25 octobre 2026 à 00:06:01
Auteur Sujet: Question sur réctivité moteur  (Lu 4934 fois)
Hors ligne nikus
« le: 06 octobre 2008 à 17:48:50 »
Salut  :coucou
Voila ma question: mon astra est une 1.7 cdti 100 de 2005, et quand j'appuie à fond sur l'accélérateur, il y a un temp de réponse du moteur de l'ordre d'une demi seconde, voir moins, et comme je n'ai conduit que des essence avant, je trouve sa bizar  :reflexion
j'ai essayé la voiture d'un amis (kia ceed's 1.6 crdi 90ch :bien ) et elle a presque pas de temp de réponse quand on appuie  :huh
est-ce normal??
 :blanc
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
Re : Question sur réctivité moteur
« Réponse #1 le: 06 octobre 2008 à 17:54:42 »
Salut  :coucou
est-ce normal??
 :blanc
pour moi c est normal !!!
la mienne me le fait aussi mais je ne suis pas mécano
ose devenir ce que tu es
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #2 le: 06 octobre 2008 à 17:57:00 »
 :coucou Nikus,
oui, c'est normal. Tu dois d'abord vaincre l'inertie de ton véhicule après que la commande soit partie. Au plus ton véhicule est puissant au plus court sera le temps de réaction, mais avec un diesel, faut pas attendre de miracle,c'est plutôt souple. Fait l'expérience, si tu reprends à bas régime ou sur le haut régime tu sentiras déjà une différence selon que tu es dans la plage idéale de puissance ou en dessous (couple).
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne nikus
« Réponse #3 le: 06 octobre 2008 à 18:00:00 »
A ok d'accord, je vais essayer vers 2500 tr/min, et plus haut pour voir ;)  :eekout
merci pour vos réponses rapides  :spoton
 :bye
Hors ligne zafiron
« Réponse #4 le: 06 octobre 2008 à 18:02:21 »
T'es pas obligé d'essayer en 5ème  :cops  :police
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #5 le: 06 octobre 2008 à 21:45:15 »
ce temps "creux" est simplement là pour protéger les éléments de transmission du couple moteur, et aussi pour donner l'impression d'une souplesse dans la conduite.
un boitier ou une reprog enlève ce phénomène.
moi perso je m'en passerais bien..  :whistling
si un mécano peut corriger ou compléter mes dires..  :jap
« Réponse #6 le: 03 novembre 2008 à 18:13:48 »
C'est surtout du au manque de couple, et au normes de polu a la con ....
