29 octobre 2026 à 05:59:13
Auteur Sujet: [Zafira 1.8 Ecotec bva 2002 ]Coupure moteur intempestive...  (Lu 5069 fois)
Hors ligne avander_be
    • Le prix du LPG en Belgique
Ca fait deux fois que le moteur de notre Zaf se coupe de façon intempestive à environ 50/60Km... d'après mon épouse plusieurs témoins se sont allumés mais elle n'est pas sur de les avoir identifiés... :icon_rolleyes peut-être le petit radiateur avec une étoile dedans.
Après quelques minutes/tentatives ça repart, mais bon, pas top niveau sécurité... l'un de vous a déjà rencontré ce genre de problème?
Le prix du LPG en Belgique - www.LPGonline.be
Mitsubishi Galant EA2W 2.0i bva 2000 + LPi Vialle @ 43.000km / 160.000km
Opel Zafira 1.8 Ecotec bva 2002 + LPG Necam / 120.000km
Re : Coupure moteur intempestive...
« Réponse #1 le: 25 avril 2009 à 08:20:20 »
Peut etre capteur pmh :bah
« Réponse #2 le: 26 avril 2009 à 15:38:52 »
Semblerait que ce soit lié à la partie LPG, quand on bascule à l'essence ça repart de suite...
Re : Re : Coupure moteur intempestive...
« Réponse #3 le: 26 avril 2009 à 15:43:03 »
alors si c'est du au gpl faut verifier si le filtre a ete changé ou pas. on y pense rarement mais c'est tous les 15000 kms un filtre gpl.
« Réponse #4 le: 26 avril 2009 à 15:47:43 »
Merci, elle a pourtant eu un check-up LPG y'a pas si longtemps...  :reflexion
« Réponse #5 le: 26 avril 2009 à 15:49:26 »
alors si le filtre est en bon etat il faut verifier si le vapodetendeur arrive bien a temperature. il est chauffé par le systeme de liquide de refroidissement et si tu as un petit soucis de ce coté la et que le vapo ne tourne pas a bonne temperature alors le gaz n'est pas vaporisé et ca peut te creer les problemes que tu evoques.
« Réponse #6 le: 26 avril 2009 à 21:58:19 »
Oui, probablement un souci avec le vapo soit avec le distributeur... le thermostat et le circuit ont déjà été modifié parce que ça repassait souvent à l'essence, je vais vérifier si le vapo est chaud.
