29 octobre 2026 à 21:47:46
Auteur Sujet: Problème Préchauffage ? Astra G  (Lu 22975 fois)
Hors ligne Grego
« le: 09 novembre 2008 à 14:51:19 »
Je possède une opel Astra 1.7DTI Comfort Année 2000.
Elle à environ 110 000 KM.
Mon souçis est le suivant:
A chaque démarrage à froid, elle broute... Elle à un ralentit qui sacade, toussote, bref toune comme une casserole.
Une fois qu'elle à un peu tourné (5 à 10 min au ralentit) ou 2 à 3 minutes en roulant, elle tourne très très bien, mais elle à ce soucit depusi un bon moment au démarrage.
Elle dégage une épaisse fumée en même temps qu'elle toussotte. Je ne saurait pas trop dire la couleur de la fumée, elle n'est pas blanche à l'exces, pas grise à l'exces, elle tire un peu sur les 2.
Le voyant de préchauffage s'allumait très brièvement avant (quelques millisecondes), alors qu'elle avait déjà ce problème, et maintenant il ne s'allume carrément plus.
Les bougies de préchauffage ont été changé, et le problème persiste.
Je pense donc à un relais, calculateur ou autre de préchauffage, mais je ne sait pas coment je peux en être sur / les tester.
La pompe à injection avait eu un souçis il y a quelques temps, mais réparé par Bosh depuis et le problème lui est toujours là.
Si quelqu'un à une idée, une démarche de test ou toute autre information pouvant m'aider à résoudre le problème, je suis preneur et vous en remercie par avance.
A noter qu'au Diag elle n'affiche aucun souçis, et que le débitmètre à l'air ok à l'oeil nu.
Merci d'avance ;)
Hors ligne zafdirouge
Re : Problème Préchauffage ? Astra G
« Réponse #1 le: 09 novembre 2008 à 22:31:14 »
bonsoir tu aurais peu être une grosse prise d'air.
Hors ligne Grego
« Réponse #2 le: 09 novembre 2008 à 22:36:55 »
Bonsoir zafdirouge  et merci pour ta réponse.
Dans ce cas là, y a t-il un moyen de detecter la prise d'air ?
Gaz coloré ou autres ?? est ce que ça existe ? Si oui, où puis je trouver ça ?
Je sais que dans la clim ça se fait (pour avoir bossé dedans), mais dans la mécanique auto je ne connais pas cette méthode, donc je reste tout ouïe :D
Merci d'avance
Myck
« Réponse #3 le: 09 novembre 2008 à 22:38:44 »
Moi je verrais plutot un soucis de préchauffage.
Débranche ta sonde de température d'eau moteur et tente de démarrer. Si elle tourne nickelle c'est surement ta sonde
Hors ligne Grego
« Réponse #4 le: 09 novembre 2008 à 22:43:45 »
Bonsoir Myck et merci également,
Je vais regarder ça dès demain, en priant très fort pour que ça soit ça :D
Moi aussi je suis plus dans une optique préchauffage comme l'indique mon post, mais bon je ne m'y connait pas assez pour faire un bon diag tout seul (c'est bien pour ça que je post ici me direz vous :) )
pour revenir à la sonte de température, est ce que je dois la débrancher carrément où y a t-il un fusible que je peut simplement enlever ?
Dès que vous m'aurez éclairé je fais le test et vous tiens au courant ;)
Merci encore
Myck
« Réponse #5 le: 09 novembre 2008 à 22:50:20 »
Tu la débranche carrément.
Si tu la cherche, elle se trouve sur le corps de thermostat de mémoire la dessus  :icon_wink
Hors ligne Grego
« Réponse #6 le: 09 novembre 2008 à 22:56:38 »
Ok, je te remercie.
Je ne m'y connait pas assez pour l'identifier comme ça mais j'ai le bouquin technique de la titine donc je chercherai (sonde de température) pour mieux l'identifier.
Je vous tiens au jus, merci encore.
Hors ligne Grego
« Réponse #7 le: 10 novembre 2008 à 09:33:23 »
J'ai un peu regarder entre le bouquins et la voiture et je ne trouve pas cette pièce ...
Si quelqu'un peu me donner des infos le plus détaillées possible pour que je puisse identifier où est brancher cette sonde, ça serait super.
Merci d'avance;
Myck
« Réponse #8 le: 10 novembre 2008 à 10:44:58 »
Tu regarde coté conducteur quand tu est fasse a ta voiture. Tu as une durite sur la radiateur qui va au moteur. Tu longe cette duirte et sur le moteur tu devrait voir une sonde avec une broche 2 fils
Hors ligne Grego
« Réponse #9 le: 10 novembre 2008 à 10:55:38 »
Ok,
Entre temps et en tatonnant un peu, je pense avoir trouvé.
En tout cas effectivement lorsque je débranche ça, la voiture ne broute plus et marche nikel au ralentit !
(Par contre le préchaufage ne s'allume toujours pas au tableaude bord)
Du coup, j'ai l'impression que ça colle pas trop avec tes explications car la je suis plutot coté passager, au dessus du calculateur de Gestion moteur...
Je te montre une photo pour que tu me dise si il s'agit bien de la sonde de température de l'eau, comme ça je vais voir pour la changer aujourd'hui si c'est bien elle.
La seule chose de sur c'est que quand je débranche tout marche bien.
Encore merci
Myck
« Réponse #10 le: 10 novembre 2008 à 11:02:50 »
Euh non ca c'est pas la sonde de température...
Hors ligne Grego
« Réponse #11 le: 10 novembre 2008 à 11:04:34 »
Je venais d'éditer mon message.
JE ne comprends pas alors...
Est ce que tu sais de quoi il s'agit, et pourquoi tout fonctionne lorsque je débranche ?
Myck
« Réponse #12 le: 10 novembre 2008 à 11:06:05 »
Là j'avoue que j'arrive pas a savoir qu'elle sonde c'est ...
Hors ligne Grego
« Réponse #13 le: 10 novembre 2008 à 11:10:45 »
Si je regarde sur le bouquin technique j'ai l'impression que la vanne EGR n'est pas loin ...
Un rapport possible peut être ?
Myck
« Réponse #14 le: 10 novembre 2008 à 11:11:30 »
L'egr n'est pas du tout de ce coté :non
Hors ligne Grego
« Réponse #15 le: 10 novembre 2008 à 11:19:27 »
Sur les autres moteurs du livre techniques non, mais sur le moteur Isuzu (j'aurais peut être du précisé que le miens étais isuzu), d'après le livre elle est bien par là... Je peux te scanner la page si tu veux, pour être sur de ne pas dire de bêtise, mais j'ai bien l'impression que c'est ça moi (Ceci dit comme je l'ai déjà dit je suis novice :D)
Myck
« Réponse #16 le: 10 novembre 2008 à 11:25:51 »
C'est moi qui ai dit une bétise, je confondais avec le 1.7 CDTI  :jap
Enfin toujours est-il que je sais pas a quoi sers ce capteur  :reflexion
Hors ligne Grego
« Réponse #17 le: 10 novembre 2008 à 13:50:18 »
Bon à la limite je vais peut être faire un nouveau post pour savoir si quelqu'un sait identifier cette pièce ...
Merci en tout cas ;)
Myck
« Réponse #18 le: 10 novembre 2008 à 14:56:23 »
Capteur de pression de suralimentation ou capteur de pression athmosphérique apparement
Hors ligne Grego
« Réponse #19 le: 10 novembre 2008 à 15:57:40 »
Ce qui me fait rire c'est que je suis allé chez opel et ils n'ont même pas su me dire ce que c'était ...
Quand je l'enlève (je le débranche) le voyant diagnostic moteur qui s'allume par contre ... mais la voiture marche très bien...
J'ai pu détacher la pièce sur laquelle est relié le branchement, voici la photo...
Je ne sais pas trop quoi faire ? Je dois la changer ? (ça va être marrant chez opel si ils ne savent même pas ce que c'est)
PS: J'ai 5 Volts aux bornes de la fiche au fait.
Myck
« Réponse #20 le: 10 novembre 2008 à 16:09:19 »
5 volts ca veut dire que c'est un capteur...
Tu as quelque chose d'inscrit sur ton capteur ?
Quand a opel, je suis moi meme tech chez eux et que ça je suis incapable de te dire a quoi sers ton capteur, on peut pas etre bon en tout...
Myck
« Réponse #21 le: 10 novembre 2008 à 16:16:32 »
Je viens de faire quelques recherches dans la schéma 3D electrique, a part le capteur de pression athmosphérique je vois pas trop ...
Hors ligne Grego
« Réponse #22 le: 10 novembre 2008 à 16:19:03 »
Sur la face du haut il y a 131700-0011
Sinon on peut aussi lire ça sur le coté: 3C14
Il n'y a rien contre toi ni les techniciens Opel, mais c'est impréssionnant qu'il y ai des pièces que vos ordinateurs ne connaissent pas.
Le technicien est résté 5 min dehors avec moi et 5 min devant son ordi et il n'a rien trouvé... Il est pourtant compétant j'ai déjà eu a faire à lui, mais là tout le monde sèche...
Myck
« Réponse #23 le: 10 novembre 2008 à 16:23:41 »
T'as pas un numéro en 9X XXX XXX ?
Le problème c'est que la vue du connecteur sur le schéma est pas la meme. mais bon dans cette région y a pas 36 capteurs et en plus celui là n'est en regard de rien, aucunes durites ne vient dessus donc comme dit juste au dessus a part le capteur de P° athmo je vois pas trop ce que a peut etre
Hors ligne Grego
« Réponse #24 le: 10 novembre 2008 à 16:28:15 »
Non pas de numéro dans ce style...
Sur l'autre partie de la fiche (côté arrivée du jus) il y a ça : 11028
Sinon pas de référence particulière ... Hèlas
