31 octobre 2026 à 12:08:00
Auteur Sujet: [Moteur] AIDE claquement metallique sur haut moteur zafira Z20LET  (Lu 9970 fois)
fred_OPC
bonjour à tous
Voila quelque temps que j'entends un claquement métallique au niveau du haut moteur coté premier cylindre et je n'arrive pas à trouver ce que c'est.
je suis aller chez opel ,il m'ont conseiller de changer mon huile de 5W30 vers 10W40 ce que j'ai fait ,mais ça ne change rien..
ce bruit est trés net lorsque le moteur est chaud et il suit le regime moteur .Je me demande si ce n'est pas un poussoir.
can you help me please  :icon_question
Hors ligne avite
Re : [Moteur] AIDE claquement metallique sur haut moteur zafira Z20LET
« Réponse #1 le: 09 avril 2009 à 20:49:17 »
Ca ressemble en effet à un poussoir .T'as combien de bornes ?
Si tu peux , enleve le couvre culasse et regarde si ce n'est pas un probleme de lubrification d'un AAC également .
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #2 le: 09 avril 2009 à 20:58:03 »
AAC?????????????????? :reflexion
« Réponse #3 le: 09 avril 2009 à 20:58:50 »
Arbre a cames
« Réponse #4 le: 09 avril 2009 à 22:09:29 »
 :cops 1 page de nettoyage...
merci d'aller discuter sur le chat.
fred_OPC
« Réponse #5 le: 09 avril 2009 à 23:46:35 »
OK
mon zaf a 84000 kms .
sinon s'il s'agit d'un poussoir comment en être sur et comment ça se répare ?
Hors ligne avite
« Réponse #6 le: 10 avril 2009 à 13:28:46 »
OK
Pour en etre sûr il faut faire écouter ton moteur mais déjà si ca suit ton régime y 'a de grandes chances .
Après si ca claque à chaud tu  peux encore monter en visco à chaud genre motul 300 V en 15w50 .
Sinon pour le démontage c'est : dépose couvre culasse,courroie de distribution,aac,changement du poussoir puis remontage de tout l'ensemble .
Regarde déjà si t'as pas un probleme de lubrification de ton aac en déposant le couvre culasse avant de regarder le poussoir .
fred_OPC
« Réponse #7 le: 10 avril 2009 à 18:52:49 »
salut tout le monde
après avoir démonté tout le haut moteur pour enlever le cache culasse
j'ai trouver d'ou venait ce bruit parasite : c'etait tout simplement la premiere bougie qui était légerement
desserée...
c'est con des fois on cherche partout sauf là ou il faut  :reflexion
ouf
j'ai quand même pu admirer les 2AAC et les poussoirs ,ce moteur est vraiment magnifique!
merci a tous pour vos réponses :spoton
Hors ligne avite
« Réponse #8 le: 10 avril 2009 à 21:19:08 »
salut tout le monde
desserée...
ouf
Tant mieux .
C'est vrai que sur le Z20let les bougies se desserent assez souvent .
Celui de Chris94 et moi les avaient désserrées.En général il faut les serrer à 25Nm et c'est bon .
Au passage vérifie également le serrage de ton collecteur d'échappement qui se desserre également.
Hors ligne Chris94
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/07/2004
  • Motorisation: 2.0 16V Turbo
  • Véhicule: Zafira A OPC
« Réponse #9 le: 10 avril 2009 à 23:31:58 »
Je confirme...3 bougies sur 4..mais je n'avais pas de claquement.
Hors ligne zafopc 42
  • Date de 1ère mise en circulation: 21.03.2002
  • Motorisation: 2l turbo
  • Véhicule: zafira opc
« Réponse #10 le: 14 avril 2009 à 22:36:00 »
cela donne quoi si le collecteur est désserré?
Hors ligne avite
« Réponse #11 le: 14 avril 2009 à 23:11:52 »
Il se vrille et le turbo se casse en interne vers le clapet de décharge.
Ce qui fait que tu ne prends pas ta pression d'overboost et que tu n'as que ta pression de stab .
En gros il tire pas trop mais c'est assez aléatoire .
