06 novembre 2026 à 13:54:53
Auteur Sujet: fumee bleu sur opel frontera  (Lu 9653 fois)
Hors ligne alpine
« le: 07 septembre 2008 à 20:17:24 »
Bonjour, je suis nouveau. J'ai un opel frontera dti rs de 2000 et j'ai depuis 5 mois un problème de fumée bleu. Cela se produit plutôt a bas régime dès qu'on monte ds les tours la fumée est moins dense ( le turbo s'enclenche ). Au contrôle pollution pas de problème malgré le fait que j'ai enfumé le local entier. Il y a un certain régime ( 1800 trs ) où le moteur cliquète ( on dirait qu'il tourne sur trois pattes) et ca déclenche la fumée . Dès qu'on relache l'accélérateur plus de fumée.
Pensez-vous aux injecteurs, à la pompe d'injection ou au turbo ou autre...
Merci d'avance pour votre aide.
Re : fumee bleu sur opel frontera
« Réponse #1 le: 07 septembre 2008 à 20:26:17 »
salut!fais controler tes volets de turbulences,ils peuvent etre grippés
Hors ligne alpine
« Réponse #2 le: 07 septembre 2008 à 21:18:16 »
Merci ! Est-ce une opération facile à faire soi-même ? où sont ces fameux volets ? sont-ils faciles à démonter ? On utilise un dégrippant standard ?
Re : Re : fumee bleu sur opel frontera
« Réponse #3 le: 07 septembre 2008 à 23:43:30 »
c'est pas une opération facile.si ils sont grippés,ils ne sont pas réparable.
tu peux vérifier toi meme si ils sont grippé,sur l'arriere de ton moteur coté droit tu verras une petite capsule noire relié a un tuyaux de depression.c'est cette capsule qui actionne les volets.tu verras un axe sortir de cette capsule.si tu arrives a actionner cet axe facilement avec le doigts,les volets sont bons.sinon il faut remplacer la rampe de volet de turbulence.
Hors ligne alpine
« Réponse #4 le: 08 septembre 2008 à 18:18:11 »
Bon a priori les volets ne st pas grippés car j'arrive avec un doigt à actionner le levier.
D'autres pistes ??
Merci d'avance.
Hors ligne alpine
« Réponse #5 le: 08 septembre 2008 à 18:20:55 »
Au fait facilement, il faut une bonne petite pression tout de même cela dit ca bouge correctement mais c'est pas aussi facile que d'actionner par exemple un accélérateur... :whistling
« Réponse #6 le: 08 septembre 2008 à 18:32:57 »
ouvre ton filtre a go et dis moi de de quel couleur est ton gazoil.et aussi si tu as une espece de pate noire qui repose au fond du bocal de go
Hors ligne alpine
« Réponse #7 le: 08 septembre 2008 à 19:09:01 »
Couleur bien jaune ( j'ai remplacé le filtre il y a deux jours ). En revanche je n'ai pas regardé si il y avait de la boue noire au fond mais je présume que j'en aurait trouvé sur l'ancien filtre qui lui était bien noir...Sinon c'est normal que le gasoil n'arrêtait pas de couler du tuyau d'arrivé ( j'ai du oublié de fermer quelque chose non ?? ).
Hors ligne alpine
« Réponse #8 le: 10 septembre 2008 à 17:48:12 »
Bonjour, bon plus de réponses car plus d'idées de recherches ( je comprends qu'à distance ce soit difficile et surtout hasardeux ) ou il faut que je redemonte le filtre à G.O pour vérifier la présence de boue noire...Merci
Hors ligne alpine
« Réponse #9 le: 01 octobre 2008 à 20:50:01 »
Bonjour, aujourd'hui c'est la panne. En roulant, d'un coup le moteur s'est arrété. Impossible depuis de redémarrer. Le démarreur et la batterie fonctionne mais apparemment le gaz-oil n'arrive plus ...
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
« Réponse #10 le: 01 octobre 2008 à 23:12:52 »
C'est la tuile là .... :reflexion
« Réponse #11 le: 02 octobre 2008 à 00:05:03 »
arf pas de bol...j'avais deja des doutes mais la je crois que c'est ta pompe a injection qui a rendue l'ame....
