27 octobre 2026 à 04:31:41
Auteur Sujet: [Corsa B 1999 Century] Avec 112000 kms tombe t-elle en miettes?  (Lu 4898 fois)
Hors ligne tryptofan
bonsoir les spécialistes,
j'ai fait un petit tour des threads du forum et j'ai trouvé pas mal d'infos déjà grace aux membres actifs (merci à vous tous!)
mais dépuis quelques temps, ma Corsa n'est plus comme avant, elle vieillit...
-en février dernier, trous à l'accéralération, les tous-minute s'affolent, impossible de dépasser les 90 km/h... Diag Opel: changement de la sonde radiateur avec joint
-en juin, plus possible de démarrer, même pas un coin-coin quand on tourne la clé (des voyants s'allument n'importe comment la veille)... démarreur+contacteur changé
-en aout, "pepette" a le hockey sur la RN, voyant moteur on...Diag Opel: moteurde régulation du ralenti HS
-depuis, perte de puissance, surtout en monté à fort régime, bruit sourd (roulements?), quelque chose claque dans le moteur (chaine?) au démarrage à froid
Entretien majeur Opel: mon porte-monnaie s'allège de 450 euros et la "pepette" n'est pas mieux
-septembre, je me prends une borne sous l'avant (dans le catalyseur) et je décale tout le pot...
question: que dois-je faire d'elle?
Re : Ma Corsa B 1999 Century 112000 km tombe t-elle en miettes?
« Réponse #1 le: 26 octobre 2008 à 20:29:26 »
l'enlever de la borne?
perte de puissance voir pour le debimetre
bruit sourd bah ça peut tout un tas de chose vu qu'on a pas entendu le bruit
moteur claque,ce sont les poussoirs qui font ce bruit.surtout si le bruit se coupe au bout de quelques secondes.rien d'inquietant sauf si c'est permanent.
decalage de pot,y'a plus qu'as le reregler sauf si il est plieé.
« Réponse #2 le: 28 octobre 2008 à 16:14:33 »
-bien vu wifi pour le debimetre, il commence a deconner mais mon garagiste ne pas m'a conseillé de le changer maintenant
-le pot a été recalé, il faisait bruit de casserole pendant le marche arriere et aux retrogradages
-apparemment le "bruit sourd" est un roulement a l'avant, mais rien de changé pour l'instant. On me conseille de repasser quand le bruit sera infernal (?)
-pour les poussoirs, le bruit s'estompe apres quelques minutes de conduite... ce n'est pas permanent mais dure plus de quelques secondes, est-ce normal? L'huile peut-elle etre optimisée?
-je n'ai jamais testé le SP98 sur elle, est-ce que cela lui fera du mal?
merci pour tous ces conseils, qui j'espèrent pourront etre utiles à d'autres ;)
