25 octobre 2026 à 03:38:59
Auteur Sujet: [Autoradio] Brancher le gyroscope d'un gps?  (Lu 5328 fois)
Hors ligne zafirator
« le: 14 janvier 2009 à 21:39:53 »
salut tlm.j'ai installé un autoradio alpine avec gps integré et qui possede un gyroscope(pour que le gps ne se perde pas quand l'antenne ne capte plus ).je ne sais pas ou il faut brancher le fil(ca doit etre comme pour les taxis) et ce que quelqu'un connaitre la reponse?merci
Re : [Autoradio] Brancher le gyroscope d'un gps?
« Réponse #1 le: 14 janvier 2009 à 23:22:08 »
le gyroscope c'est intégré a ton autoradio.
le fil qu'il te reste a brancher c'est surement le fil d'info vitesse.si tu ne le branches pas,le gyroscope ne fonctionne pas et le gps non plus d'ailleur.il ne trouve pas la position,l'inclinaison ni la hauteur au tu te trouves par rapport au niveau de la mer.
l'info vitesse tu le trouveras dans le connecteur autoradio,il est rouge et bleu.
« Réponse #2 le: 16 janvier 2009 à 19:03:24 »
merci de la reponse.je sais quel fil c'est pour l'autoradio ce que je ne sais pas c'est ou le brancher sur la voiture?
« Réponse #3 le: 16 janvier 2009 à 19:28:45 »
ben c'est marqué!quand je dis connecteur autoradio,c'est de celui d'origine dont je parle.donc sur le connecteur qui se trouve dans le tableau de bord et que tu branches a ton autoradio,tu dois trouver un fil rouge et bleu.
« Réponse #4 le: 19 janvier 2009 à 18:51:46 »
merci pour la reponse wifi.donc je branche le fil rouge et bleue  de la voiture avec le fil de mon autoradio,desolé si je me repete mais je voudrais pas griller mon autoradio.t'es mecano dans un garage opel?
« Réponse #5 le: 19 janvier 2009 à 18:53:53 »
Oui c'est exactement ça qu'il faut faire
« Réponse #6 le: 19 janvier 2009 à 18:59:08 »
merci les gars!!!!!!!!!
« Réponse #7 le: 23 janvier 2009 à 09:17:54 »
je viens de regarder la prise de branchement et il n'y a pas de fil bleu et rouge.il y a un vert  un blanc et marron ,un jaune, un blanc,un rouge  + gros que les autres,un bleuet d'autres ......
« Réponse #8 le: 23 janvier 2009 à 10:50:33 »
Citer
Le signal de vitesse est pris sur la roue avant gauche et est transmis à l’autoradio
par le boîtier ABS.
Pour récupérer le signal, si le véhicule est équipé d’un autoradio OPEL, il est
possible de le prendre directement sur le fil bleu/marron reliant l’ABS, borne 17, à la
radio, borne 37, via le connecteur X1 (Un tour de roue est égal à 48 pulsations).
Si le véhicule n’est pas équipé d’autoradio ou n’est pas équipé d’un autoradio
d’origine OPEL, il est nécessaire de rajouter une alimentation après contact avec
une résistance, entre 400 et 6000, sur le fil bleu/marron.
« Réponse #9 le: 23 janvier 2009 à 12:24:11 »
je suis nul en electricité auto!!!!!!!!!!!!!!!!!
quelqu'un sait comment faire pour prendre  un + apres contact et mettre une resistance ?et si je met pas de resistance ca fait quoi?
merci....
« Réponse #10 le: 23 janvier 2009 à 12:29:46 »
Ca crame surement ...
« Réponse #11 le: 23 janvier 2009 à 17:20:47 »
j'ai essaye de brancher le fil de mon autoradio avec le fil bleu marron mais ca marche pas ,le gps se perd!!!
il faudrait que je sache ou prendre un + apres contact
