02 novembre 2026 à 10:17:22
Auteur Sujet: Premier grand voyage en Zaf  (Lu 4916 fois)
Hors ligne toto77
« le: 23 février 2009 à 10:07:26 »
Me voici de retour de vacances. Premier bilan d'un grand voyage avec mon Zaf...(environ 2000 kms)
Direction le sud, Saint Aygulf dans le Var pour ceux qui connaissent...
Voyage sans soucis, avec une conso entre 6.5l et 6.7 l. Bon confort, silence de fonctionnement et voyage sans stress grâce au régulateur. Les 100 dadas ont donné le meilleur d'eux-mêmes, je n'ai pas trouvé de manque de puissance, même dans les côtes de Bourgogne (pas le vin, hein...), sur l'A5 où la bête montait tranquillement avec une conso instantanée du diable ! A noter que nous étions chargés comme des mules : deux vélos dans le coffre, plusieurs gros sacs et bien sûr, les deux enfants...Arrivés sur place, les 6 sièges ont été d'une grande utilité pour se balader avec mes parents.
Le voyage retour s'est bien passé jusqu'à Lyon, où le témoin de niveau d'huile s'est allumé... Là, grosse frayeur, arrêt à la première station essence, achat d'un bidon de 5w40 (30 roros les 2 litres !) et ajout de 0.5 l.
Là où je ne comprend pas, c'est que mon niveau était correct. Je n'ai pas l'habitude de ces jauges et sous le coup de stress, j'ai rajouté de l'huile... En fait, maintenant, je suis bien en dessus du niveau max... Que s'est-il donc passé ? Est-ce grave si mon niveau est en dessus du max ? J'ai lu dans le manuel qu'il fallait aspiré le surplus d'huile...
Merci de me conseiller...
Au fait, j'ai croisé pas mal de Zaf sur la route, peut-être l'un d'entre vous...
N'y aurait-il pas moyen de se procurer un autocollant pour le reconnaître sur la route et se faire des petits coucous ?
Hors ligne vectrarecord
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 07 1995
  • Motorisation: 2.5L 6 cylindres
  • Véhicule: bmw 325 tds
Re : Premier grand voyage en Zaf
« Réponse #1 le: 23 février 2009 à 10:13:21 »
pour tes questions d'ordre mécaniques,  je ne peux te repondre! A part peut etre te dire de ne pas rouler avec un surplus d'huile car ton moteur risque de s'emballer mais je ne suis pas mécano....
pour l'autocollant il est en vente là :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=6728.210
ose devenir ce que tu es
« Réponse #2 le: 23 février 2009 à 11:34:27 »
il y a urgence a retirer le surplus d'huile... rouler comme ca t'expose a de gros soucis...
Hors ligne big spz
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTi 150cv
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #3 le: 23 février 2009 à 11:35:37 »
par rapport à la jauge, comment connaitre la quantité d'huile à rajouter dans le carter moteur?
Avant :
Zafira II 1.9 CDTI  //  150 cv Cosmo
Maintenant :
HONDA CR-V Ultimate Edition
Re : Re : Premier grand voyage en Zaf
« Réponse #4 le: 23 février 2009 à 11:36:55 »
en general entre le mini et le maxi il y a un peu moins d'un litre de difference..  a peu pres...
Hors ligne big spz
« Réponse #5 le: 23 février 2009 à 11:37:30 »
ok merci
Avant :
Maintenant :
Myck
« Réponse #6 le: 23 février 2009 à 12:26:16 »
Tu fais ton niveau d'huile comme indiqué dans le manuel ?
Hors ligne toto77
« Réponse #7 le: 23 février 2009 à 16:03:18 »
J'ai bien lu le manuel en effet...
Le surplus d'huile ne va  t-il pas être éliminé ? ( brulé ou évacué par je ne sais quelle procédé)
Je me vois mal débarquer chez Opel pour qu'ils me retirent de l'huile...
Comment faire seul ?
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #8 le: 23 février 2009 à 18:05:43 »
  Le surplus d'huile ne s'éliminera pas seul.
  Il faut à tout prix retirer l'huile en trop,tu risques gros... :bah
  Passes au garage pour enlever le surplus d'huile.
  Ils peuvent sûrement le faire par aspiration,ou au pire,vidanger un peu par le bouchon de vidange...
Hors ligne sinik
« Réponse #9 le: 24 février 2009 à 00:24:34 »
Salut toto77
Je vois que tu as le même moteur que moi et je te confirme que si tu passe chez opel ils vont te retirer 1 litre d'huile vite fais comme ils l'ont fais sur mon zaf la semaine passée.
Tient compte aussi que si tu as le filtre a particule,ton niveau d'huile risque d'augmenter encore plus dans les prochains milliers de kilomètres!
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=8284.0
Hors ligne toto77
« Réponse #10 le: 25 février 2009 à 14:55:14 »
J'ai appelé mon garage Opel à Meaux aujourd'hui en début d'après-midi. Le mécano m'a confirmé qu'il y  avait danger de rouler avec un trop plein d'huile et m'a dit de passer au plus vite. RDV pris dès ce soir (chapeau la disponibilité) pour aspiration de l'huile superflue et tarage de la jauge (le fait que le voyant s'allume viendrait simplement de là... :mur)
En tous cas, merci de vos réponses et de votre réactivité. Je vous tiens au jus pour la suite des événements...
@+ :bye
Hors ligne toto77
« Réponse #11 le: 28 février 2009 à 09:30:14 »
Opel Meaux a fait le nécessaire : surplus d'huile aspiré et jauge tarée. Tout est OK
Suite au prochain numéro...
Je remarque que c'est quand même le seconde fois que je vais au garage en 2 mois (un fil de masse baladeur qui mettait le bazar dans l'électronique et le coup de la jauge d'huile)
N'en déplaise à certains, mais avec mes "citrons" (2 AX, ZX et 2 Picasso 90 HDI) je n'allais au garage que pour les révisions...
Enfin, tant que ça se limite à de petits incidents...
