26 octobre 2026 à 13:07:26
Auteur Sujet: [ zaf 1,9l cdti ] Voyant Cle et voiture allumé et perte de puissance  (Lu 5706 fois)
Hors ligne Mouette1
  Hier le voyant "clé et voiture" s'est allumé accompagné d'une perte de puissance, aujourd'hui j'ai démonté la vanne EGR et je l'ai nettoyée puis remontée. Lors de l'essai je croyais mon problème solutionné mais après quelques km le voyant se rallume et de nouveau perte de puissance, j'arrête et remets en marche et de nouveau ok pour quelques km puis le voyant se rallume.
  Cela peut il venir d'un encrassement du FAP après le dis fonctionnement de la vanne ERG? le FAP peut il se nettoyer dans ces conditions si je continue à rouler sur quelques km.
  Cela serait il plutôt une histoire de débitmètre hs ?
Hors ligne Tomasz76
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
Re : Voyant Cle et voiture allumé et perte de puissance
« Réponse #1 le: 18 janvier 2009 à 20:51:39 »
Salut Mouette  :coucou
As tu déjà fait une recherche approfondie sur le forum?
Ton problème a déjà été à plusieurs reprises discuté je pense...
Hors ligne Tomasz76
« Réponse #2 le: 18 janvier 2009 à 21:01:30 »
regarde ici par exemple
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #3 le: 18 janvier 2009 à 21:03:30 »
quelle efficacité ce soir Tom ! tu es sur tout les fronts.... +1 pour toi l'ami  :biere
ose devenir ce que tu es
« Réponse #4 le: 18 janvier 2009 à 21:06:57 »
C'est pas parce que l'EGR  a été nettoyé qu'elle fonctionne, surtout que comme 90% du temps on nettoie que la partie mécanique et la partie electrique on s'en fiche... Ensuite un FAP quand il déconne il déconne le voyant s'allume une bonne fois pour toute jusqu'a résolution du soucis.
Hors ligne Tomasz76
Re : Re : Voyant Cle et voiture allumé et perte de puissance
« Réponse #5 le: 18 janvier 2009 à 21:07:14 »
C'est pour cela que l'on accepte un rôle de modo ou de mécano sur le forum non?
Pas souvent le temps de le faire mais tellement naturel :icon_wink
Hors ligne Mouette1
« Réponse #6 le: 18 janvier 2009 à 21:25:16 »
Donc ce serait plutôt l'electro vanne (de L'EGR) qui serait hs, pourtant l'axe bougeait ( j'ai même mis un peu de WD).  Dommage que je sois pressé  on en trouve sur internet a 175 € ça m'éviterait d'aller au garage.
Hors ligne Tomasz76
« Réponse #7 le: 18 janvier 2009 à 21:58:12 »
Quoi qu'il arrive passer par ta concession est pour moi le début de la solution...  :bah
Hors ligne sinik
« Réponse #8 le: 18 janvier 2009 à 22:08:38 »
 :up1 Moi j'oserai pas chipoter a ses trucs la,j'ai pourtant fais des études de mécano...mais bon,y a longtemps,et puis je brossais beaucoup :dents
