02 novembre 2026 à 11:17:00
Auteur Sujet: [Surconsommation] Zafira 1.9cdti 120cv  (Lu 17144 fois)
Hors ligne BernardZAF31
« le: 08 octobre 2008 à 15:36:53 »
Bonjour à tous, pourriez vous me dire s'il est normal qu'un Zafira 1.9 cdti 120cv consomme en moyenne 7.5 l sur un style de conduite tranquille entre 1500 et 2200 tr/min.
Certains d'entres vous avancent des conso de 6l ?
Quelles sont les valeurs de conso instantanées que vous visualisez sur l'ODB ? (pour ma part je vois souvent des valeurs de 20, 25 voire 39.8 l/100) et ceci juste sur des reprises en sortie de rond point ...
On m'a aussi parlé de vanne egr encrassé quand est il ?
merci à tous
(ceci est mon 1er post)
Hors ligne ngm
Re : [Surconsommation] Zafira 1.9cdti 120cv
« Réponse #1 le: 08 octobre 2008 à 16:29:53 »
Bonjour tu as des surconso en sous régime non?
L'optimal pour une conduite souple est de se placer au régime où le couple est maximum.
« Réponse #2 le: 08 octobre 2008 à 16:39:57 »
Si tu tournes toujours entre 1500 et 2500 c'est sur que ton egr est encrassée.. et que tu encrasses aussi beaucoup plus ton fap qui doit regenerer plus souvent et ca entraine une grosse surconsommation les regenerations de fap.
il faut la "decrasser" de temps en temps et tirer un peu dedans.
maintenant si c'est sur des parcours de ville que tu fais cette conso moyenne c'est pas anormal.
pour la conso instantannée sur des accelerations elle veut rien dire et n'est pas comparable.
« Réponse #3 le: 08 octobre 2008 à 18:48:15 »
merci à tous
ben c'est normal...vu que c'est la conso instantanément.ensuite c'est ta conduite qui fais que tu consommes,tu roules en sous régime en permanence,tu encrasses ta vanne egr et ton fap aussi donc ça augmente aussi ta conso.il faut rouler dans la p^lage de couple.c'est a dire entre 2000 et 3000 tours.et c'est aussi marqué dans ton manuel.
Hors ligne glopglop
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2006
  • Motorisation: 120 CV
  • Véhicule: Zafira Cosmo Pack
« Réponse #4 le: 09 octobre 2008 à 10:28:14 »
Salut, :coucou
Même modèle de Zaf que toi, conduite cool, et, en moyenne, conso à 6,5l/100 (6,7l/100 à l'ODB) pour une utilisation 5% ville / 75% route / 20% autoroute. Je pousse régulièrement les vitesses (sur les 3 premiers rapports) au delà des 2500tr/mn. Le nettoyage du FAP se déclenche en moyenne tous les 800km, soit en gros une fois par plein.
Hors ligne chris123
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/04/2008
  • Motorisation: 1.7 DIESIEL 125 CH
  • Véhicule: ZAFIRA MAGNETIC NOIR
« Réponse #5 le: 09 octobre 2008 à 11:18:11 »
Salut, :coucou
Moi aussi je suis dans le meme cas que toi ! Je voudrais savoir une chose c'est que je suis à environ 6.5 L à l'ODB mais avec mon plein je fais que 680 kms et là il y a peut etre problème ? Quand je regarde l'ODB il m'indique que j'ai consommé environ 45 Litres alors que ma pompe commence à clignoter ? J'ai regardé dans la notice, ils indiquent un réservoir de 58 Litres donc la pompe se met à clignoter quand il reste 13 Litres , mais c'est énorme encore car avec ça je pourrai faire à 6.5 L / 100 KMS de moyenne 200 kms (6.5x2=13 soit 100x2).
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ?
Hors ligne glopglop
« Réponse #6 le: 09 octobre 2008 à 11:35:07 »
Salut !
Sans doute faut-il tenir compte de la réserve qui est de 3l.  :icon_wink
En général, je fais le plein quand l'autonomie descend en dessous des 30km, ce qui était le cas ce matin. J'ai rajouté 52,85l, il restait donc en vrai 5,15l dans le fond du réservoir. L'ODB indiquait 56,4l ... on arrive bien au 3l de réserve, aux erreurs de moyenne près !
Les indications des menus cachés sont un peu plus précis, mais faut aussi penser au 3l.
« Réponse #7 le: 09 octobre 2008 à 16:50:27 »
J'entend bien tout ce que vous dites, le couple maxi du zafira étant à 2000 tr/mn, je pense ne pas etre trop loin de la conduite optimisée...
Maintenant si je tire dessus, c'st a dire entre 2500 et 3000, la conso flirte avec les 10l.
Pour ce qui est de l'encrassement du FAP, il se regenere environ tous les 400 km.
En résumé, j'ai un vehicule qui consomme au moins 1.5 l/100 de plus que mon ancien vehicule (laguna 2.2 d) de 1996.
Il me semblait que les vehicules actuels étaient des modéles de sobriété...
Mais peut etre me suis je tout simplement trompé de marque ?
Hors ligne chris123
« Réponse #8 le: 09 octobre 2008 à 17:01:24 »
Je suis d'accord avec toi BernardZAF31, il est vrai que si on pousse la voiture dans ses tours on va tout de suite arriver à une conso de 10 Litres ! c est pour ça qu'on ne veut pas la pousser car déja je trouve que je ne fais pas beaucoup de kilomètres alors en poussant ...
Hors ligne Toto
« Réponse #9 le: 09 octobre 2008 à 17:04:29 »
C'est difficile de te dire pourquoi tu consommes plus avec ton zafira qu'avec ta laguna, mais bon déjà le zaf est plus lourd, il a un turbo, chose que n'avait pas ta laguna (enfin je pense...). Et ensuite nous ne sommes pas avec toi dans la voiture quand tu conduis pour te dire si c'est à cause du véhicule ou de ta conduite!
Et ensuite sache que pour un usage normal la conso du 1.9cdti 120cv est tout à fait raisonnable!
Hors ligne big spz
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTi 150cv
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #10 le: 09 octobre 2008 à 17:18:41 »
Actuellement en conso moyenne urbaine je suis à 7.8 l / 100 km. en poussant une peu, moteur chaud bien sûr.
En faisant que de la route j'oscille entre 6.4 et 6.6 l / 100 km en tirant bien sur les rapports en sortie de payage et sur les bretelles d'accélération.
Mais je ne sais pas si on peut comparer nos 2 motorisations
Avant :
Zafira II 1.9 CDTI  //  150 cv Cosmo
Maintenant :
HONDA CR-V Ultimate Edition
« Réponse #11 le: 09 octobre 2008 à 18:30:50 »
Lorsque tu conduits a la limite du sous regime avec des relances "molles" tu mets plus de temps a atteindre ta vitesse de croisiere.. je dis pas qu'il faut pousser dans le rouge mais une conduite franche sans exces est plus economique qu'une conduite en sous regime ou tu tires sur le moteur pour peniblement arriver à ta vitesse stabilisée.
Moi je suis en boite auto et elle travaille sur le couple. mais elle monte a 2500 voir 2700 en conduite normale et je tourne a 7.2 tous parcours confondus avec une conduite soutenue et de la ville.
Le signe que ta conduite n'est pas assez "franche" c'est les regenerations. normalement elles interviennent tous les 800 à 1000 kilometres sauf si tu fais que de la ville.  400 kilometres c'est trés peu et sachant que la surconsommation lors des regenerations est importante ca explique ta conso moyenne.
je te conseille d'adopter une conduite plus "soutenue" et je suis certain que ta conso va baisser d'au moins un litre
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #12 le: 10 octobre 2008 à 01:36:22 »
N'oubliez pas que même à l'arrêt vous consommez du carburant. Il n'est plus compté en l/100km mais en l/heure. ta conso moyenne pour 100 km peut être de 7.2 l, mais si tu inclus les arrêts c'est plus.D onc 7.2l en roulant et 0.3l à l'arrêt, donc 7.5 l réel pour ces 100 km là. Ouf, c'est dit.YES
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne bonono
« Réponse #13 le: 10 octobre 2008 à 13:15:38 »
salut à tous les membres de FO,
J'ai un CDTI 120 et sur autoroute en conduite normale à environ 135-140 compteur je fais du 6,2 - 6,5 l aux 100kms clim allumée sans la clim je suis en dessous de 6l
Sur nationale il y a quinze jours entre Boulogne sur mer et ST quentin , soit environ 220 Kms, clim allumée j'ai fait du 5,4 L, en conduite tranquile, voiture chargée jusqu'à l'os, avec les enfants, le necessaire pour un WE chez des amis .
ZAF II cosmo pack cdti 120 - pack assistance- chassis sport- pack organizer
« Réponse #14 le: 10 octobre 2008 à 16:48:44 »
Merci à tous pour vos messages, je pense aprés recherche sur les forums, que ma vanne EGR est coincée ouverte.
Je vais retourné chez Opel pour leur faire remplacer.
Hors ligne red
« Réponse #15 le: 12 octobre 2008 à 01:55:55 »
Moi aussij'ai une  boite auto mais  pas plus de 2000Tours en régime de croisiere..... En roulant entre  90 -100 km /H et en 5éme.
Alors 2700  en conduite normale ?? :huh1
A moins d'etre en sequentiel... je ne vois pas comment est ce possible sauf si ma boite et défectueuse... :marteau
« Réponse #16 le: 12 octobre 2008 à 11:17:54 »
moins de 2000 tours en regime de croisiere c'est normal bien sur.  mais quand tu acceleres pour atteindre une vitesse elle depasse allegrement les 2700 3000 tours. si elle le fait pas c'est que t'appuies pas sur l'accelerateur et que tu tarderas pas a l'encrasser..
Hors ligne red
« Réponse #17 le: 15 octobre 2008 à 22:23:59 »
...  mais quand tu acceleres pour atteindre une vitesse elle depasse allegrement les 2700 3000 tours. si elle le fait pas c'est que t'appuies pas sur l'accelerateur et que tu tarderas pas a l'encrasser..
La oui je suis d'accord....
