24 octobre 2026 à 08:08:49
Auteur Sujet: [divers - généralités] démarrer en poussant : pourquoi ca démarre ??  (Lu 14594 fois)
Hors ligne interceptor
j' ai une question, qui va peut etre sembler bête... :spamafote
quand une voiture ne démarre pas, a cause d'un problème de batterie, souvent on la pousse, met en 2eme, 3, 4 gars derrière qui essayent de courir, puis on relache l' embrayage...ce broute et ce repart !
je ne comprend pas, pourquoi ca repart? pour moi, il faut du courant (batterie) pour faire l' étincelle qui va faire explosion etc.. Alors, comment, sans batterie et en poussant uniquement, on parvient a faire quand meme une étincelle ? :huh
Hors ligne wbruno
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/10/2008
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira 1.7 cdti 125 ch magnetic
Re : démarrer en poussant....
« Réponse #1 le: 30 janvier 2009 à 12:00:59 »
Hors ligne wbruno
« Réponse #2 le: 30 janvier 2009 à 12:09:05 »
on mets le contact  avant de pousser la voiture , c'est pour cela que ca demarre avec la poussette
Re : Re : démarrer en poussant....
« Réponse #3 le: 30 janvier 2009 à 12:31:32 »
Ca explique toujours pas le cas où y a plus de batterie  :icon_mrgreen
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
Re : Re : Re : démarrer en poussant....
« Réponse #4 le: 30 janvier 2009 à 12:32:46 »
donc nous t'ecoutons, tu vas nous expliquer....
ose devenir ce que tu es
« Réponse #5 le: 30 janvier 2009 à 12:34:37 »
Euh nan  :bah
« Réponse #6 le: 30 janvier 2009 à 12:36:08 »
d'ou l'interet d'avoir des mécanos sur FO .... pour eclairer nos lanternes....
Merci Myck
« Réponse #7 le: 30 janvier 2009 à 12:38:39 »
De rien  :dents
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #8 le: 30 janvier 2009 à 12:39:17 »
bah y sait pas, y sais pas !  :bah c'est pas grave si il est nul..
(je t'ai bien défendu là Myck :ange)
« Réponse #9 le: 30 janvier 2009 à 12:39:52 »
Merci  :jap
« Réponse #10 le: 30 janvier 2009 à 12:45:20 »
J'croyais déjà avoir répondu a cette question mais non  :reflexion
Bref
Si une batterie est réellement a plat la poussette ne fera jamais démarer. Parcontre si la batterie a encore un léger potentiel electrique (même 3 V ca suffit) en tournant le moteur va entrainer l'alternateur qui lui va fabriquer la tension/puissance necessaire pour démarrer.
A savoir sur les véhicule multiplexé sous une certaines tension plus rien ne s'allume c'est pas pour autant qu'on ne peux pas démarrer
Hors ligne wbruno
« Réponse #11 le: 30 janvier 2009 à 13:53:02 »
 :pan je m'etais juste arreter au terme probléme  de batterie pas dans le cas plus de batterie  , j'aurais du mieux lire + loin
  :ranting
« Réponse #12 le: 30 janvier 2009 à 21:51:59 »
Bref
merci bien :ave2
