31 octobre 2026 à 02:13:45
Auteur Sujet: démontag pare-choc  (Lu 3339 fois)
Hors ligne garfield
démontag pare-choc
« le: 19 mars 2009 à 05:41:56 »
Je possède un zafira B et je souhaite lui greffer un attelage. J'en ai trouvé un avec le faisceau spécifique pour 230euros. Par contre je devrais le monter moi même.
J'ai bien trouvé le topic suivant: http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=407.45 ou il est expliqué vite fait ce qu'il faut faire mais j'ai des questions concernant le demontage du pare choc.
Par ou accède t on aux vis, est ce facile à enlever ?
Il faut aussi enlever les phares, par ou les démonte-t-on ?
Merci de votre aide.
Hors ligne Thonio49
Re : démontag pare-choc
« Réponse #1 le: 19 mars 2009 à 08:10:14 »
Salut je pense que les mécanos vont pourvoir t'éclairer.
sinon moi j'ai démonté mes par choc sur vectra GTS pour les peindre, il y a deux vis dans les passages de roue arrière et des clips en dessous après il suffit de tirer gentillement depuis les passages de roues, en fait ça ne tiens pas a grand chose. les feux arrières ce démonte depuis l'intérieur la ou tu change les ampoules il y a des boulons de 8 qui fixe le feux.
Sur un Zafira je pense que ça doit se rassembler les mécanos du Forum te le diront.
Myck
« Réponse #2 le: 19 mars 2009 à 11:47:04 »
De tête, 1 vis dans chaque passages de roue, 1 vis tiens la bas du passage de roue au pc de chaque coté, des clips sous le pare choc et des clips dans les feux. Donc demonte les feux pour pas te faire chier  :dents
