31 octobre 2026 à 12:26:06
Auteur Sujet: L'option Park Pilot de chez Opel....mouais...bof....  (Lu 6754 fois)
Hors ligne Le Veilleur
    • LeVeilleur.net
« le: 13 mars 2009 à 09:22:36 »
Hello,
Depuis 3 semaines, j'ai une Opel Zafira Cosmo. A la commande, il devait avoir le Park Pilot.... oublié par Opel, ou la société de leasing...peu importe.
Donc hier, je la dépose chez Opel pour faire monter ce fameux park pilot.
Quand j'arrive à 17h30... voiture, pas finie, je vais donc faire un tour dans l'atelier, histoire de voir ce qu'il fait à ma belle.
L'installation des capteurs, rien à dire, c'est nickel, très propre, couleur carrosserie et tout, vraiment nickel.
Premier truc que je vois, le haut parleur pour les radars ar se trouvent dans l'emplacement de la plage ar lorsque l'on se trouve en mode 7 Places... je lui fait donc déplacer ça.
Maintenant vient le moment de tester tout ca... A l'avant ca marche bien.... a l'arrière...bip bip bipppppppppppppppppppppppppppp et ca n'arrête plus.
On dirait qu'une fois qu'un des radars arr détecte un obstacle, il reste coincé et continue a geuler pour rien.
A l'av, ca avait l'air de marcher hier, mais je pense avoir la même chose ce matin...
Ensuite, montage d'un parrot, montage très propre.... personne ne m'entend.... que des brbrbrrbrbr. Enfin, il semblerait que ca ne soit que lors de la synchro de mon répertoire.
Résultat, elle retourne au garage mercredi prochain......
Hors ligne big spz
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTi 150cv
  • Véhicule: Zafira B
Re : L'option Park Pilot de chez Opel....mouais...bof....
« Réponse #1 le: 13 mars 2009 à 10:29:28 »
je te rassure chez Mercedes c'est la même chose, le radar beep tant que ton véhicule reste à proximité d'un obstacle.
Avant :
Zafira II 1.9 CDTI  //  150 cv Cosmo
Maintenant :
HONDA CR-V Ultimate Edition
« Réponse #2 le: 13 mars 2009 à 10:36:12 »
ben moi j'ai le park pilot et un kit parrot et les deux fonctionnent a merveille..   :spamafote
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #3 le: 13 mars 2009 à 10:38:35 »
Sur les radars Opel (montés de série) si tu restes plus de quelques secondes à même distance d'un obstacle le bippeur s'arrète.
Bizarre que sur une seconde monte, ce ne soit pas pareil.
    • LeVeilleur.net
Re : Re : L'option Park Pilot de chez Opel....mouais...bof....
« Réponse #4 le: 13 mars 2009 à 11:02:24 »
Un peu plus de détails sur mon soucis :
Je recule contre un obstacle, il reste 20 cm, j'ai un bip continue, c'est OK.
Ensuite, j'avance un peu ou même bcp pour m'éloigner de cet obstacle, et la le bip continu ne s'arrête pas. Il reste continu, hors qu'il devrait refaire bip bip bip, vu que je m'éloigne de l'objet.
Ou des fois, même sans obstacle, j'ai droit à un bip continu.
Edit : Ici, on parle bien du park pilot seconde monte à 700€....heureusement qu'il ne sorte pas de ma poche.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #5 le: 13 mars 2009 à 12:04:26 »
si c'est comme ça, il y a un problème...
Si tu t'éloignes d'un obstacle le bip doit s'arréter.
Le bip bip ne doit reprendre que si tu l'approches de nouveau d'un obstacle (à l'avant ou à l'arrière)
A noter que s'il y a un obstacle à l'avant ET à l'arrière ça bippe du coté où l'obstacle est le plus près !!!
    • LeVeilleur.net
« Réponse #6 le: 13 mars 2009 à 17:57:33 »
Alors, je viens de faire plein de tests.
-Déjà, pour les radars, je n'ai que un hp à l'avant et un à l'arrière. Je ne sais donc pas différencier l'avant gauche, de l'avant droite....idem pour l'arrière.
-Alors, voiture à l'arrêt, marche arrière enclenchée, si j'approche un objet, le radar ar fait bien bip bip, jusqu'au bip continu, j'éloigne l'objet, bip continu, bip et puis plus rien. Donc la, ca fonctionne bien. Mais si je fais la même chose, mais en faisant rouler la voiture en marche arrière maintenant, j'ai un bip continu constant directement et même sans obstacle.
C'est seulement quand la voiture roule que le radar arrière déconne.
Seconde chose étrange, mon Parrot. Voiture à l'arret, je passe et recoit des coups de fils sans problème. Mon interlocuteur m'entend bien. Maintenant, dès que je roule, même à faible allure, mon interlocuteur entend bien de grgrgrrbrbrbrbrbr.
C'est donc seulement quand la voiture roule que mon interlocuteur a vraiment un son de m****
J'ai testé avec deux gsm, problème identique, un peu moins prononcé avec celui de ma femme. J'ai testé mon téléphone dans la voiture de ma femme qui possède également un CK3200 et la, nickel, pas de problème de son.
Je me demande maintenant si mes deux problèmes ne seraient pas liés. Les deux problèmes ne se produisent que la voiture roule. A l'arrêt tout fonctionne bien.
Maintenant est-ce possible que le parrot et la radar de recul arrière soient connectés sur un +12v "parasité" quand la voiture roule ? Et qu'à l'arrêt tout soit nickel ?
La voiture retourne au garage mercredi.... mais j'ai un gros doute qu'ils trouvent des solutions....
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #7 le: 16 mars 2009 à 11:42:17 »
Ramène ta voiture au garage (tu as déjà fait le boulot d'analyse du problème :icon_mrgreen )
    • LeVeilleur.net
« Réponse #8 le: 16 mars 2009 à 17:16:12 »
Oui, mercredi matin, je l'apporte. Je suis curieux de voir s'ils vont trouver une solution à mes soucis.
