02 novembre 2026 à 22:52:02
Auteur Sujet: Premiere revision chez opel et la clim ?  (Lu 3886 fois)
Hors ligne gfacon
« le: 16 janvier 2009 à 21:28:09 »
Je reviens de chez Opel suite à un problème de démarrage de ma corsa 90ch (dont la cause n'est pas trouvée, surement le gel).
J’en aie profité pour dire que j’avais beaucoup d’humidité dans la voiture à un point que ca givre à l’intérieure. Le chef d’atelier ma dit qu’il avait remis en place le filtre à pollen et que ca pouvait jouer. J’ai du mal à le croire qu’en pensez-vous?
Opel ma aussi fait la révision des 1 an par contre je vois que la clim n’a pas été faite j’aurais du demander aussi de faire la clim en plus ? Elle ne fait pas partie de l’entretien annuel ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Hors ligne sinik
Re : Premiere revision chez opel et la clim ?
« Réponse #1 le: 16 janvier 2009 à 21:56:27 »
Salut gfacon et  :welcome
Petite question,est ce que ton chauffage fonctionne toujours bien?
Sinon,je pense a une fuite du radiateur de chauffage,mais a ce moment la,tu devrais aussi sentir une odeur d'anti-gel
Hors ligne gfacon
« Réponse #2 le: 16 janvier 2009 à 22:57:09 »
Bein oui pas de problèmes de ce coté la je pense, le chauffage monte vite en température, après je ne fais pas plus attention ca car c'est régulé automatiquement. En fait je n’utilise pas très souvent la corsa et elle dort à l'extérieur. Donc après un petit moment sans rouler ya pas mal de buée uniquement sur le pare brise en fait.
Hors ligne sinik
« Réponse #3 le: 16 janvier 2009 à 23:05:50 »
Ok!Mais ton tapis de sol n'est pas mouillé?
« Réponse #4 le: 16 janvier 2009 à 23:07:36 »
regarde sous ta roue de secours si tu n'as pas d'eau qui reste dans le fond du coffre.
Hors ligne gfacon
« Réponse #5 le: 16 janvier 2009 à 23:08:58 »
ah je vais regarder ...
... je vous tiens au courant
Hors ligne gfacon
« Réponse #6 le: 23 janvier 2009 à 14:05:30 »
Aucun probeme de ce coté je retourne au garage cette aprem de plus ils ont oublié de remettre le morceau de plastique sur le moteur lors de la revision, il se trouve dans le coffre.
