25 octobre 2026 à 15:22:36
Auteur Sujet: sifflement du côté alternateur  (Lu 11413 fois)
Hors ligne bonono
« le: 18 février 2009 à 13:23:40 »
bonjour,
après un passage dans une "grosse flaque " d'eau il y a un mois à peu près avec mon combo 1.3 CDTI, un sifflement est apparu au niveau de l'alternateur, alors je sais ce que vous allez dire mais, ce n'est pas la courroie. Alors ce sifflement apparaît et disparaît au grès du vent, il est surtout là dans les bas tours, disparaît à partir de 2000 tours, n'est pas là dans les décélérations.
Autre petite chose qui est peut-être sans rapport : le comportment de l'auto radio CD30, il cahnge de station en permanence sans se stabiliser, ou se bloque sur une station sans  pouvoir en changer, et d'un seul coup tout fonctionne correctement .
Meci de vos infos
ZAF II cosmo pack cdti 120 - pack assistance- chassis sport- pack organizer
Myck
Re : sifflement du côté alternateur
« Réponse #1 le: 18 février 2009 à 17:28:02 »
C'est la poulie problème reconnu sur le 1.3.
Ceux qui ont encore les poulies d'origine doivent se compter sur les doigts d'une seule main
Hors ligne bonono
« Réponse #2 le: 20 février 2009 à 13:24:38 »
et donc passage en concession pour changement de poulie ? ou autre remede ???
Re : Re : sifflement du côté alternateur
« Réponse #3 le: 20 février 2009 à 13:33:55 »
remplacement de la poulie plus courroie.c'est tout.
