ce que tu veux donc :icon_mrgreen
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #3 le: 07 mai 2009 à 12:25:24 »
ok donc nimporte le quel correspond bien si j'ai compris !
et à quoi correspondent exactement les F08, f69, ...
« Réponse #4 le: 07 mai 2009 à 12:29:59 »
F08 3 portes
F48 5 portes
F25 break
F07 coupé
F70 astracaravan
F67 Cab
Et visiblement y a F69 mais j'ai jamais vu
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #5 le: 07 mai 2009 à 12:32:16 »
ok merci bien pour ces infos !!
« Réponse #6 le: 07 mai 2009 à 12:39:57 »
 :wheelchair
Salut à tous,
Attention il y a deux systèmes de freinage arrière sur ce véhicule y a pas de grosses différence et Mick a raison
Les plaquettes sont les même quelquesoit le type
Lucas et Bosch
pour le Lucas les dimensions des plaquettes :
Largeur: 95,5 mm, Hauteur: 42,8 mm, Epaisseur: 15,3
Pour le système Bosch
Largeur: 104,7 mm, Hauteur: 42,7 mm, Epaisseur: 16,9
bye
« Réponse #7 le: 07 mai 2009 à 13:03:07 »
SUr Y20DTH y a qu'un montage ..
C'ets le Y17DT qui a deux montages ...
« Réponse #8 le: 07 mai 2009 à 13:13:13 »
 :wheelchair
Excuses moi Mick mais sur le 1.7DT y a des tambours à l'arrière
Ou bien tu parles du 1.7 DTI 16v ?
« Réponse #9 le: 07 mai 2009 à 13:15:00 »
J'ai lu plaquettes avant tout a l'heure  :icon_redface
Sinon 2001 a l'arrière, et si les etriers sont d'origine c'est du bosch les plaquettes.
« Réponse #10 le: 07 mai 2009 à 13:19:05 »
 :wheelchair
Ben Mols t'as plus qu'à....
 :bien
