29 octobre 2026 à 02:08:18
Auteur Sujet: INSP04  (Lu 3433 fois)
Hors ligne PHIL59
INSP04
« le: 07 octobre 2008 à 17:43:49 »
Bonjour à toutes et à tous,
                Ce matin,au démarrage de mon ZAF,apparition du défaut" INSP04" (apparition du défaut une seul fois, démarrages suivants, plus de défauts),après recherche sur le forum (merci F.O.),à priori,ce défaut signale une présence d'eau dans le filtre à G.O.Par sécurité et par curiosité ,jai purgé mon filtre à G.O.,pas évident mais faisable,démontage du cache moteur (torx30),retrait du gros joint caoutchouc,déboitage du cache en plastique situé en dessous du pare brise (cache ou sont fixés les gliceurs d'eau,attention la rainure de fixatiion est très fine) et avec une clé de 10,dévissage des 4 écrous de la plaque inférieure.Après ces démontages,on accède au filtre à G.O. plus aisément ainsi qu'aux tringleries des essuies glace ainsi qu'aux têtes de suspension,la purge du filtre n'est pas évident car purgeur fortement serré et pas beaucoup de place pour nos grosses mains.Purge du filtre et pas de présence eau,donc rassuré.Le remontage n'est pas compliqué (faire attention à  l'emboitage de la rainure au niveau du pare brise).Un coup de démarreur => RAS.
Ma question :entre les 2 plaques,présence d'un petit appareil connecté à 3 fils ;capteur !,sonde !,détecteur !,quelqu'un connait t-il l'utilité de cet appareil !!!
Pour info,mon ZAF a 8 mois ,18000 kms et vidange  faite à 15000 kms (huile+ filtre à huile).
        MERCI :coucou :coucou
Re : INSP04
« Réponse #1 le: 07 octobre 2008 à 17:55:03 »
ben sur un zaf de huit mois je me serai pas fait chier a faire ca moi meme...  je viens de faire faire cette manip par mon concessionnaire suite a l'apparition de ce voyant.
depuis RAS
Hors ligne Toto
Re : INSP04
« Réponse #2 le: 07 octobre 2008 à 17:55:47 »
Oui c'est vrai ca, pourquoi tu t'embetes? Fais marcher la garantie!
Hors ligne PHIL59
Re : INSP04
« Réponse #3 le: 07 octobre 2008 à 18:04:55 »
Il est vrai que mon ZAF est toujours garantie mais probème,la concession est à 30 kms et pas sûr qu'ils peuvent le faire tout de suite,parfois il faut prendre un rendez vous et de plus,semaine chargée  côté TAF,donc dans le doute,j'ai préféré le faire moi même,j'ai mis 30 à 40mn en prenant mon temps.Personne ne  connait l'utilté de ce petit appareil  !!!
Re : INSP04
« Réponse #4 le: 07 octobre 2008 à 18:06:32 »
aucune idée je vois meme pas de quoi tu parles...   :dents
Re : INSP04
« Réponse #5 le: 07 octobre 2008 à 18:33:47 »
Capteur de qualité d'air
Hors ligne PHIL59
Re : INSP04
« Réponse #6 le: 07 octobre 2008 à 19:27:19 »
Merci MICK,dernière question,quel est son rôle dans le fonctionnement du ZAF  (toujours interessant de le savoir)
Re : INSP04
« Réponse #7 le: 07 octobre 2008 à 19:30:52 »
Suivant la qualité de l'air ca active ou non le recyclage interieur
