28 octobre 2026 à 08:13:51
Auteur Sujet: L'odb de mon zafira  (Lu 4925 fois)
Hors ligne dakota
L'odb de mon zafira
« le: 05 mai 2009 à 09:45:16 »
J'ai l'impression qu'il déconne un peu, et le niveau de gazoil aussi. Sur le plat, (j'ai fais le plein hier matin) soit le niveau monte, soit il descend, bref, un coup il est au bord du maximum, un autre coup il avoisine la moitié du niveau (sur les ronds devant mon volant, dsl, j'ai perdu le nom) et pareil pour l'odb
Je ne suis pas claire, mais avec ce pb, je ne sais jamais ce qu'il me reste exactement, car aucun corréliation entre l'écan de l'odb et le rond devant le volant où il y'a les chiffres.
Myck
Re : L'odb de mon zafira
« Réponse #1 le: 05 mai 2009 à 12:31:26 »
Fonction rechercher, j'ai déjà expliqué le pourquoi du comment  :jap
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #2 le: 05 mai 2009 à 12:43:18 »
Myck, malgré une recherche, je n'ai pas trouvé ta réponse concernant les jauges imprécises.
je m'en rappelle mais impossible de mettre la main dessus. donc si tu les retrouve, ça pourrait être sympa pour ceux qui veulent avoir la réponse. (et donc éviter de reposer cette question).
EDIT --> ah si j'ai trouvé !!  :dents
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=7465.0
Myck
« Réponse #3 le: 05 mai 2009 à 12:46:28 »
Ben t'as mal cherché  :dents
Avec les mots clé "jauge a carburant" j'ai trouvé en moins de 5 minutes  :dents
Rien dit  :casque
Hors ligne dakota
« Réponse #4 le: 05 mai 2009 à 14:22:56 »
myck, c'est pas évident, j'ai cherché par ordinateur de bord, puis par problèmes ordinateur de bord et rien trouvé. Si je viens ici poser la question, c'est bien parceque j'ai cherché avant.
Jauge à carburant, j'avais pas cherché par là, désolée.
Hors ligne dakota
« Réponse #5 le: 05 mai 2009 à 14:32:09 »
Bon, je suis bien allée sur le lien, je n'apprend rien du tout, à part que c'est un pb connu et reconnut d'opel. Ensuite, sur le lien, les personnes avaient leur jauges qui bougeaient en cote, hors ici, je précise bien que c'est sur du plat, j'habite le lauragais, donc c'est bien plat.
Voila, donc pour l'instant je n'ai pas de réponse à ma question, que le terrain soit pentu, ok, mais chez moi, ca bouge sur une route de 20 kms complètement plate.
merci quand même
Hors ligne myckadow
« Réponse #6 le: 05 mai 2009 à 14:43:44 »
Myck va bien nous éclaircir tout ça !
Hors ligne dakota
Re : Re : L'odb de mon zafira
« Réponse #7 le: 05 mai 2009 à 15:04:21 »
oui parceque j'aimerais quand même savoir où j'en suis, car j'ai pris du gazoil jeudi dernier, et deux jours aprés y'avait sur l'odb : faite le plein de gazoil, urgent, faite le plein de gazoil
Je n'avais pas fais bcp de kms avec, alors quand il y'a ce message d'alerte, faut 'il vraiment s'y tenir ? Car s'il faut s'y tenir, je ferais le plein tout le temps
Myck
« Réponse #8 le: 05 mai 2009 à 16:21:10 »
Je n'est rien a dire de plus.
Hors ligne myckadow
« Réponse #9 le: 05 mai 2009 à 16:29:08 »
tu as remis combien de litres ? ton aiguille est à quel niveau ?
si je cite Myck :
Alors depuis déjà quelques années ( vectra c je crois) la jauge ne fonctionne plus a l'ancienne càd : l'indication au tdb est directement issue de celle du capteur. Maintenant le capteur envoie une info au tableau de bord mais l'aiguille ne bouge pas directement. Enfait le calculo du tableau de bord fait une moyenne des valeurs données par le capteur et fais bouger l'aiguille toutes les X secondes. Voilà pourquoi on peut voir apparaitre ce genre de comportement.
D'autant plus que la variation que je vu ce fait sur un réservoire quasiment vide là on elle risquent de se produire le plus. Ce faux problème touche toutes les opels, quand a ceux qui ne l'ont jamais vu c'est qu'au lieu de regarder leur compteur il regardent la route eux.
si tu lui a tiré pas mal dedans à ton précédent démarrage, l'aiguille sera plus basse et l'autonomie de l'ODB aura plus vite diminué (c'est complètement logique). et si tu y es allé plus mollo, l'aiguille aura un peu remonté.
et si tu est dans la réserve, le phénomène sera amplifié.
corrige moi Myck ou alors réponds toi même.
Myck
« Réponse #10 le: 05 mai 2009 à 17:17:20 »
J'ai déjà tout dit dans le précédant sujet, si l'aiguille ne suis pas le fonctionnement que j'ai expliqué alors oui il y a un problème, sinon non il n'y en a aucun.
Quand a l'odb, j'ai déjà expliqué que celui ci se base sur l'info recu par l'IPC mais aussi et surtout sur la conduite, donc comme tu l'a si bien dit, si tu te prends pour fangio pendant 20 kms, que tu t'arrêtes, coupe le contact et redémarre minimum 10 minutes après ben l'info autonomie va être faussée ET CELA EST NORMAL.
Voilà pourquoi je ne vois rien de plus a ajouter. :jap
Hors ligne myckadow
« Réponse #11 le: 05 mai 2009 à 17:33:45 »
 :jap
ok donc tout est clair Dakota ?
