06 novembre 2026 à 11:07:20
Auteur Sujet: comment limiter le capteur MAP  (Lu 7602 fois)
Hors ligne vectradti
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti y22dtr
  • Véhicule: opel vectra c gts
« le: 26 février 2009 à 20:33:16 »
alors.....
pour pouvoir utiliser plus  de pression de turbo sans faire une repro,on va utilizer un diode de zener.....
on utilize les diodes de 4.3 et de 4.7 v,1w....
alors,ont trouve le capteur MAP dans le moteur,on debranche les fils et on fait comme dans l image suivant;normalment cest le premier et le troisieme fil....
apres demarrer la voiture,si elle entre en safe mode,il faut changer les conexions,parce ils ont un sens specifique....
si vous voulais utilizer un interruptor:
et voila....
j espere avoir aide..........
 :thumbup
Re : comment limiter le capteur MAP
« Réponse #1 le: 26 février 2009 à 20:35:24 »
ça c'est interressant! :bien
« Réponse #2 le: 26 février 2009 à 20:46:31 »
si vous avez des doutes je suis la....
desole pour les erreurs mais comme vous savez ça fait que 3 ans que je suis en france...
Hors ligne looping
« Réponse #3 le: 14 mars 2009 à 09:10:35 »
Est ce que tu as fait quelques mesures pour savoir de combien ca augmente? parceque augmenter c'est bien, mais pas de trop!
« Réponse #4 le: 14 mars 2009 à 11:39:44 »
Ouai c'est ni plus ni moins que le principe d'un boitier  puissance...
« Réponse #5 le: 16 mars 2009 à 21:39:54 »
il faut avoir un mano pression du turbo et une wastegate specifique....j ai utilize le diode de 4,7v 1 w....et ça marche tres bien.....
ça cest juste pour pouvoir avoir plus de  pression de turbo sans modifier l electronique...
« Réponse #6 le: 16 mars 2009 à 21:43:36 »
attencion,parce que cest pas la peine d aumenter la pression du turbo sans aumenter ao debit de gazoil...
 le 2.2 dti 125 ch fait 1.0 bars d origine....
