29 octobre 2026 à 01:10:41
Auteur Sujet: [Frein] Ma pedale de frein s'enfonce sans forcé après changement plaq. Av  (Lu 17976 fois)
Hors ligne speedfour
bonjour a tous je suis tout nouveau sur le forum
samedi dernier j'ai changer mes plaquettes avant sur mon zaf b de 2006
le problème est que depuis ma pédale s'enfonce sans effort j'entend beaucoups de chose
joint du piston abimer  aucune fuite au piston
purge du circuit   je n'ai pas toucher au vis de purge
maitre cylindre ?? je sais pas comment fait le tester
si je pompe plusieurs fois ca marche un certain temps apres ca recommence
si je pompe plusieurs fois le moteur couper la pédale devient dure si je mais le moteur la pedale s'enfonce en deux ou trois seconde
merci de votre aide
Re : [Frein] Ma pedale de frein s'enfonce sans forcé après changement plaq. Av
« Réponse #1 le: 10 septembre 2008 à 19:06:32 »
Tu as mal remonté les ressorts de ton etrier a tous les coups ...
Peux tu nous faire une photo ?
« Réponse #2 le: 10 septembre 2008 à 19:21:30 »
ok je le fait demain soir mais dit moi comment les metre au cas ou
« Réponse #3 le: 10 septembre 2008 à 19:22:43 »
envoie deja une photo qu'on voient comment ils sont positionnés.parce que sinon tu vas faire plus de mal qu'autre chose.
« Réponse #4 le: 11 septembre 2008 à 17:58:41 »
comme convenue j'envoie les photos des plaquettes de des ressorts
pour moi il n'y a 1seul sens pour les ressort
[edit par jobo] ajout des photos
« Réponse #5 le: 11 septembre 2008 à 18:23:18 »
Euh je vois rien du tout moi  :reflexion
« Réponse #6 le: 11 septembre 2008 à 18:31:57 »
si si je vois des petites croix rouges!!!!
« Réponse #7 le: 11 septembre 2008 à 18:41:09 »
photos ajoutées.
« Réponse #8 le: 11 septembre 2008 à 18:42:43 »
Le ressort est mal mis c'est bien ce que je disais, il doit passer de l'autre côté de l'etrier...
« Réponse #9 le: 11 septembre 2008 à 18:45:50 »
En rouge c'est comme il doit passer.
Deuxième chose t'as aussi mis les plaquettes a l'envers...
« Réponse #10 le: 11 septembre 2008 à 18:47:48 »
comment ça de l'autre cote de l'étrier????
« Réponse #11 le: 11 septembre 2008 à 18:48:19 »
Regarde sur la photo les trais rouge c'est là ou il doit passer
« Réponse #12 le: 11 septembre 2008 à 18:50:44 »
ok pour les plaquette je l'ai vu tous a l'heure
je vais essayer sa tout de suite et je vous dit quoi
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #13 le: 11 septembre 2008 à 18:53:06 »
 Un vrai ch'ti.... :dents
 Je vous dit ce qu'il en est....
« Réponse #14 le: 11 septembre 2008 à 19:01:55 »
ah la la!!c'est des sacrées betises que tu nous a fais la!
il faut demonter et remonter un coté a la fois ça permet d'avoir le modele du montage encore en place...la franchement c'est pas sérieux!
« Réponse #15 le: 11 septembre 2008 à 19:03:56 »
Et dangeureux en plus ...
« Réponse #16 le: 11 septembre 2008 à 20:26:37 »
OK OK on peut dire que ça fais peur aux chiens
ch ' ti non non juste marier avec une picarde depuis 7 ans oh merde il faut que je change
je m' aperçois que je détient sur ma belle famille
moi suis du 9  3 euh mais immigrer dans l' Oise
bref on passe sur tous ça
échange des plaquette fait
ressort remis a leur place aussi   ( la bonne )  et ca marche :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce :bounce
maintenant je balance opel Compiègne le diagnostique est
maitre cylindre hs car j'ai repousser trop fort mes piston
je cite   "  du faite que j'ai repousser mes piston trop fort une suppression c'est produit dans le maitre cylindre ce qui occasionne une fuite non détectable "
je sais pas  ?? mais après   mon passage chez Opel j'ai euh une migraine  :nep
il sont con ou quoi ou alors il a fumer
 en tout cas merci  a tous de votre aide
problème résolu
« Réponse #17 le: 11 septembre 2008 à 20:30:00 »
  Ben pour la défense de ton garage,il est vrai que les symptômes de ta voiture font penser à un maitre-cylindre h.s...
« Réponse #18 le: 11 septembre 2008 à 20:34:11 »
Je dirais meme que si t'as jamais vu le cas des ressorts t'y pense pas et tu pars directe sur le maitre cylindre ...
« Réponse #19 le: 11 septembre 2008 à 20:44:50 »
 Ben j'ai pensé tout de suite au maitre-cylindre,moi... :bah
 son garage a surement pensé  comme moi,on peut pas lui en vouloir non plus...
« Réponse #20 le: 11 septembre 2008 à 20:49:13 »
bon d'accord je retire ce que j'ai dit je fait pas mécanique moi je vends dues tuyau pvc
DESSOLE OPEL COMPIÈGNE JE RETIRE CE QUE JE VIENS DE DIRE
MAIS BON SI UN MÉCANO ET CONTENTIEUX  IL REGARDE TOUS NON
IL A PRIS MON ZAF PENDENT 1/2 HEURE A ENLEVER LES ROUES PUR ME DIRE ÇA ?????
JE CROIT ALORS QU' IL VOULAIS FINIR LA JOURNÉE TRANQUILLE EN PLUS S'EST UN CLIENT QUI MA DIT D' ALER LES VOIRE POUR QU' IL REGARDE
IL M' ATTENDREZ LE CLIENT LES AVEZ APPELER AVANT IL LES CONNAIT BIEN
LES PLAQUETTE S'ÉTAIT FLAGRANT ET LES RESSORTS AUSSI
« Réponse #21 le: 11 septembre 2008 à 20:50:51 »
merci d'eviter l'abus de majuscules... meme si t'es en colere....    :ange
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #22 le: 11 septembre 2008 à 20:51:02 »
oulala ca m agresse les majuscules !!!
ose devenir ce que tu es
« Réponse #23 le: 11 septembre 2008 à 20:53:02 »
 Ah là...ok
 Pas d'excuses,je n'avais pas vu qu'ils avaient démonté les roues...
 Bref,tout est bien qui finit bien...Tes ressorts ont leur (vraie) place.... :dents
« Réponse #24 le: 11 septembre 2008 à 21:00:36 »
C'est pas la peine de gueuller hein ...
