29 octobre 2026 à 07:53:53
Auteur Sujet: [Astra G 2 Dti] Sonde de température  (Lu 5249 fois)
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 30 mars 2009 à 21:07:23 »
bonsoir à tous ! voilà ma question, j'ai l'impression, que, depuis un certain temps, mon aiguille de température de liquide de refroidissement monte bcp moins rapidement qu'avant, et moins haut aussi, avant, elle se calait sous les 90, là, elle monte péniblement à 80, alors que la voiture est bien chaude, la ventilation souffle bien chaud, donc je m'étais dit que celà venait de la température extérieur particulièrement basse, hors, là, il fait 10° et même phénomène.... ou se trouve la sonde? comment la vérifier? il s'agit d'une  astra 2.0 dti 16 de 2001, finition sport !
Merci d'avance !
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : [Astra G 2 Dti] Sonde de température
« Réponse #1 le: 30 mars 2009 à 21:12:19 »
joint de cucu
nan j deconne  :dents
t as pensé a verifier tes durites d eau ?
le niveau d eau ?
presence d air dans ton circuit d eau ?
sinon rien d alarmant si tu as du chauffage.
peut etre le calorstat qui reste ouvert , a confirmer
la temperature du chauffage monte t elle normalement ou elle est plus longue a venir qu avant ?
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 30 mars 2009 à 21:23:08 »
le calorstat a été changé il y a 2 ans environ, il restait ouvert et elle ne chauffait plus du tout ! là le chauffage ds l'habitacle arrive assez rapidement, et bien chaud, c'est juste l'aiguille qui ne monte pas très vite !!!
Hors ligne Tof62
« Réponse #3 le: 30 mars 2009 à 21:25:55 »
ok pour le calorstat
pas tres grave si elle monte doucement , vaut mieux ca que l inverse.
apres c est peut etre normal , comem tu disais par rapport aux conditions climatiques
verifie tout de meme ton circuit d eau , on sait jamais.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 30 mars 2009 à 21:30:16 »
ok je vais regarder ca, merci !
Hors ligne Tof62
« Réponse #5 le: 30 mars 2009 à 21:31:18 »
de rien  :icon_wink
