25 octobre 2026 à 02:24:04
Auteur Sujet: [mécanique - moteur] 2.5 Td -1997- : surchauffe moteur  (Lu 6075 fois)
Hors ligne vision8
  • Motorisation: 2.5td
  • Véhicule: omega
« le: 26 janvier 2009 à 13:57:36 »
Voici mon probléme,jr posséde un break opel omega 2.5 td de 1997 ceci depuis 6 mois,jusqu'a présent la température moteur ne montait pas 1 ligne apres le zéro,puis ces derniers jours apres une température nocture de -20° elle s'est mise a chauffer (de trop) 95a 100°,changement du thermostat nettoyage du radiateur,resultat sur ligne droite 90 a95° ce qui smble normal mais des que monte une cote (environ 1km la temperature frise lés 100°)la pompe a eau semble fonctionner car le retour sur la boite a eau a l'air correcte,par contre je viens de remarquer que malgré ces temperatures le radiateur reste glacé sur pratiquement toute la surface,simplement tiede sur l'arrivée d'eau,ce qui laisee pensser que la circulation ne se fait pas!il n'y a aucune fuite,pas d'eau dans lhuile de ce coté là tout et bon.Avez vous des idées sur le sujet? merci pour vos réponses.
Cordialement   :mad3
Paul
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
Re : [omega] surchauffe moteur 2.5 td
« Réponse #1 le: 26 janvier 2009 à 14:19:46 »
Je suis pas mecano mais j'ai eu le meme soucis sur ma R25 et c'etait le radiateur HS  :bah
« Réponse #2 le: 26 janvier 2009 à 14:21:10 »
Ca sent bon le radiateur entartré, 1 de plus 1 de moins  :bah
Hors ligne vision8
  • Véhicule: omega
« Réponse #3 le: 26 janvier 2009 à 21:03:40 »
J'ai du mal a croire que le radiateur c'est colmaté d'un coup,en effet elle ne chauffai pas 'la temp etait meme trop basse 1 trai au dessus de zero) et le lendemain matin surchauffe! que penser?
Hors ligne FRED V6
Re : Re : [omega] surchauffe moteur 2.5 td
« Réponse #4 le: 26 janvier 2009 à 21:11:36 »
Si myck le dis c'est que c'est cà en plus je l'ai dis aussi  :dents alors....................
Hors ligne vision8
  • Véhicule: omega
« Réponse #5 le: 27 janvier 2009 à 10:01:12 »
Samedi ont démonte le tout , pour le radiateur comment le détartrer? et surtout le vérifier,lorsque l'on envoi de l'eau avec un tuyeau d'arrosage elle circule bien,
merci de votre aide,j'attends vos réponses. :icon_idea
Hors ligne vision8
  • Véhicule: omega
« Réponse #6 le: 01 février 2009 à 17:39:57 »
Merci pour vos réponses,probleme résolu(radiateur colmaté,nettoyage a la soude et nombreux rinçage.
Cordialement :biere
