28 octobre 2026 à 07:22:45
Auteur Sujet: probleme remontage vanne egr  (Lu 8628 fois)
Hors ligne duygueur
« le: 25 octobre 2008 à 15:52:25 »
Bonjour, j'ai un zafira 1.9 150 ch de 2005 avec 52000km.
J'ai fait faire un diagnostic chez opel suite à un voyant qui s'allumait sur le tableau de bort.On m'a dit que la vanne egr était à changer pourtant je n'avais pas de perte de puissance.
Sur le forum j'ai trouvé comment la nettoyer ce que j'ai fait (elle était vraiment sale).J'ai tout remonter.
Le problème ait que le voyant ne s'éteint pas ,faut il  faire annulé le défaut par chez opel ou devrait il s'éteindre tout seul ?
Ensuite maintenant que j'ai tout remonté au bout de quelques kilomètres je perds toute la puissance (3 ème pied au plancher je suis à 60)
Je coupe le moteur ,je redémarre et çà remarche pendant quelques kms .
Si vous pouviez m'aider. Merci.
Re : probleme remontage vanne egr
« Réponse #1 le: 25 octobre 2008 à 17:03:07 »
tu as bien remonté tes joints?
tu as demonté completement ta vanne et tu as vérifié si la partie electronique fonctionnait(l'axe qui sort de la partie electronique s'enfonce et ressort librement?)
Hors ligne duygueur
« Réponse #2 le: 25 octobre 2008 à 17:18:03 »
Merci à toi !!
J'ai bien remonté les joints.
Par contre la petite tige qui est sur la partie électromagnétique ne coulisse pas du tout. :ave2
Un peu d'aide et je pense que je vais y arriver.
Peut tu me dire comment arranger ça ?
Hors ligne duygueur
« Réponse #3 le: 25 octobre 2008 à 17:22:52 »
Je suis arrivé a faire bougé la petite tige d'environ 1 mm (jusqu'à la face de la pièce).
Doit elle s'enfoncer bcp plus , de combien ?
Elle me semble un peu grippé,elle est dure à faire bouger
Est ce que je peux mettre un peu de degripant ?
Re : Re : probleme remontage vanne egr
« Réponse #4 le: 25 octobre 2008 à 17:24:38 »
Merci à toi !!
ben en fait c'est pas possible.si ça bouge pas c'est mort...la partie méca est récupérable.pas la partie electromagnétique....
logiquement elle a un debattement d'au moins 8mm...
Hors ligne duygueur
« Réponse #5 le: 25 octobre 2008 à 17:26:36 »
Elle ressort d'environ 1 mm,est ce ok ?
« Réponse #6 le: 25 octobre 2008 à 17:28:10 »
je viens de te répondre.
Hors ligne duygueur
« Réponse #7 le: 25 octobre 2008 à 17:32:02 »
Désolé
La tige sort environ 1 mm et s'enfonce de 5 à6 mm environ .
Elle est tres dure a enfoncé !!
Peut on y mettre un peu dégripant ?
« Réponse #8 le: 25 octobre 2008 à 17:37:57 »
Désolé
tu peux tenter mais  franchement te fais pas d'illusion.
Hors ligne duygueur
« Réponse #9 le: 25 octobre 2008 à 17:39:23 »
Merci à toi , je vais essayer :bien
Hors ligne duygueur
« Réponse #10 le: 25 octobre 2008 à 18:23:24 »
Toujours le voyant allumé après quelques kms.
Le problème c'est qu elle se met en sécurité  en roulant (plus de puissance)alors qu'avant le démontage tout marchait bien.
Une solution ?
