26 octobre 2026 à 21:02:04
Auteur Sujet: [zafira B] Problème de batterie  (Lu 3292 fois)
Hors ligne MIKAEL
« le: 26 septembre 2008 à 13:58:17 »
Salut à tous, voila le souci, mon ZAF qui a à peine 6000 kms, neuf koi, et bien aprés 15 jours au garage sans rouler, plus de jus , plus rien comme si la batterie était vide, alors on pique la voiture à madame est on branche les cables mais dur à faire démarrer.
Bref aprés 5 bonnes minutes il redemarre, comme si rien ne c'était  passé.
Je voulais savoir si le pb était du à la batterie mais çà me parait bizarre qu'elle soit morte alors que rien n'était resté branché.
Dans le menu caché la tension est bonne environ 13 volts.
Lorsque le véhicule est arrêté pendant un certain temps ya t'il un système qui coupe la batterie ou quelque chose comme çà
si vous pouvez m'eclairer merci :spoton
Hors ligne trborjoc
Re : [zafira B] Problème de batterie
« Réponse #1 le: 26 septembre 2008 à 15:43:44 »
La meme mésaventure m'est arrivée. Le probleme avait 2 origines
1/ contact aleatoire du bouton d'eclairage de la boite a gants
Solution: coller une sur-épaisseur sur le couvercle a l'endroit du contact
2/ Coffre mal fermé
S'assurer de la bonne fermeture du coffre (les lumieres de la plaque d'immatriculation doivent s'éteindre de suite). Si elles restent allumées => probleme de decharge batterie
 :icon_wink
fredpioc
« Réponse #2 le: 26 septembre 2008 à 16:51:26 »
2/ Coffre mal fermé
 :icon_wink
3/ la batterie est défectueuse, c'est arrivé à la voiture de mes parents.
Hors ligne red
« Réponse #3 le: 26 septembre 2008 à 21:44:24 »
Bref aprés 5 bonnes minutes il redemarre...
 Quand tu utilise les cables attend un peu que ta batterie se recharge avant de démarrer...
    Sinon quand on laisse un véhicule  sans le demaré de temps à autre et ben la batterie se décharge.
C'est vrai sur les anciennes voitures sans electronique alors sur les nouvelles...
