31 octobre 2026 à 12:08:18
Auteur Sujet: iPod, iPhone3G et solution dension gateway 100 sur CD30MP3  (Lu 6929 fois)
Hors ligne fdm77
Juste pour vous dire que je viens d'installer la solution Dension (Gateway 100) sur mon CD30 MP3 qui est dans mon Zafira...
C'est la solution la plus simple et la plus souple que j'ai pu testé jusqu'à présent.
- La solution permet de conserver la pilotage et les recherche avec la molette de l'iPod ou directement avec l'écran de l'iPhone, ce qui selon moi est un gage de rapidité indéniable par rapport à d'autre solution comme le propose certains autoradio de type alpine ou pioneer
- Le support actif est relativement simple  à installer et à loger sur le tableau de bord avec le support AeroClip (vendu par la marque), support installé sur les aillettes de la bouche d'aération  droite (près du volant)
- Possibilité de choisir si le pilotage se fait à partir de l'iPhone ou à partir de l'autoradio
- Charge de l'Iphone ou de l'iPod...
Bref un vrai plaisir, tout est là : http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=G1OP&code_lg=lg_fr
Désolé pour la qualité des photos (je ferais mieux la prochaine fois)
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : iPod, iPhone3G et solution dension gateway 100 sur CD30MP3
« Réponse #1 le: 10 mars 2009 à 17:28:58 »
Sympa, tu utilises la prise "aux" pour te connecter à l'autoradio ?
Hors ligne fdm77
« Réponse #2 le: 10 mars 2009 à 18:25:35 »
Pas vraiment en fait le cradle se branche directement sur l'arrière de l'autoradio....
En fait il se branche sur le Gateway 100 qui lui se branche sur l'Autoradio avec un deport pour la connexion d'origine... Donc l'iPhone ou l'ipod se branche sur l'entrée Multi-CD et non sur l'entrée Aux...
Grosso modo il me reste l'entrée Aux normal, une autre entrée Aux sur le Gateway 100 et pour le 300 une autre USB (c'est pas mon cas)....
Voilà
Maintenant j'ai un petit souci car pour le moment le Clip ne me convient qu'à moitier et donc je souhaiterais savoir si je peux fixer le Cradle directement sur la console et donc la percer à l'endroit sur la photo :
Le problème c'est que je suis incapable de savoir ce qu'il y a derrière cet endroit, si quelqu'un à les plans de démontage de la console je suis preneur ou une information du danger ou non de perçage à ce niveau
Par avance merci
« Réponse #3 le: 10 mars 2009 à 18:58:14 »
salut
pourquoi ne pas utiliser le systeme pro clip?
pas de percage et support adapté a l'ipod.
http://www.tomtom-proclip.com/
plusieurs clip possible
Hors ligne fdm77
« Réponse #4 le: 10 mars 2009 à 19:46:51 »
Je les avais vus, reste qu'il y en a un qui manque pour les conduites à gauche c'est justement celui qui est juste à droite de volant et c'est l'emplacement le plus pratique selon moi qui soit facilement accessible pour le chauffeur et son passager....
« Réponse #5 le: 10 mars 2009 à 19:52:03 »
ah oui mais si t'es difficile...   :dents   renseignes toi sur le prix de la piece que tu veux percer parce qu'a la revente un joli trou dans le tableau de bord ca plait pas a tout le monde..   :spamafote
« Réponse #6 le: 10 mars 2009 à 19:53:40 »
Une petite 100 ènes d'euros, 3 fois rien quoi :ange
Re : Re : iPod, iPhone3G et solution dension gateway 100 sur CD30MP3
« Réponse #7 le: 10 mars 2009 à 19:55:05 »
:dents
Hors ligne Xian
« Réponse #8 le: 19 août 2009 à 12:06:53 »
Bonjour, je débarque sur votre forum.
je voudrais commander et installer ce kit iPod.
La première chose à faire, c'est vérifier que mon auto-radio est compatible mais je n'arrive déjà pas à le sortir du tableau de bord  :huh
J'ai essayé d'enfoncer 4 trombones dépliés dans les 4 trous, mais il ne bouge pas. Pouvez-vous me dire comment faire ?
« Réponse #9 le: 19 août 2009 à 12:08:56 »
salut
les trombones c'est trop petit il faut quelque chose qui soit juste legerement inferieur a la taille des trous.
et le plus facile est de virer la boite a gants pour aller pousser l'autoradio par derriere une fois les clous enfoncés dans les trous.
Hors ligne Xian
« Réponse #10 le: 19 août 2009 à 12:12:04 »
salut
Merci. Quelle rapidité !
Si j'arrive pas à enlever la boite à gants, je reviendrai demander
Re : Re : Re : iPod, iPhone3G et solution dension gateway 100 sur CD30MP3
« Réponse #11 le: 19 août 2009 à 12:13:22 »
salut
4 vis.. 2 dans la boite a gant sur le haut
et deux en dessous a l'exterieur de la boite et hop ca sort tout seul.
Hors ligne Xian
« Réponse #12 le: 19 août 2009 à 13:02:46 »
 :ave2
Hors ligne fdm77
« Réponse #13 le: 05 octobre 2009 à 16:44:57 »
Bonjour à tous, j'ai craqué et pris le risque de percer la console avec deux petite vis à l'endroit indiqué dan un post précédent..
 Tout marche impec et le gros avantage c'est que l'ipod ou l'iphone sont directement utilisables par le chauffeur... (Et sans bougé, contrairement à la solution précédente :-)
FDM
