Bonsoir à tous,
Propriétaire d'une Agila 1.2 (AM2000), j'ai en ce moment un problème de sonde lambda. Je m'explique :
Le voyant moteur s'est allumé la semaine dernière et j'ai testé le problème avec un scan portatif qui me donne le code erreur P0141. A savoir problème sur la sonde lamba (liaison de réchauffage de la sonde plus exactement). La voiture n'ayant pas encore 40000kms et la sonde étant donné pour 120000, je me pose des questions !!!
Pas grave, je change la sonde, réinitialise le voyant, refait un test, plus d'erreur, plus de voyant au tableau de bord, c'est nickel. Je fais une vingtaine de kms hier, tout se passe bien.
Aujourd'hui, aller/retour à la gare, bingo, re-même problème !! Mes questions sont les suivantes :
1/ Y-a-t-il un problème récurent sur les sondes ou suis-je le seul ?
2/ Je sais que faire 5km aller / 5kms retour tous les jours n'améliorent pas la vie de la sonde mais là, faire 20 bornes seulement, y'a un truc qui m'échappe
Quelqu'un a-t-il déjà réglé ce pb (hors concession
Ou alors un retour d'expérience d'un mécano serait le bienvenu
J'ai lu des trucs sur l'ECU mais ça m'enchante pas trop
Merci d'avance
Laurent
